Samsung HT-BD1250 + Samsung LE40 B653, Anschlußprobleme
Luzy64
#1 erstellt: 15. Dez 2009, 20:53
Hallo zusammen,
leider komme ich nicht klar mit den Anleitungen zum Anschließen der Heimkinoanlage an meinen LCD, obwohl es eigentlich das leichteste von der Welt sein sollte.
Ich habe die Heimkinoanlage (HDMI out) an der LCD (HDMI1) per HDMI-Kabel angeschlossen. An HDMI2 ist mein Festplattenrecorder.
Die Lautsprecher haben wir auch nach Anweisung verkabelt.
Wenn ich jetzt am TV auf externe Lautsprecher umschalte, höre ich nix mehr. Wenn ich in die Heimkinoanlage eine DVD einlege, funktionieren die Frontlautsprecher und der Subwoofer, die Rear und diese kleine Soundbar gehen nicht.
Dann habe ich festgestellt, dass in der Anleitung des Heimkinosystem ein Menuepunkt angegeben ist, der aber nicht erscheint, wenn ich auf Tools drücke.
Wenn ich auf Source drücke, werden beide HDMI-Belegungen erkannt.
Es klappte auch nicht, mit der FB des Heimkinoteils, auf Radio zu wechseln... das konnte ich dann aber am Gerät.
Ich weiß einfach nicht, was ich falsch eingestellt habe und die Anleitungen geben einfach nicht das richtige her.
Ich hatte sowas noch nie angeschlossen und bin ratlos.
In der Anleitung steht auch öfter etwas von einem optischen Kabel, was meinen die damit? Dabei war nur ein Videokabel, Lautsprecherkabel und ein Antennenkabel.
Aber ich meine, in der Anleitung stand, dass bei Anschluß mit HDMI alle Signale darüber übertragen werden und ein anderes Kabel nicht nötig ist.
Falls ihr noch Angaben braucht, fragt mich. Ich hoffe, jemand kann mir einen guten Tip geben.
XN04113
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 07:24
Du wirst über das HDMI Kabel keinen Sound vom TV zur Anlage bekommen. HDMI ist eine Einbahnstraße.
Du mußt also eine zusätzliche Verbindung für den Ton schaffen.
Welche Ausgänge hat denn der TV und welche Eingänge die Anlage? Meist tut es ein optisches SPDIF (Toslink) Kabel, welches gesondert erworben werden muß.
Luzy64
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 11:17
Leider ist die Anleitung nicht so dolle, ich erwarte eigentlich, dass auf so etwas direkt hingwiesen wird bzw. dass alle Kabel auch dabei sind.
Funktionieren denn nur alle Lautsprecher, wenn die DVD oder CD die Vorraussetzungen erfüllt? Wenn ich den Ton vom Fernseher über die Lautsporecher des Heimkinosytems hören möchte, funktionieren da auch nur die Frontlautsprecher?
Die Anschlüsse vom TV sind folgende:
Eingang HDMI 4 Buchsen
Eingang Scart (gesamt) 2 Buchsen
Eingang Scart Composite 2 Buchsen
Eingang Scart S-Video 1 Buchse
Eingang Scart RGB 2 Buchsen
Eingang Composite (FBAS) 1 Buchse
Eingang Komponenten-Signal 1 Buchse
Eingang VGA 1 Buchse
Eingang Audio analog 1 Buchse
LAN 1 Schnittstelle
USB 1 Buchse
Ausgang Scart 2 Buchsen
Ausgang Kopfhörer 1 Buchse
Ausgang Audio analog 1 Buchse
Ausgang Audio digital 1 Buchse
Die Anschlüsse der Anlage sind folgende:
ComponentOut
Composite Video Ausgang1
HDMI™-AnschlüsseOut
iPod/iPhone-Anschlussja
Optischer AnschlussIn (2)
AudioAUX in
Netzwerkanschlussja
Antennenanschluss75 Ohm
XN04113
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 13:00
dann musst Du die "Ausgang Audio digital 1 Buchse" des TV mit "Optischer AnschlussIn (2)" von der Anlage koppeln.
5.1 Sound gibt es nur wenn auch das Signal 5.1 ist, also z.B. von DVD. Welche Empfangstechnik beim Fernseher nutzt Du denn (DVB-T, DVB-C, DVB-S oder gar analoges Kabel)?
5.1 Sound gibt es beim TV nur bei DVB-C und DVB-S
Wenn Deine Anlage soetwas wie Dolby ProLogic beherscht kann sie Stereo Signale in 5.1 hochrechnen. Wie das aktiviert wird, wenn vorhanden, diehe Handbuch.
Luzy64
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 15:43
Kann ich das mit dem Videokabel verbinden, das bei der Heimkinoanlage dabei war oder muß ein spezielles Kabel kaufen? Oder kann ich eins von der Stereoanlage nehmen?
Zur Zeit habe ich noch analoges Kabel. Aber mir ging es auch eher grundsätzlich darum, den Fernsehton über die anderen Lautsprecher laufen zu lassen, da die internen Lautsprecher des TV nicht so gut sind. Wir haben jetzt auch geschafft, dass wir Radio und normale DVDs und CDs über alle Lautsprecher hören können, da haben wir die Taste gefunden.
Ich habe dann Herr der Ringe Teil 1 und Teil 2 ausprobiert, wobei nur auf Teil 2 etwas von 5.1 steht und trotzdem hört sich der Teil 1 für meine ungeschulten Ohren genauso gut an.
Kann der Subwoofer eigentlich auch auf dem Fernsehtisch stehen oder muß der auf den Boden?
XN04113
#6 erstellt: 16. Dez 2009, 15:55
Toslink Kabel kaufen
Luzy64
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 12:57
Vielen herzlichen Dank erst mal!
Ich habe gerade in online ein Kabel gekauft und bin gespannt, ob dann alles klappt.
Verkabelungsproblem Samsung HT-BD1250 + Samsung BD-C8200
Onkel_Necro am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  13 Beiträge
Samsung ht-bd1250 + Denon AVR-1610 + Samsung UE-46B7090
slimshadyvader am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
Anschlußprobleme SONY
Blade_103 am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  2 Beiträge
hilfe ! samsung bd1250 heimkino riesige ton probleme
weidezahn am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  17 Beiträge
Hifi-Neuling bittet um Hilfe: Samsung HT-BD1250 + Samsung LE37-B650
sbgt am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
Anschlußprobleme
stefan2 am 03.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  3 Beiträge
Anschlußprobleme
hiss am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  5 Beiträge
HT-BD1250 an Panasonic TX-32LZD80F Fernseher
Schroeders am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  12 Beiträge
Hilfe! Anschlußprobleme Heimkinoanlage!
TomMatrix am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  23 Beiträge
Anschluss Samsung HT-Q20
Mirko_L. am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.881
