HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC - Philips 42PFL8404 - Teufel Concept E² miteina... | |
PC - Philips 42PFL8404 - Teufel Concept E² miteinander verkabeln. WIE?+A -A |
L1nK
20:04
erstellt: 08. Feb 2010, |
Hi ihr! Folgendes Problem: Ich besitze einen PC mit einer Realtek onboard Soundkarte. Und noch ein 5.1 Teufel System (Concept E2) mit einem integriertem Verstärker und nur chinch eingängen.(meines wissens nach also ein Aktiver System). Zusätzlich kaufe ich mir den Flachbild-tv Philips 42PFL8404. Nun ist meine Frage, wie ich das alles richtig miteinander verbinde. Ich schaue häufig DVDs oder auch bluray von meinem PC aus. Deshalb muss ich ja dann mit einem HDMI Kabel an den TV (BILD) und mit Klinke-auf-chinch an meine Teufel anlage.(TON) Doch wenn ich nun normal fernsehe über den integrierten tuner im Fernsehr. Brauche ich dann noch eine verbindung zu den boxen. wie mache ich das? gehe ich mit einem spdif kabel in die soundkarte und dann natürlich wieder an die boxen? oder wie funktioniert das? Brauche ich da eine spezielle Soundkarte? welche würdet ihr mir empfehlen? Oder brauche ich einen extra receiver und einen a/v receiver? Vielen Dank schon mal für eure Antworten! Mfg Markus |
XN04113
20:18
Du verbindest den "Analoger L/R Audio-Ausgang" des Philips mit dem AUX Eingang des Teufel Systems. Nutzt Du den DVB-C oder DVB-T Tuner im Philips? [Beitrag von XN04113 am 08. Feb 2010, 20:20 bearbeitet] |
L1nK
20:56
Danke fpr die Antwort, allerdings: 1. Das Teufelsystem hat leider keinen Aux Eingang, deshalb müsste ich den PC ausstecken und dann den TV dort anschließen.. (gibt es ne andere möglichkeit, bei der man nicht umstöpseln muss? Y-stecker oder sowas ähnliches^^?) 2.Weis noch nicht genau was ich benutze^^ ich ziehe demnächst um und das enscheidet sich erst dann. vielleicht auch über schüssel. macht das dann einen unterschied? für schüssel brauche ich ja einen extra receiver. aber ändert das was am ton? 3. Im moment gibt es noch keinen 5.1 ton übers tv-signal oder? das heist da isses ja egal, dass ich nur über den analogen ausgang den ton vom tv zum teufel system schicke. aber was ist, wenn ich dann 5.1 ton haben will? Brauche ich dafür noch etwas? DANKE! [Beitrag von L1nK am 08. Feb 2010, 20:57 bearbeitet] |
XN04113
21:03
laut dem ![]() 5.1 Sound beim TV gibt es nur bei DVB-S und DVB-C (nicht bei DVB-T) |
L1nK
21:14
Ja hmm.. bin schon selber ganz verwirrt.. bin grade nicht bei mir zu hause deshalb kann ich nicht nachschauen.. ich habe vieleicht doch das Concept E Magnum es ist auf jedenfall kein extra Aux eingang dabei da bin ich mir sicher. nur insgesamt 6 chinch eingänge. (sub/center,left/right,rearleft/rearright). Wenn ich nun dvb-s, habe, wie würde ich dann den vollen 5.1 sound bekommen? Danke schön |
XN04113
21:25
mit einem Decoder (z.B. der Decoderstation von Teufel oder einem günstigen AV-Receiver) |
L1nK
23:03
was bewirkt dann dieser decoder oder av receiver? kann ich an diesen eine aktive anlage anschliesen also meine teufel anlage? oder kann ich nicht einfach von meinem receiver einfach in meine soundkarte rein gehen und von dor aus wieder in die anlage? welche soundkarte müsste das sein? Vielen dank! |
XN04113
07:58
erstellt: 09. Feb 2010, |
Dei Decoderstation macht aus dem digitalen Ton-Signal was z.B. PC und TV liefern ein analoges und schickt es zum Teufel Subwoofer der hat dann einen internen Verstärker und gibt es an alle Lautsprecher weiter. Ein AV-Receiver macht eigentlich das gleicht, bis auf, daß er den Verstärker auch noch eingebaut hat. |
L1nK
14:22
wenn ich jetzt dvb-c hätte, habe ich ja dafür einen internen tuner im philips und it welchem anschluss muss ich von dort den 5.1 sound nehmen um ihn dann vllt an den av receiver oder die decoder station zu klemmen? Meines Erachtens nach hat der TV ja nur einen stereo ausgang. Heist das, dass ich auf jedenfall für 5.1 sound vom tv signal auf jedenfall einen Receiver brauche, egal was ob dvb-c -s -t ? Und wie mach ich das jetzt dann am Teufel Subwoofer? muss ich da jetzt dann immer die Kabel umstecken, je nachdem ob ich ton vom pc oder vom TV/Receiver haben will? oder gibt es da eine andere möglichkeit? Und welchen AV Receiver würdest du mir denn empfehlen? genauso welche soundkarte würdest du mir empfehlen, damit ich wirklich sehr guten sound habe, wenn ich bluray filme vom pc anschaue? Oder kannst du mir ne seite nennen, die mir da weiterhelfen können? Vielen Dank! Ist echt doof ich weis nämlich langsam nichts mehr..^^ der verkäufer im teVi hat mir nämlich versichert, das es für meine aktiven boxen keine anschlussmöglichkeit gäbe für einen avreceiver oder so. Mfg Markus |
Teufel Concept E richtig verkabeln mandre am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Digital + Philips TV + PC Cheolod am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum TheBrommer am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 33 Beiträge |
Teufel Concept E - andere Frontboxen OpaHilde am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Magnum Concept E Micha95 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 14 Beiträge |
Philips BDP 7500 + Teufel Concept E 300 Sandro----- am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 19 Beiträge |
Concept E Master and Commander verkabeln staadi am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E² Verkabelung Mélange am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 10 Beiträge |
Teufel Concept E 100 Woina1 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Wie alles miteinander verkabeln?? Tresloco am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.566
