HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung TV-Blu ray- Receiver | |
Verkabelung TV-Blu ray- Receiver+A -A |
$benni$
#1 erstellt: 05. Jan 2011, 18:43 | |
Hallo, ich verkabele gerade meine neuen Komponenten: -TV: Samsung UE46C6700 -Bluray: Samsung BD-C6800 - 5.1: Teufel Concept S+R Der TV ist mit dem Bluray-Player per HDMI-Kabel und mit einem optischen Kabel mit dem Teufel-Receiver verbunden. Ansonsten ist derzeit nur die CI+Karte und das Sat-Kabel angeschlossen. Wenn ich den Bluray Player laufen lasse, kommt an der Anlage kein digitales Signal an. Das geht nur, wenn ich das optische Kabel direkt mit dem Bluray-Player verbinde.Ist das normal oder habe ich etwas falsch verkabelt? Ein zweites optisches Kabel ist nicht möglich, der Receiver hat nur einen opt. Eingang. Grüße und Danke im voraus! Ben |
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 18:44 | |
Ja, normal. Der TV wird kein DTS durchschleusen können. |
$benni$
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 18:50 | |
Habe gerade bei der Samsung-Hotline angerufen, der meinte das müsste gehen!? Falls doch nicht, wie löst man dieses Problem? Müsste ich dann zusätzlich noch ein Koax-Kabel kaufen und mit dem TV verbinden? |
H4pPY
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 18:59 | |
Hi, also mir ist auch nicht bekannt das ein TV DD austrahlt. Das geht Nur über eine Kabel oder SatBox (meistens optisch). Bei BD oder DVD playern gehen beide varianten. |
n5pdimi
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 19:03 | |
Über den Ausgang des TV wird üblicherweise der DolbyDigital Ton des INTERNEN TUNERS in 5.1 ausgegeben. Externe Geräte entweder in 2.0 oder gar nicht. Wenn Samsung sagt es müsste gehen - wo ist das Problem? Wenn der Receiver einen koaxialen Eingang hat, dann nutze doch den für den BluRay. |
$benni$
#6 erstellt: 05. Jan 2011, 19:03 | |
In den Toneinstellungen des TV kann ich zumindest Dolby Digital 2.0 einstellen... |
hifi-privat
#7 erstellt: 05. Jan 2011, 19:07 | |
DAS allerdings kann nahezu jeder TV der einen digtalen Empfänger eingebaut hat :D. Und so einen haben wir hier ja. Allerdings häufig halt nur vom eingebauten Empfänger. Mein Samsung reicht über den SPDIF allerdings auch DD weiter, welches ich per HDMI vom SAT Receiver zuspiele. Ob auch DTS geht kann ich nicht sagen, da über SAT ja nur DD kommt ;). Evtl. gibt der blu-ray ein Tonformat über HMDI aus, dass der TV nicht weiterreichen kann. Schau mal nach, ob man am Player einstellen kann, dass er alles auf Dolby Digital konvertiert. |
$benni$
#8 erstellt: 05. Jan 2011, 19:12 | |
In den Toneinstellungen des Player kann ich unter SPDIF-Ausgabe Dolby Digital nicht auswählen, das ist grau hinterlegt. |
pegasusmc
#9 erstellt: 05. Jan 2011, 19:13 | |
Mehr wird auch nicht durchgeleitet. Tv optisch verkabeln und für den Tuner 5.1 einstellen gibt es bei einigen Sendern aber nicht immer.Falls die Programme über einen externen Tuner empfangen werden muss der verkabelt werden. Blu Ray : Einen Wandler von Optisch auf Coaxial besorgen kostet um die 10 €. |
H4pPY
#10 erstellt: 05. Jan 2011, 19:13 | |
Bei TV ist natürlich vorausgesetzt das die Sendung oder Filn DD austrahlt. |
pegasusmc
#11 erstellt: 05. Jan 2011, 19:16 | |
Du sollst den Ton für die HDMI Ausgabe mal versuchsweise auf Bitstream stellen. Sonst wie oben beschrieben. |
H4pPY
#12 erstellt: 05. Jan 2011, 19:19 | |
Das können dann wohl TVs mit nem Triple Rec oder zumindest 1 eingebauter Receiver. Meiner kanns nicht . |
$benni$
#13 erstellt: 05. Jan 2011, 19:20 | |
ICh habe nur die Auswahlmöglichkeit PCM oder Dolby Digital (grau hinterlegt). Am TV kann ich im Tonmenu beides auswählen. |
hifi-privat
#14 erstellt: 05. Jan 2011, 19:31 | |
So, habe mal in die BDA geschaut. Man kann bei dem Player unter Digital Output "Re-Encode" einstellen. Damit wandelt er alles in DTS um. Allerdings muss das angeschlossene Gerät auch DTS können (das erkennt der Player über HDMI), sonst jibbet nur 2 Kanal PCM, egal was da eingestellt wird. Da der TV kein DTS dekodieren kann, wird das so also nix. |
H4pPY
#15 erstellt: 05. Jan 2011, 19:39 | |
bester Kombo wäre da : - TV - Sat/Kabelbox - AVR die sicherste variante mein kumpel hat auch ein Teufelsystem,allerdings die kleinste Serie,wie die heisst weiss ich net. und der musste trotzdem alles an ein AV Receievr anschliessen. |
$benni$
#16 erstellt: 05. Jan 2011, 19:48 | |
Eben nochmal bei Samsung angerufen, der an der Hotline meinte nur die Frage sei ihm zu hoch... Also nochmal zusammengefasst: - Ein direkter Anschluss mit diesen Komponenten ist so nicht möglich. - Alternative wäre ein externer Sat-Receiver (will ich nicht, jetzt hab ich extra den TV mit triple-receiver genommen) oder ein Umwandler optisch-Koax und den direkt mit dem Bluray-Player verbinden. Hab ich das richtig verstanden? |
pegasusmc
#17 erstellt: 05. Jan 2011, 19:54 | |
Ja, es bleibt nur der Wandler. Beide direkt an das Teufel. BR Player auf Bitstream Audiophil stellen. TV die DD Ausgabe aktivieren und bei den Sendern die passende Tonspur einstellen. |
H4pPY
#18 erstellt: 05. Jan 2011, 19:59 | |
Über BD kriegste ja DD rein oder?? Also ein problem gelöst! DD vom fernsehen kriegsch wie schon eben erwähnt nur extern rein. Viele Sendungen und Filme werden über TV in DD 5.1 ausgestrahlt, RTL , Sat1 Kabel 1 usw. , ebenso SKY Programme. Also ich wills echt nicht mehr missen, das DD 5.1 . Und so n satrec kost ja nicht die welt. meine meinung |
$benni$
#19 erstellt: 05. Jan 2011, 20:02 | |
@pegasusmc: Kannst du mir sagen wo ich das einstellen muss? Wie gesagt habe ich nur die Auswahlmöglichkeit PCM oder Dolby Digital (grau hinterlegt). |
n5pdimi
#20 erstellt: 05. Jan 2011, 20:05 | |
Sorry, aber das stimmt einfach nicht, bei diesem TV! Dafür hat die Kiste ja den optischen Ausgang! @benni Bei was? HDMI? Guck mal unter digitaler Audioausgang. |
$benni$
#21 erstellt: 05. Jan 2011, 20:22 | |
Ich hab die Bistream-Audiophil Einstellung gefunden, aber wenn ich eine DDG DVD einlege, zeigt der Receiver immer noch PCM an. Wenn ich die gleiche DVD laufen lasse und das optische Kabel am Player einstecke zeigt der Receiver Dolby Digital an. Edit: n5pdimi: Das ist richtig, bei den HD Sendern zeigt mir der Teufel-Receiver auch Dolby Digital an. [Beitrag von $benni$ am 05. Jan 2011, 20:28 bearbeitet] |
n5pdimi
#22 erstellt: 05. Jan 2011, 20:30 | |
DU MUSST DEN PLAYER DIREKT AN DAS TEUFEL HÄNGEN! Der TV kann den Ton nicht als Bitstream DD oder DTS weitergeben, sondern nur als PCM 2.0 Stereo! |
$benni$
#23 erstellt: 05. Jan 2011, 20:47 | |
Okay, dann muss ich wohl immer umstecken oder diesen Adapter kaufen. Tuts da so etwas billiges wie dieser hier?: http://cgi.ebay.de/O...&hash=item5ade5b4ec9 Dazu kommt ja dann auch noch ein Optisches und ein Koax Kabel. |
pegasusmc
#24 erstellt: 05. Jan 2011, 20:54 | |
Das ist der richtige Wandler. + Kabel |
$benni$
#25 erstellt: 05. Jan 2011, 21:05 | |
Okay, schon mal vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe! Eben habe ich noch das hier gefunden, das wäre ja die einfachere Lösung!? http://cgi.ebay.de/T...&hash=item335fbedde0 |
n5pdimi
#26 erstellt: 05. Jan 2011, 21:06 | |
Nein, das ist ein Verteiler. |
pegasusmc
#27 erstellt: 05. Jan 2011, 21:10 | |
DEn gibt es auch anders herum mit einem Schalter. Aber dann fällt die Umschaltung über die Teufel Fernbedienung weg. Also besser den Wandler. |
hifi-privat
#28 erstellt: 05. Jan 2011, 22:02 | |
Ja, weil der Player über HDMI den TV erkennt und automatisch auf PCM Stereoausgabe schaltet. Das steht auch so in der BDA. Wird die HDMI Verbindung gelöst, ist die Büchse "blind" und gibt über SPDIF das aus was Du angegeben hast. |
$benni$
#29 erstellt: 19. Jan 2011, 10:59 | |
Mittlerweile sind die neuen Kabel und der Wandler eingetroffen und alles funktioniert. Nachteile: -mehr Kabelgewirr -extra Gerät mit Stromanschluss -man muss von optisch auf koax umschalten beim Bluray schauen Diese waren aber natürlich schon vorher bekannt. Samsung hat übrigens die Anfrgage per e-Mail ignoriert. |
Verkabelung Blu Ray, Tv, Receiver Invisibl am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung Ton Blu-ray thomasmatz am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Receiver - Beamer - Blu-Ray -SAT - Plasma fgq am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelung LCD, Blu Ray und AV-Receiver Student1979KL am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 12 Beiträge |
hilfe .bei blu ray verkabelung gmb82 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 11 Beiträge |
Verkabelung Blu-Ray, Soundbar, SAT-Receiver und LCD-TV tomcatcgn am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 4 Beiträge |
verkabelung receiver/Boxen/pc/tv/blu-ray player? flow18 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Audio-Verkabelung Blu-Ray Player, TV und Receiver (ohne HDMI) CHBIG am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV, Heimkino/AV-Receiver, Blu-ray player lmf am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung Samsung TV - Yamaha AV Receiver - Yamaha Blu Ray Player U344 am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 25.04.2022 – 9 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.667
