HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluß von passiv Boxen an Endstufe | |
Anschluß von passiv Boxen an Endstufe+A -A |
[Vetter]Jupp
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 18:48 | |||
Hallo, ich würde gerne folgende Endstufe link mit meinen Boxen verbinden. Allerdings weiß ich nicht, wie ich von meinen normalen 2,5mm Lautsprecher Kabeln an die XLR Anschlüsse der Endstufe andocken kann. Vielen Dank für die Hilfe, Gruß Jupp |
boyke
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 18:54 | |||
Du benötigst Speakon Stecker! |
[Vetter]Jupp
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 19:03 | |||
Vielen Dank für die Antwort boyke. Könntest du mir eventuell welche empfehlen für 2,5mm Kabel? Gibt es die auch im Set? . Ich brauche für den Center und die 2 Surround Speaker welche. Wenn ich meine beiden Aktivsubwoofer anschließen möchte brauch ich ja Cinch auf XLR. Hast du dafür noch eine Empfehlung für mich? Vielen Dank für deine Mühen mit einem Anfänger Ich seh grad auf dem Bild: die Endstufe hat nur Speakon Out. Das müsste doch für die Verbindung zw. Vorverstärker und Endstufe sein oder verstehe ich da etwas komplett falsch? [Beitrag von [Vetter]Jupp am 04. Feb 2010, 19:36 bearbeitet] |
[Vetter]Jupp
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 20:06 | |||
Um grad noch ein paar Infos zu liefern über mein Vorhaben: Also habe einen A/V Receiver (Marantz SR-5003)als Vorverstärker, den ich gern mit 2 Endstufen (Einmal Alesis RA-500 für die Fronts und THE T.AMP TSA 4-700 für den Center + Surrounds + die 2 Woofer) verbinden möchte. [Beitrag von [Vetter]Jupp am 04. Feb 2010, 20:07 bearbeitet] |
boyke
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 20:29 | |||
Die Subs kommen an den AVR!!! Die RA-500 kannst Du normal mit Cinch an den AVR anschliessen. Vom AVR gehst Du in die XLR-Eingänge vom T.AMP. Da gibt es auch Adapter! Die Speakon out sind nur für Lautsprecher!! Alle Adapter und den Speakon-Stecker bekommst Du bei Thomann! |
[Vetter]Jupp
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 21:19 | |||
Ok danke für die Antwort. Also schließe ich die Lautsprecher am Speakon out an. Der Speakon Stecker verbindet also die Kabel von 2 Lautsprechern zu einem Anschluss? Warum darf man keinen Sub an der Endstufe anschliessen? Bei den XLR Anschlüssen hab ich pro Kanal 2 Stecker. Muss ich davon jeweils beide belegen und zum preout des AVR führen? Weil beim preout habe ich ja nur eine Cinchbuchse pro Kanal. Ich hoffe, das ich mit meinen Anfängerfragen nicht zu viel Kopfschmerz verursache, sorry [Beitrag von [Vetter]Jupp am 04. Feb 2010, 21:24 bearbeitet] |
boyke
#7 erstellt: 04. Feb 2010, 22:04 | |||
zu 1.) Ja, 2 lautsprecher an einem Speakon! Was soll ein aktiver Sub an einem AMP? Er hat einen Verstärker eingebaut! Außerdem bekommt er nur vom AVR den LFE-kanal und nur im AVR regelt sich die Übergangsfrequenz. zu 2.) Einmal für links und einmal für rechts! zu3.) Macht doch nix! Aber vieleicht solltest Du mal in die Bedienungsanleitungen schauen |
[Vetter]Jupp
#8 erstellt: 04. Feb 2010, 22:19 | |||
ok danke ...damit wäre alles geklärt. Leider besitze ich diese Geräte noch nicht. Deswegen bin ich noch ohne Anleitung. Ich habe mit diesen Arten von Anschlüssen noch nie zu tun gehabt deswegen meine Verwirrung. Ich wünsch dir noch einen schönen Abend, Gruß Jupp [Beitrag von [Vetter]Jupp am 04. Feb 2010, 22:20 bearbeitet] |
boyke
#9 erstellt: 04. Feb 2010, 22:49 | |||
Kaufe Dir auch lieber 2 mal die RA-500! |
[Vetter]Jupp
#10 erstellt: 04. Feb 2010, 22:55 | |||
Ja hatte ich auch grad dran gedacht. Reicht das denn um alle meine 5 Lautsprecher zu versorgen? Ich meine die RA-500 ist ja eine Stereo Endstufe.... Ist es bei der RA-500 eigentlich egal ob ich balanced oder unbalanced Verkabel? Dann könnte ich mir die XLR auf Cinch Adapter sparen.... [Beitrag von [Vetter]Jupp am 04. Feb 2010, 23:00 bearbeitet] |
boyke
#11 erstellt: 04. Feb 2010, 22:57 | |||
Was willst du denn überhautp versorgen? Eigentlich reicht eine RA-500 für die Frontlautsprecher! |
[Vetter]Jupp
#12 erstellt: 04. Feb 2010, 23:01 | |||
ich würde gerne die Heco Metas 700 betreiben vorne... und hinten die 300 ... Ich will auch nur eine Endstufe für beide Fronts nutzen .... Also: 1 Endstufe für die 700er 1 für die 300 er hinten und der Center? Falls du es oben übersiehst... ist es wichtig ob balanced (xlr-Anschluß) oder unbalanced (cinch) genutzt wird? [Beitrag von [Vetter]Jupp am 04. Feb 2010, 23:04 bearbeitet] |
boyke
#13 erstellt: 04. Feb 2010, 23:07 | |||
Ich habe gemeint, dass es reicht eine Endstufe zu kaufen! Nur die 700er an die Alesis. Anschluss per Cinch! Rear und Center an den AVR! |
[Vetter]Jupp
#14 erstellt: 04. Feb 2010, 23:16 | |||
ok ich hab auch nur eine bestellt zum Testen. Dachte halt wenn gute Ergebnisse erzielt noch für hinten... So belass ich es bei einer... Danke für den Hinweis [Beitrag von [Vetter]Jupp am 04. Feb 2010, 23:17 bearbeitet] |
boyke
#15 erstellt: 04. Feb 2010, 23:30 | |||
Wenn es dir für hinten nicht reicht, kaufst Dir halt noch eine! Für vorn ist es aber schon wichtig! |
[Vetter]Jupp
#16 erstellt: 04. Feb 2010, 23:40 | |||
was hältst du eigentlich von der Alesis Endstufe? Hast du die schonmal getestet? Ich erwarte mir eigentlich eher ein angenehmeres Klangbild anstatt purem Lautstärkezuwachs. Die Erfahrungsberichte hier im Forum haben mich optimistisch gestimmt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit den Metas. Bin mal gespannt wie sich das ganze im Stereo mit meinem neuen SACD Player macht. (der in den nächsten Tagen eintreffen sollte) sry für Offtopic |
futureintray
#17 erstellt: 05. Feb 2010, 00:02 | |||
also weis ja nicht, du redest davon die klanqualitaet zu steigern, betreibst einen marant5300, und moechtest dann eine der billigsten pa endstufen anschliesen? merkste was? sehe das wie boyke, fuer hinten machts nicht viel sinn. da wuerde ich leiber das geld fuer die hintere endstufe sparen und in die fuer fronts reinstecken. was willste denn hoeren eigentlich? musik, film? die rears trennste "normalerweise" ohnehin bei 40hz oder hoeher ab und laesst den sub die arbeit machen. bass ist das was leistung braucht, nochn argument das man fuer hinten keine extra endstufe braucht. gehen tut alles, moeglichkeiten anch oben sind unbegrenzt. aber die frage nach der wirtschaftlichkeit stellt sich mir da schon |
boyke
#18 erstellt: 05. Feb 2010, 00:09 | |||
Die Alesis RA-500 ist bekannterweise eine herorragende Endstufe, die viele wesentliche tuerer Hifi-Endstufen in die Schranken weist! |
[Vetter]Jupp
#19 erstellt: 05. Feb 2010, 00:10 | |||
Hi, also ich habe von dieser Endstufe in diesem Forum nur gutes gehört. Z.b. das sie wesentlich teurere in die Tasche steckt. hier zum Thread Ich möchte damit den Musikgenuß verbessern. Ob es was bringt werd ich sehen. Wenn nicht schick ichs zurück ist ja übers Internet bestellt. Für hinten hole ich mir nicht extra eine, davon hat mir boyke ja abgeraten. Gruß, Jupp p.s. boyke war schneller [Beitrag von [Vetter]Jupp am 05. Feb 2010, 00:11 bearbeitet] |
futureintray
#20 erstellt: 05. Feb 2010, 00:13 | |||
sorry, habe mich nicht klar ausgedrueckt, meinte damit nicht die alesis, sondern die thoman. das die alesis was bringt bestreite ich bestimmt nicht. [Beitrag von futureintray am 05. Feb 2010, 00:16 bearbeitet] |
boyke
#21 erstellt: 05. Feb 2010, 00:16 | |||
Da stimme ich Dir zu 100% zu! |
[Vetter]Jupp
#22 erstellt: 05. Feb 2010, 00:16 | |||
Die Thoman sind aus dem Spiel.... Ich hab im Moment eh nur Geld für die Alesis 500 ... mehr war erst in den nächsten Monaten angedacht. Gruß [Beitrag von [Vetter]Jupp am 05. Feb 2010, 00:17 bearbeitet] |
(passiv)Boxen an Kopfhörerausgang upcoming am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 5 Beiträge |
Aktiv und passiv Boxen? Mcfly081512 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 2 Beiträge |
Anschluss Passiv Subwoofer mit Endstufe an AV Powerstore am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 20 Beiträge |
Probleme mit Boxen-Anschluß Robi-Knobi am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 8 Beiträge |
Passiv-Subwoofer an Denon x1300W JoJonas2000 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 6 Beiträge |
Lautsprecher anschluß an LED Fernseher yamahac4 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 11 Beiträge |
Frage zum Anschluß billig AVR,Subwoofer passiv out IdArKmAnI am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 6 Beiträge |
Subwoofer Anschluß toosasxy am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 2 Beiträge |
Problem bei kombinieren Aktiv mit passiv Boxen momorain am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 19 Beiträge |
Verkabelung: Denon Verstärker - TV - passiv Boxen Dan11223 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.613
