Blu-ray-Player und sat receiver an Tv und A/V Receiver gleichzeitig
chris112
#1 erstellt: 13. Feb 2010, 18:54
hallo zusammen,
da ich im forum nichts passendes gefunden habe,
eröffne ich ein neues thema. sollte es doch schon ein thema geben SORRYYY.
ich habe folgendes problem.
ich würde gerne meinen sat receiver mit einer hdmi weiche oder ähnlichem gleichzeit an meine tv und an einem a/v receiver anschließen. ich will aber nicht beides gleichzeitig nutzen !
sondern entweder normal über die tv-lautsprecher hören oder wenn es etwas mehr sein soll üer die surround anlage.
gibt es da eine möglikeit ? hab mal bei amazon geguckt , bei den y- verteilern gab es überall negative bewertungen.
kann mir jemand helfen ???
[Beitrag von chris112 am 13. Feb 2010, 18:56 bearbeitet]
davidcl0nel
#2 erstellt: 13. Feb 2010, 22:07
Was nun, Blu-ray-Player oder Sat-Receiver?
Sat-Receiver kannst bedenkenlos an den TV anschließen und jeden möglichen Ton über SPDIF (optisch oder digital coax) an den AVR leiten.
Beim BD-Player prinzipiell genauso, wenn du mit DD5.1 und DTS zufrieden bist. Die HD-Codecs bzw PCM gehen nur über HDMI - macht aber auch nur Sinn, wenn der AVR das verarbeiten kann - du hast ja nichts über die Komponenten geschrieben.
Wu
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 22:30
Ansonsten wäre ein HDMI-Splitter eine mögliche Lösung. Und für weniger Geld ein simpler mechanischer Umschalter.
XN04113
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 07:17
Du brauchst so etwas: HDMI Splitter
pegasusmc
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 08:43
Für den Sat Receiver reicht ein optisches Kabel.
Wu
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 12:11
Tja - in der Überschrift steht Blu-ray-Player und im Text dann SAT-Recevier.
@Christ112
Bitte anpassen
chris112
#7 erstellt: 15. Feb 2010, 12:45
hallo zusammen.
danke für die schnellen antworten.
ja stimmt in der beschreibung stand blue-ray und im text dann sat receiver. entschuldigung hierfür
eigentlich ging es um beides.
hardware von mir :
TV
sat receiver
Blue ray
A/V receiver.
der A/V receiver kann leider nur das bild verarbeiten und nicht den ton direkt abgreifen. hierfür muß ich ein optisches kabel vom sat receiver und ein coaxial kabel vom blue ray player an den A/V receiver anschließen.
zum tv klappt das natürlich direkt über das hdmi kabel.
da ich zufaul bin ständig das hdmi kabel vom A/V receiver an den tv anzuschließen ( oder die doppelte anzahl an hdmi kabel zu haben, um dann nur am blue ray player oder sat receiver zu wechseln) habe ich an eine hdmi weiche (oder ähnliches) gedacht.
nur diese y-verteiler scheinen nicht zu funktionieren.
Suichi
#8 erstellt: 11. Sep 2010, 14:36
Hi, bevor ich einen neuen Thread öffne...
habe den selben Sachverhalt. Das TV-Signal geht in meinem Satreceiver, dann per HDMI in den AVR und schlußendlich via HDMI zum LCD-TV.
Um Strom zu sparen würde ich gern den Fernseher direkt per HDMI an den Satreceiver anschließen und nur bei Filmen den AVR dazukommen lassen.
Theoretisch müsste das Signal, nach dem Satreceiver mittels Y-Weiche/Splitter aufgeteilt werden.
Welchen "Verdoppler" müsste ich kaufen damit das funktioniert? Link zu Amazon wäre nett.
Vielen Dank wünscht ein Grünschnabel
XN04113
#9 erstellt: 11. Sep 2010, 20:19
Der SAT Receiver hat sicher einen digitalen Tonausgang den Du direkt mit dem AVR verbinden kannst...
Verkabelung TV-Blu ray- Receiver
$benni$ am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  29 Beiträge
Neuer Blu-Ray-Player an altem 5.1-A/V-Receiver
korso am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  18 Beiträge
Verkabelung Blu Ray, Tv, Receiver
Invisibl am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
blu ray player an heimkinoanlage
hakoman67 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  6 Beiträge
Blu-Ray verkabeln
schmiggo am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung Receiver - Beamer - Blu-Ray -SAT - Plasma
fgq am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  8 Beiträge
Harman Kardon avr 142 A/V Receiver
Holli1971 am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  3 Beiträge
Anschluß Blu Ray Player an AV Receiver
Ace111_ am 04.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  12 Beiträge
Blu-ray Player an AV-receiver
bardi_93 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung Blu-Ray, Soundbar, SAT-Receiver und LCD-TV
tomcatcgn am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.951
