HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » hilfe ! samsung bd1250 heimkino riesige ton proble... | |
hilfe ! samsung bd1250 heimkino riesige ton probleme+A -A |
weidezahn
#1 erstellt: 14. Feb 2010, 10:15 | |
hallo ich habe mal eine frage ich bin seit gestern besitzer der samsung heimkinoanlage bd1250. Nun habe ich folgendes problem der ton der vom TV an das heimkino geht ist sehr sehr schlecht ich habe e s mit folgenden verbindungen schon gemacht. tv und bd1250 verbunden vom tv scat 0ut in bd1250 chinch audio links+rechts. ton sehr schwach. ton ist normale kabelfernsehen. und eine andere möglichkeit. iptv von einer set-topbox von t-home optischen digital out in die bd1250 optischen eingang 1 und 2. auch dann sehr sehr schlechten ton. mir geht es nur um die tonübertragung des tv signals da bild von meinem kabel bzw von meiner t-home mediareceiver per hdmi läuft. kann mir einer sagen warum ich wenn ich den ton übertragen will bei 2 verschiedenen versionen so ein grausamen ton habe und ich die volume auf mindes 15 stelllen muss damit man etwas hört und zwischen 0-15 kein mucks kommt ?? ich hoffe ihr versteht was ich meine !! wenn ich dvd, blueray oder musikcd abspiele ist der ton 1a !! da gibts keine probleme nur halt beim einspeisen von dem tv signal !!! neuste firmware ist schon drauf gewesen gibt zur zeit laut abfrage keine neue sagt das gerät. danke für eure antworten und hoffe ihr könnt mir helfen wäre nett. gruß sven |
XN04113
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 10:26 | |
1. Wie machst Du denn jetzt den TV Empfang? Über die IP Box oder den internen Tuner des TV? 2. Für die IP ox war der optische Anschluß schon korrekt. Regel mal die Lautstärke an der IP Box auf Maximum, danach nur noch über die Soundanlage steuern. |
weidezahn
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 10:40 | |
hallo also eigentlich soll es so sein das ich den ton vom iptv spricht von dem mediareceiver über das optische digital kabel übertragen zur bd1250 will. 2. ich hoffe das der aausgang in ordnung ist box ist ca 2 wochen alt. und konnte es bisher nicht testen da ich keine anderen geräte habe die ich bis jetzt dort anschließen konnte. jedenfalls kommt rotes licht aus dem anderem kabelende aber ich denke das wird nicht aussage kräftig sein. 3. ja das werd ich gleich ma testen werde ma die iptv-box voll aufdrehen mal sehen was passiert. gruß sven |
weidezahn
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 10:51 | |
updste !!! also wenn ich mit beiden volume arbeite und die beide auf 14 stelle dann habe ich einen relativ guten ton nur ist das so sinn der sache ??? finde ich sehr komisch das ich bei dem tv ton mit beiden arbeiten muss !! danke dir aufjeden fall XN04113 für die schnelle und gute antwort bin so schon mal ein gutes stück weiter !! bleibt nur die frage nach dem sinn ob das so not tut ?? so zu arbeiten wie gesagt finde ich sehr komisch !! muss die iptv-box bis zum anschlag aufdrehen also geht bis 25 udn den rest dann mit de ranlage zuschalten !!! hmmmmmmmmm also ich weiss ja nicht !!! [Beitrag von weidezahn am 14. Feb 2010, 10:55 bearbeitet] |
XN04113
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 11:06 | |
Tja, einige Hersteller geben eben via SPDIF (optisch oder koaxial) einen festen Pegel aus, andere eben einen regelbaren. Wenn Du dann den Pegel des Ausgabegeräts nicht erhöhst kommt am verstärkenden Gerät zu wenig an und Du musst dort viel höher drehen. Deshalb meine Empfehlung an der IP Box auf Maximum und dann die Finger weg von deren Lautstärkeregelung. |
weidezahn
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 11:20 | |
jep leider ist das so die hersteller gehen imme rvon so vielem aus was nicht wirklich in der praxis funktioniert. ich habe so ein reallativ billiges digitales optisches kabel also 8 euro ich habe auch mal gelesen das man daran nicht sparen sollte. meinst du mit einem teures bzw etwas teueren kabel von einer guten firma könnte man da noch was an ton rausholen ??? den tip den du mir gegeben hast konnte mir noch nicht mal der samsung mitarbeiter am telefon sagen der meinte nur ja das liegt zum einen an der kabeldose die würde das signal schlecht machen oder auch der strom der stteckdosen zbw der verstärker im haus was auch immer er damit meinte ahnung scheint er jedenfalls keine gehabt zu haben hat alles andere die schuld dafür gegeben. naja was soll man dann als leihe dann noch glauben ?? deswegen habe ich jetzt mal mein glück hier versucht und danke dir dafür. falls jemand noch evtl updates hat wie man das evtl vereinfachen könnte bin jederzeit zuerreichen ^^. wenn es leute gibt die diese ähnliche problematik haben. |
XN04113
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 11:27 | |
Klar, ein 120€ optische Kabel hebt dich in ganz andere Klangsphären Du weisst schon, daß da digital übertragen wird, also entweder kommt etwas korrekt an oder eben nicht, 0 oder 1 halt. |
weidezahn
#8 erstellt: 14. Feb 2010, 11:36 | |
jep weiß ich schon, dachte nur es gibt da wirklich diese unterschiede !! gibt es eigentlich auch hdmi anschlüsse die nur bild übertragen ohne ton ??? |
XN04113
#9 erstellt: 14. Feb 2010, 11:46 | |
ja |
weidezahn
#10 erstellt: 14. Feb 2010, 11:50 | |
echt ??? dann scheint ja meine ip-box auch so ein fall zu sein weil ich keinen ton bekomme obwohl die per hdmi an dem tv hängt und eigentlich müssten mir ja die boxen vom tv in die luft gehen weil das ja jetzt auf 24 gestellt ist aber ich kann in ruhe die lautsprecher vom tv an machen lol ich müsste dann über chinch von der ip-box in den tv oder wenn ich das direckt haben will ohne über die heimkinoanlage laufen zu lassen oder ??? [Beitrag von weidezahn am 14. Feb 2010, 11:52 bearbeitet] |
XN04113
#11 erstellt: 14. Feb 2010, 12:12 | |
ich habe NIE behauptet, dass die ip-box keinen ton via hdmi kann!!! [Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2010, 12:12 bearbeitet] |
weidezahn
#12 erstellt: 14. Feb 2010, 12:15 | |
ne weiss ich ja war jetzt nur von mir eine feststellung das es evtl so sein könnte deswegen ja meine frage ob hdmi sowas macht bzw kann. |
XN04113
#13 erstellt: 14. Feb 2010, 12:19 | |
darüber sollte das handbuch aufschluss geben... |
weidezahn
#14 erstellt: 14. Feb 2010, 12:43 | |
jep werd ich mir mal ansehen ist mir nur jetzt aufgefallen durch den fall meiner bd1250 heimkinoanlage. aber im großen uns ganzen ist das ja echt ein theater mit den ganzen anschlüssen kompatibilität usw gibt einfach zu viel und das noch nicht mal wirklich richtig ausgereift da komtm eine sache nach der anderen man weiss garnicht wo man damit zu erst anfangen soll. |
weidezahn
#15 erstellt: 14. Feb 2010, 17:49 | |
hast du auch die samsung heimkinoanlage ??? |
XN04113
#16 erstellt: 14. Feb 2010, 17:51 | |
Ehrliche Meinung erwünscht? So etwas würde ich für mich nie kaufen! [Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2010, 17:51 bearbeitet] |
weidezahn
#17 erstellt: 14. Feb 2010, 22:04 | |
hehe naja jeder hat so seine ansprüche. mir persönlich reicht das, wenn auch das eine oder andere ärgerlich ist finde ich es so für den normalen heimgebrauch ganz ok. |
Samsung HT-BD1250 + Samsung LE40 B653, Anschlußprobleme Luzy64 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelungsproblem Samsung HT-BD1250 + Samsung BD-C8200 Onkel_Necro am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 13 Beiträge |
Samsung ht-bd1250 + Denon AVR-1610 + Samsung UE-46B7090 slimshadyvader am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
HILFE: Verabelung Samsung Heimkino-Anlage 8260thorsten am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 4 Beiträge |
Hifi-Neuling bittet um Hilfe: Samsung HT-BD1250 + Samsung LE37-B650 sbgt am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
samsung heimkino problem.hilfe husky125 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 6 Beiträge |
Samsung Heimkino - kein Bild Niti40 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Samsung UHD TV Serie 6 kein Ton über Heimkino HILFE! c20ne_corsaa am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe für Heimkino-Installation Schland77 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 7 Beiträge |
Verkabelung meines Onkyo Heimkino - PROBLEME Doomkill am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.688
