Subwoofer richtig an Onkyo Tx-Sr876 anschliessen
Giulianoros
#1 erstellt: 01. Aug 2015, 06:58
Hallo. Ich kriege meinen subwoofer trotz diverser Guides nicht zum Laufen. Bitte um Hilfe.
http://imgur.com/zWNj6De
http://imgur.com/Hv9Jhg6
XN04113
#2 erstellt: 01. Aug 2015, 07:05
ich würde erst einmal meine LS Kabel in Ordnung bringen, da ist ja der Kurzschluß vorprogrammiert?
Warum gehen denn zwei LS Kabel in jeden Anschluß?
zum SUB:
Phase auf 0 und Crpssover auf Maximum
Sub im AVR aktiveren
Testtöne des AVR aktivieren
wenn nichts kommt, Handy oder MP3 Player an SUNB und testen
sealpin
#3 erstellt: 01. Aug 2015, 07:08
Kabel ist korrekt angeschlossen.
Grundeinstellung am SUB:
Phase: 0 Grad (Stellung AV am Schalter)
Crossover auf max., Stellung AV
Level auf 12 Uhr, Stellung AV
Dann am Receiver das Einmessprogramm starten, soweit vorhanden.
Oder in die Pegeleinstellungen der einzelnen Kanäle am Receiver gehen und den Pegel des LFE/Subwooferkanals prüfen und ggf. auf den selben Level (Sound presure meter ist erforderlich) regeln wie die restlichen Lautsprecher (Anleitung des Receivers zu Rate ziehen für Details dazu).
ciao
sealpin
Giulianoros
#4 erstellt: 01. Aug 2015, 07:21
Guten Morgen. Sub geht jetzt, hatte nicht daran gedacht ihn am Av zu aktivieren, danke dafür. Werde alles später einmessen.
Ich dachte eigentlich dass Bis-Wiring so funktioniert?
Soll ich die zwischen dem Terminals dran lassen oder entfernen?
http://imgur.com/eRopdFS
XN04113
#5 erstellt: 01. Aug 2015, 07:27
nimm ein Kabel zu jedem LS weg, das bringt NULL
und erkläre mir mal was der Unterschied ist, wenn Du mit zwei Kabel vom gleichen LS Ausgang des AVR zu zwei Eingängen des LS gehst (mit den Brücken natürlich raus) oder nur ein Kabel nutzt und die Brücken drinnen sind...
da gibt es nur den, dass in einem Fall die Verbindung/Brücke am AVR hergestellt wird und in anderem Falle an der Box
und wie man in Deinem Fall sieht ist das mit den vielen Kabel am AVR kompletter Schrott
[Beitrag von XN04113 am 01. Aug 2015, 07:32 bearbeitet]
Giulianoros
#6 erstellt: 01. Aug 2015, 22:06
http://imgur.com/9b7qVhd
http://imgur.com/5EMcEZo
Danke für den Tipp. Habe den Sound nur mit einem Kabel getestet und es war kein Unterschied zu hören.
Mein Subwoofer funktioniert allerdings nur beim Stereo Betrieb. Beim einmessen von Audyssey wird er überhaupt nicht erkannt und dann deaktiviert.
Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
Schönes Wochenende.
XN04113
#7 erstellt: 02. Aug 2015, 04:43
jetzt ist zwar mehr Platz aber immer noch schlecht befestigt, kürze das blanke Kabel
die Isolierung sollte direkt an der Buchse enden, etwa so: http://bilder.hifi-forum.de/medium/625342/cimg4309_197000.jpg
noch besser ist und sieht es allerdings mit Bananas aus: http://www.lite-maga...1003.Denon-Test4.jpg
zum Sub, wie ist er denn jetzt eingestellt?
und wie leuchtete die LED bei der Einmessung?
[Beitrag von XN04113 am 02. Aug 2015, 04:47 bearbeitet]
Giulianoros
#8 erstellt: 02. Aug 2015, 06:40
Hallo.
Ich werde mich um die Isolierung kümmern sobald ich bald weiß wo der Receiver stehen wird (muss dann nochmal mit den Lautsprecherkabeln hantieren.)
http://imgur.com/ZHjTuDP
Der Subwoofer wurde beim erneuten Einmessen erkannt obwohl ich nicht wirklich was an den Einstellungen geändert habe.
Allerdings ist jetzt ein Rauschen auf allen Einstellungen zu hören, vorher waren thx und Stereo rauschfrei, während die anderen Einstellungen gerauscht haben.
Haben Sie vielleicht eine Idee?
[Beitrag von Giulianoros am 02. Aug 2015, 06:42 bearbeitet]
ONKYO TX-SR876 Frage zum Lautsprechersystem
Steppixxo am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  44 Beiträge
Onkyo TX-NR 609 richtig anschliessen.
janar am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  10 Beiträge
Onkyo AVR richtig anschliessen?
Bassrocker am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  41 Beiträge
Onkyo TX-SR876 + 1x KEF KHT 3005 SE Verkabeln
Deviljin am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer richtig anschliessen
kinospaß am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  24 Beiträge
Onkyo TX-SR505E + CEM Subwoofer?
flow.f am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 705 wie anschliessen?
Marvin007 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Magnat Sub an Onkyo anschliessen
16Blue89 am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  7 Beiträge
Onkyo tx sr508 richtig anschließen
nrogalski87 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
Teufel E100 Subwoofer an Onkyo TX-SR308
tew am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedclearview77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.152
