ONKYO TX-SR876 Frage zum Lautsprechersystem
Steppixxo
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 15:44
Hallo Zusammen,
ich hätte da mal eine Frage, haben mir den ONKYO TX-SR876 ( 7.1 AV Receiver) gekauft. Ich habe von Magnat noch das CUBUS 4 ohm 5.1 Lautsprechersystem und habe mir jetzt dazu noch 2 weiter Magnat Lautsprecher gekauft. Meine Frage ist nun: " Würde der Receiver mit meinem obengenannt Lautsprechersystem + die 2 dazu gekauften Lautsprecher dieses als 7.1 System erkennen?" Momentan erkennt er dieses nämlich nur als 5.1 System.
Vorab schonmal Danke für Eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
[Beitrag von Steppixxo am 07. Feb 2010, 17:25 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 21:27
Ja, der 876 würde ein 7.1 System bestehend aus einem Paar Standboxen und den 5 Satelliten vom Magnat System erkennen.
Voraussetzung ist natürlich, dass alle Boxen an die richtigen Anschlüsse angeschlossen sind.
Die beiden Standboxen an die Frontausgänge, die 5 Satelliten an Center, Surround und Surround Back und den Sub an den Sub-Preout.
Davonmal abgesehn ist ein 876 Perlen vor die Säue mit dem Magnat Satellitensystem.
Steppixxo
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 20:35
So da bin ich noch mal ja da hast du wohl Recht da die Boxen nicht die Besten sind habe auch jetzt Neue dran von der Marke Teufel.
So aber mein Problehm besteht leider noch immer das die Boxen nicht als 7.1 erkannt werden nur als 5.1 und musste jetzt auch noch Festellen das der Onkyo Receiver die Hintere Surround Box Rechts nicht erkennt beim Filme sehen und beim Boxen test kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen was das sein kann außer das der Boxen Ausgang defekt ist.
Gruß Kevin
ralph1964
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 22:11
Nur zur Nachfrage: Sind die Teufel ein 7.1-Set?
Grüsse Ralph
dharkkum
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 22:46
Nochmal genau testen ob auch wirklich alle Boxen an den richtigen Buchsen angeschlossen sind.
[Beitrag von dharkkum am 13. Feb 2010, 22:49 bearbeitet]
Steppixxo
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 13:07
Ja das Set ist ein Teufel THX 7.1 Surround Set.
Habe die Boxen Nach der Anleitung angeschlossen sollte alles richtig sein.
Kevin
XN04113
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 13:26
aktiviere die Boxen doch einmal manuell im Setup, wie das geht steht im Handbuch
[Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2010, 13:26 bearbeitet]
Steppixxo
#8 erstellt: 14. Feb 2010, 15:06
So habe alle Einstellungen Geprüft und die Anschlüsse auch noch mal .
Beim Ton Test das gleich Ergebnis das die Hintere Surround Box Rechts nicht erkennt wird gehe jetz echt mal da von aus das der Ausgang defekt ist .
Gruß Kevin
XN04113
#9 erstellt: 14. Feb 2010, 15:09
tausche doch mal LINKS und RECHTS am Receiver (Lautsprecherausgänge)
Mach mal Bilder von den Lautsprecheranschluessen am Onkyo (mit Kabeln dran) und dann ein paar Bilder vom LS Setup Menü des Onkyo.
[Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2010, 15:12 bearbeitet]
Steppixxo
#10 erstellt: 14. Feb 2010, 15:11
Kann mir vielleicht einer sagen wo ich einen Guten Rep, im Mönchengladbach oder Umgebung finde.
Gruß Kevin
XN04113
#11 erstellt: 14. Feb 2010, 15:13
Zertifizierte Onkyo Service Unternehmen findest Du auf der Onkyo Homepage
Steppixxo
#12 erstellt: 14. Feb 2010, 15:17
Das habe ich schon gemacht das Ergebnis bleibt.
Nur das dann der Lautsprecher nichts macht
Wu
#13 erstellt: 14. Feb 2010, 15:17
Steppixxo schrieb:
Und Du bist 100% sicher, nicht die "Zone2"-Anschlüsse erwischt zu haben? Die "Zone2" sind links und rechts ganz außen, erst dann kommen die "Surround Back".
Außerdem muss der Ausgang "Front Speaker" (Anleitung De-61) wohl auf "nicht aktiv" gestellt werden.
[Beitrag von Wu am 14. Feb 2010, 15:20 bearbeitet]
Steppixxo
#14 erstellt: 14. Feb 2010, 15:21
Ja da bin ich mir 100% sicher das ich alles richtig angeschlossen habe und Links geht die ja auch und die sind auch eingestellt das hinten 2 Lautsprecher sind.
XN04113
#15 erstellt: 14. Feb 2010, 15:21
Mach doch bitte mal die Bilder.
Steppixxo
#16 erstellt: 14. Feb 2010, 15:30
Hier ein Bild wie ich sie Angeschlossen habe.
XN04113
#17 erstellt: 14. Feb 2010, 15:35
ich sehe nichts....
Steppixxo
#18 erstellt: 14. Feb 2010, 15:58
Ich kann bei mir nur die Front auf Normal, Bi-Versterker und BTL stellen
XN04113
#19 erstellt: 14. Feb 2010, 16:05
ohne Bilder vom OSD wird das nichts
Steppixxo
#20 erstellt: 14. Feb 2010, 16:14
Ja das mit dem Bild das geht nicht so richtig der sag wurde erfolgreich hochgeladen aber da kommt nichts.
XN04113
#21 erstellt: 14. Feb 2010, 16:15
dann nutze mal abload.de und setze hier nun den Link zum Bild rein
Wu
#22 erstellt: 14. Feb 2010, 16:17
Nach dem Hochladen ist das Bild noch nicht im Beitrag, siehe hier
Steppixxo
#23 erstellt: 14. Feb 2010, 16:23
Wu
#24 erstellt: 14. Feb 2010, 16:25
Dann nimm "normal"
Steppixxo
#25 erstellt: 14. Feb 2010, 16:26
ok Danke, Bild ist da.
Steppixxo
#26 erstellt: 14. Feb 2010, 16:28
Das war schon auf Normal eingestellt.
XN04113
#27 erstellt: 14. Feb 2010, 16:31
Du sollst nicht irgendwelche Handbücherbilder hier posten, sondern die Rückseite Deines Geräte und ein paar Screenshots von den Lautsprecher Settings des OSD Deines Gerätes.
Sorry, aber so wird das nichts...
[Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2010, 16:32 bearbeitet]
Steppixxo
#28 erstellt: 14. Feb 2010, 16:50
so hier die neuen Bilder.
Wu
#29 erstellt: 14. Feb 2010, 16:57
Und wo sind nun die Kabel
Steppixxo
#30 erstellt: 14. Feb 2010, 17:05
der steht in einen Wandschrank und die Kabel sind zu kurz das ich den nicht mit den kabeln rausnehmen kann.
Deswegen hatte ich auch das bild von der Anleitung hochgeladen weil so ist der auch angeschlossen.
geht leider nicht anders.
Gruß Kevin
XN04113
#31 erstellt: 14. Feb 2010, 17:05
Man Du kappierst es nicht, solche Bilder kann ich ganz einfach ergooglen
Wie wollen Bilder sehen wo Dein Receiver inkl. der angeschlossenen Kabel zu sehen ist. Zudem Bilder von den Settings im Lautsprecher Setup des OSD Menüs bei Dir daheim!
Steppixxo
#32 erstellt: 14. Feb 2010, 17:11
Welche Menü punkt möchtest du den sehen.
Dann kann ich da von Bilder machen.
XN04113
#33 erstellt: 14. Feb 2010, 17:23
Alle 6 Untermenüs unter Lautsprecher Setup
Steppixxo
#34 erstellt: 14. Feb 2010, 18:02
so da sind die bilder vom Menü:
Wu
#35 erstellt: 14. Feb 2010, 18:11
Was passiert denn, wenn Du in dieser Konfiguration eine 5.1-Disc abspielst und den Receiver auf "Dolby PLIIx" - kommt dann ein Ton aus den Surround Backs?
XN04113
#36 erstellt: 14. Feb 2010, 18:15
Das sieht aus meiner Sicht vollkommen korrekt aus, auch wenn es wohl niederländisch ist
Jetzt noch ein Bild vom Receiver mit angeschlossenen Lautpsrecherkabeln und wir können Fehler in diese beiden Richtungen ausschliessen.
Ein Set aus "Box MIT Kabel" welches definitiv funktioniert hattest Du an den nicht funktioniereden LS Anschluß bereits geklemmt?
Man kann ja im Setup auch einen Testton für jeden LS ausgeben lassen (ich glaube dort wo man den Pegel in db einstellt), kommt dort etwas?
[Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2010, 18:23 bearbeitet]
Steppixxo
#37 erstellt: 14. Feb 2010, 18:21
nein der macht kein ton.
Steppixxo
#38 erstellt: 14. Feb 2010, 18:29
hier ein Bild von Display mit angeschlossenen Boxen.
Wu
#39 erstellt: 14. Feb 2010, 18:33
Bleiben ja nur die Möglichkeiten
* Receiver defekt
* Kabel/Stecker nicht in Ordnung
* Doch am falschen Anschluss angeschlossen
Per Ferndiagnose kommen wir da wohl nicht weiter
XN04113
#40 erstellt: 14. Feb 2010, 18:33
nein, nicht so, die Rückseite plus die von Dir angeschlossenen LS-Kabel
Steppixxo
#41 erstellt: 14. Feb 2010, 18:47
Hier das Bild:
Wu
#42 erstellt: 14. Feb 2010, 18:53
Surround Back R scheint mir einem Kontakt in der Luft zu hängen
[Beitrag von Wu am 14. Feb 2010, 18:53 bearbeitet]
Steppixxo
#43 erstellt: 14. Feb 2010, 19:01
ok dann werde ich den wohl mal weg bringen und die sollen den auf machen.
dann sag ich mal Danke.
Gruß Kevin
[Beitrag von Steppixxo am 14. Feb 2010, 19:07 bearbeitet]
Wu
#44 erstellt: 14. Feb 2010, 20:12
Ich meinte, dass ein Kabel nicht richtig angeschlossen ist, sieht jedenfalls auf dem Bild so aus.
Subwoofer richtig an Onkyo Tx-Sr876 anschliessen
Giulianoros am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR876 + 1x KEF KHT 3005 SE Verkabeln
Deviljin am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  7 Beiträge
Verstärker mit Lautsprechersystem kombinieren
mops98 am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  36 Beiträge
Onkyo -tx sr508 sound
jennika am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  7 Beiträge
HD6850 -> Onkyo TX-SR309
mlu17 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 Lautsprecher
TicoTorres9980 am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  2 Beiträge
Quadral Omnisound 5.1 an Onkyo tx-sr309
NeSt12 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR414 + Teufel Consono 25
Krachbumbang am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR309
gixxa am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR 808
deta am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.737
