Banana Tubes wie mit Kabel "verbinden" ?
cooperbird
#1 erstellt: 09. Mrz 2010, 08:15
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zu Bananas, allerdings zu der "einfachen" Variante, den Banana Tubes.. Und zwar geht es um folgende:
Ich habe ein 4mm² Kabel, das ich später, wenn ich weiß, wo genau die Lautsprecher in welcher Höhe sein werden, konfektionieren möchte & dann richtige Bananas befestigen möchte.
Bis dahin wollte ich diese Banana-Tubes verwenden, da ich gelesen habe, das bei 4mm²-Kabeln die Befestigung am AV-R nicht immer die leichteste ist.
Allerdings habe ich 0-Ahnung wie ich die Banana Tubes an das Kabel anschliessen soll ? Kabel abisolieren, verdrehen, dort reinschieben und dann hinten das gerade Stück mit einer Zange zusammenklemmen ? Muss ich sie löten ? WIe läuft das ab ?
Als Gegenstück an den Lautsprechern wollte ich Kabelschuhe verwenden. Spricht da etwas gegen ? Oder kann ich die Kabel auch einfach abisolieren, verdrehen und in die Lautsprecherterminals einschrauben ?
Danke + Grüße
Rider_of_SV
#2 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:37
Du kannst die LS-Kabel an den Lautsprechern direkt reinstecken und zudrehen ohne irgend eienn Kabelschuh oder ähnliches.
Wenn du allerdings vor hast die LS öfters abzustöpseln, dann empfehle ich dir Kabelschuhe oder Bananenstecker dran zu machen.
Zu den Bananensteckern am AVR.
Du hast geschrieben, dass du später die Kabel konfektionieren möchtest un dann richtige Bananenstecker dran machen willst.
Die meisten (etwas besseren) Bananenstecker haben eine kleine Schraube drin mit der das Kabel eingeklemmt werden kann.
D.h. du kannst dir jetzt gleich solche Bananenstecker holen und wenn du das Kabel dann konkofektionieren möchtest, schraubst du es einfach wieder raus und danach wieder rein.
Hast du allerdings die Dinger von deinem Bild schon gekauft, dann kannst du es machen wie du beschrieben hast. ohne Löten. KAbel abisolieren --> verdrehen --> reinstecken --> Zuklemmen.
Achte darauf, dass du nicht all zu fettige oder verschwitzte Hände hast, sonst ist das nicht so gut für die Stromleitung.
Profis nehmen Baumwollhandschuhe.
in diesem Sinne
cooperbird
#3 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:43
danke für die schnelle Antwort.. Ich hatte diese Dinger schon gekauft gehabt, da ich erst später gesehen habe, das die meisten Bananas Schrauben haben..
Ok einfach zuklemmen, hinten am Ende dann, richtig ?
Wozu ist dann dieser "Hebel" oben ? Damit sie nicht zu tief in den AVR gesteckt werden ?
Danke + Gruß
Rider_of_SV
#4 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:21
Ich kann auf dem Bild keinen "Hebel" erkennen.
Du musst beim zusammendrücken nur aufpassen, dass du am vorderen Ende, also da wo der gewellte schnitt drin ist nicht zu sehr zusammen drückst, weil sonst nicht mehr gewährleistet ist, dass der Stecker in der Anschluss buchse klemmen bleibt.
In diesem Sinne.
P.S. Was hängt denn an den Enden der Kabel? Also Equipment.
cooperbird
#5 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:46
Ok hat alles gepasst.. Sieht scheiße aus und wirkt billig.. Werde mich morgen nach richtigen Bananas umschauen..
Der AVR ist ein Onkyo TX-NR 807 geworden. Als Boxensystem habe ich mir ein Teufel System 5 THX Select 2 geholt in der Cinema-Dipol-Variante.
Jetzt werde ich mal einmessen
Rider_of_SV
#6 erstellt: 10. Mrz 2010, 09:24
Feine Sache,
na dann mal viel Spass
[Beitrag von Rider_of_SV am 10. Mrz 2010, 09:25 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#7 erstellt: 10. Mrz 2010, 13:12
Die habe ich am AVR: Bucht
Und die an den KEF: Bucht
Gruß,
Nick
cooperbird
#8 erstellt: 12. Mrz 2010, 10:42
Danke, nick_HH, ich hatte die Bananenstecker am Mittwoch bestellt, wurden gerade geliefert.. Sehen Qualitativ super aus, richtig hochwertig & der Preis ist auch super gewesen..
Das kleine Plastikrohr unter den Schrauben, hast du das Kabel dadurchgeklemmt oder wird das Rohr vorher rausgenommen ?
Grüße & Danke nochmal für den Tipp
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:20
Eben, das fand ich auch...
Grüße & Danke nochmal für den Tipp :)
Oh, da nicht für! Bei mir waren keine Röhrchen drin. Ich gehe mal davon aus, das ist dafür eingesezt, damit die Schrauben nicht heraus fallen. Wichtig ist, die Litzen des Kabels haben direkten Kontakt zum Stecker.
Gruß,
Nick
Oehlbach Banana Solution Tube - wie..?
Volc0m am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  6 Beiträge
Oehlbach Banana Tube 3005 - Problem mit Banana-Stecker
Blenda am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  12 Beiträge
Oehlbach XXL Banana Air Blue
Omsel am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
Oehlbach Banana B96
miho565 am 26.11.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  3 Beiträge
LP-Anschluss mit Banana
unettel am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  8 Beiträge
inakustik bfa banana ?
/chrisz/ am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  7 Beiträge
Banana How To
TheSoundAuthority am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  21 Beiträge
Banana Solution Flex Stecksystem
nicodom am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Yamaha 663 und Banana
Deleo am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
banana stecker - worauf ist zu achten???
Henneman am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedweatherman191
  • Gesamtzahl an Themen1.557.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.699
