HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » [Eltax] Heimkino Verkabelung | |
[Eltax] Heimkino Verkabelung+A -A |
SeppDo
#1 erstellt: 10. Mrz 2010, 01:55 | ||||||
Hallo zusammen, als Neuling in diesem Forum habe ich eine Frage bzgl. Sound- System Verkabelung. Ich habe von meinem Chef sein altes Eltax Linear Response Cinema 5.1 Lautsprecher System bekommen, allerdings ohne Kabel. Da ich gerade in der Renouvierung meines Wohnzimmers bin, möchte ich mir gleich ein kleines Heimkino aufbauen. Ein Bluray Player (Philips BDP 2500/12) sowie ein LCD-TV (Toshiba 42 XV 635 D) darf ich hierfür mein eigen nennen. Mir stellt sich nun allerdings die Frage, wie ich am besten die ganzen Geräte mit meinem Soundsystem verbinde. Ich denke mal, das System komplett direkt an den Fernseher anzuschließen, macht am meisten Sinn ... oder schließe ich alle Komponenten an den Bass an und nur diesen an das TV-Gerät? Dadurch das ich keine Kabel besitze und ein absoluter Anfänger auf dem Gebiet bin, stellt sich mir ebenfalls die Frage, was ich für Kabel benötige? Da ich leider etwas kostengünstiger arbeiten muss, würde sich natürlich auch demnach eine günstige Kabelvariante anbieten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir bei meinen Fragen etwas behilflich sein könntet, damit ich bald mein kleines Heimkino ausprobieren kann. Schon mal recht herzlichen Dank vorab. Mit freundlichem Gruß, SeppDo |
hanspampel
#2 erstellt: 10. Mrz 2010, 06:05 | ||||||
Hi Ein wenig mehr Infos über die Eltax wäre nicht schlecht gewesen. Was für Eingänge hat die Anlage? Also gehen wir es mal durch. Ich würde den Phili per HDMI an den Toshi anschliessen, zusätzlich per Optischen oder Koaxkabel an die Anlage. Dann kannst Du noch den Toshi per Optischen an die Anlage anschliessen, falls sie denn soviele Anschlüsse hat. Glaube eher nicht. Aber mal hören was Du so schreibst. |
SeppDo
#3 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:15 | ||||||
Natürlich, ein paar mehr Informationen wären hilfreich. War gestern schon etwas spät. Ich habe mal Fotos von der Rückseite des Eltax Systems gemacht, denke mal, dass ist am einfachsten. Lautsprecher hinten: Lautsprecher vorn: Lautsprecher Center: Subwoofer (dieser ist nicht von Eltax, sondern von Mivoc): Der Bluray Player (Kann leider nur die Infos der HP zeigen): Soundsystem: Dolby True HD, DTS 2.0 + Digital-Ausgang, DTS, Dolby Digital Signal/Rausch-Verhältnis: 105 dB D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz Dynamikumfang: (1 kHz) 100 dB Frequenzgang: (20 kHz) ± 0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Der Toshiba TV: Stereo / Zweikanalton Audyssey dyn. EQ Dolby Digital Plus Dolby Volume / autom. Lautstärkeanpassung Bassverstärker Slim Speaker Gesamtmusikleistung: 2 x 25 W Auf Amazon gibt es auch noch ein Foto der Anschlüsse, was ich jetzt hier nicht einfach reinkopieren möchte: http://www.amazon.de...id=1257774523&sr=8-1 Wie gesagt, mein Fragen wären wie folgt: 1. Was muss ich mit was verkabeln? 2. Welche Kabel muss ich verwenden? (Außer HDMI habe ich nichts) Freue mich auf eure Antworten. Vielen Dank. |
Apalone
#4 erstellt: 10. Mrz 2010, 15:25 | ||||||
das Eltax scheint passiv zu sein. Also fehlt dir noch ein AV-R! Ab so 200,- neu zu bekommen (Onkyo 307, Yamaha 365) |
hanspampel
#5 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:30 | ||||||
@SeppDo Hi Wie Apalone schon sagte wirste wohl um eine Anschaffung eines AVRs nicht drum rum kommen. Sonst wirds nix mit dem Heimkinovergnügen. |
SeppDo
#6 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:02 | ||||||
Darf ich unter AV = Audio-Verstärker verstehen? Wenn ja, den habe ich noch . Habe auch schon geschaut, er hat hinten AC3/DTS Anschlussmöglichkeiten. Ich hoffe damit ist dieses Problem gelöst. Und wie geht es weiter? |
hanspampel
#7 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:05 | ||||||
AVR=Audio Video Receiver Na dann lass mal rüberwachsen was der so alles für Anschlüsse hat. Die Boxen können ja dann schonmal an den AVR ran. Der Sub geht dann auch an den AVR ran, wie restlichen Komponenten halt auch. |
SeppDo
#8 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:13 | ||||||
Apalone
#9 erstellt: 10. Mrz 2010, 23:01 | ||||||
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 11. Mrz 2010, 12:15 | ||||||
Die digitalen Eingänge würden mich weniger stören. Solange der Player einen Wandler eingebaut hat kann man diesen auch über einen 5.1 Ausgang betreiben. Aber: Ich sehe keinen Vorverstärkerausgang für den aktiven Sub. Schönen Gruß Georg |
Apalone
#11 erstellt: 11. Mrz 2010, 12:18 | ||||||
Hat er aber nicht. Er hat doch die Anschlüsse seines BDP beschrieben. Und selbst dann könnte er immer nur ein Gerät betreiben... Ein AVR ohne digitale Eingänge ist heutzutage ein Fall f die Tonne! |
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 11. Mrz 2010, 12:47 | ||||||
Richtig! Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Der Receiver ist also für die Katz. Schönen Gruß Georg |
SeppDo
#13 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:10 | ||||||
Also, wenn es nur darum geht, mehrere Geräte über den Verstärker zu betreiben, dann kann ich darauf auch verzichten. Normales TV Programm brauche ich nicht über die Boxen laufen lassen. Das kann ruhig via den integrierten Fernseher Boxen ausgegeben werden. Eine Konsole besitze ich ebenfalls nicht. Oder habe ich das ganze falsch verstanden? Gibt es keine Möglichkeit, die ganze Geschichte so anzuschließen, dass ich nur den 5.1 Sound habe, sofern der Bluray Player läuft und das Ganze ohne AVR? Gruß, SeppDo |
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:31 | ||||||
Wenn Dein BlueRay Player keinen 5.1 Ausgang hat,(5 Chinch Buchsen) dann geht es nicht. Ebenfalls ist da noch das Problem mit dem Subwoofer-Vorverstärker-Ausgang. Habe keinen auf Deinem Foto finden können. Schönen Gruß Georg |
Apalone
#15 erstellt: 12. Mrz 2010, 10:57 | ||||||
du kannst einen Bluray-Player nur anschließen, wenn dieser einen analogen Multichannel-out hat. Dein aktueller scheint den nicht zu haben. Und selbst wenn das geht, kannst du nur eingeschränkt Delay-Setup -sprich Boxenentfernung- eingeben, weil viele BD-P das nur rudimentär beherrschen. Und selbst wenn das ginge, kannst du keinen aktiven SW an deinen Verstärker anschließen, zumindest nicht über LFE out. Sorry, dein Verstärker ist mit heutigem Equipment nicht mehr zuu gebrauchen! |
SeppDo
#16 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:06 | ||||||
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:36 | ||||||
Sepp tut mir leid. Geht leider nicht. Du wirst Dir Wohl oder Übel einen AV-Receiver zulegen müßen. Schönen Gruß Georg |
SeppDo
#18 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:48 | ||||||
Ach mist Nochmal so kurz zusammen gefasst. Was muss der AVR genau haben, damit ich mit den vorhanden Geräten alles vernünftig anschließen kann? |
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:55 | ||||||
Was soll alles angeschlossen werden? Blue-Ray? TV? Sat-Receiver? CD-Player PC? Schönen Gruß Georg |
hfaudio22
#20 erstellt: 12. Mrz 2010, 15:58 | ||||||
Das mit dem Subwoofer sehe ich aber anders: Schließlich kann er an dem aktiven Sub ebenfalls die High Level Eingänge benutzen und somit, da die Impedanz hierbei zu vernachlässigen ist, parallel zu den Frontlautsporechern den Subwoofer dranhängen. Dann hat er zwar nur die Bassausgabe, die normalerweise nur von den Frontlautsprechern wiedergegeben werden, aber unmöglich den Sub anzuschließen ist es ganz und gar nicht. |
SeppDo
#21 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:05 | ||||||
Ich bin echt total verwirrt ... brauche ich nun neue Geräta oder nicht? Also im Prinzip will ich nur den 5.1 Sound haben, wenn ich den Bluray Player benutze. Der Satelliten-Receiver kann den Sound ruhig über die integrierten Boxen wiedergeben, schaue eh kaum TV. [Beitrag von SeppDo am 12. Mrz 2010, 16:16 bearbeitet] |
hfaudio22
#22 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:15 | ||||||
Ja, brauchst du, da dein Bluray-Player anscheinend keinen analogen 5.1 Ausgang hat. Das sollte nur eine kleine Randbemerkung von mir sein, da hierauf gar nicht eingegangen wurde und ich es schon erwähnenswert fande. |
Apalone
#23 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:16 | ||||||
Deswegen habe ich ja auch geschrieben, "zumindest nicht über LFE out". Lesen, gelle! Es geht aber um DD 5.1 Wiedergabe. Da nützt einem ein SW, der nicht am LFE angeschlossen ist, eher wenig. Man kan zwar alles auf die Fronst legen, qualitativ ist das aber meiner Efahrung nach eher eine Kompromisslösung. |
hfaudio22
#24 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:13 | ||||||
Ich habe den Nebensatz auch gelesen. Aber ich habe ihn auch verstanden, ob es dem Themenersteller so ging, wage ich zu bezweifeln. Deshalb hatte ich ja angehängt, das man auf diese Lösung gar nicht eingegangen ist und dem TE klar gemacht hatte (zumindest klang es für ihn so), dass es keine Möglichkeit gibt, ohne AVR den Subwoofer bzw. das System zu betreiben. Mehr wollte ich auch damit gar nicht aussagen.
Es ist zwar eine Kompromisslösung, aber dennoch eine mögliche Lösung, das System dennoch zu betreiben. Und so wie ich das sehe, hat der Bluray-Player doch einen analogen Ausgang, sodass es damit prinzipiell möglich ist, das System so zu betreiben. Nunmal von der Qualität abgesehen. Aber wie der TE schon schrieb, hat er keine großen finanziellen Mittel zur Verfügung und so sehe ich es als eine Möglichkeit, die man dem TE nicht vorenthalten sollte. Schließlich kann er immernoch sagen, dass er es lieber mit einem AVR angeht. |
Apalone
#25 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:19 | ||||||
aber doch nur 2-Kanal! Willst du jetzt auch noch empfehlen, einen BDP in stereo anzuschließen und einen Dolby Surround Aufpolierer drüber zu jagen?!? Die Hardware ist in der Kombi nicht brauchbar!! |
hfaudio22
#26 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:22 | ||||||
Zum Einen habe ich nichts empfohlen und zum Zweiten, war das "prinzipiell" sogar noch fett geschrieben, ich dachte das wäre eindeutig genug. [Beitrag von hfaudio22 am 12. Mrz 2010, 18:22 bearbeitet] |
jerry_25
#27 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:04 | ||||||
Hallo Der Streit um Kaisers Bart.Der Verstärker hat einen Analogen 5.1 Eingang.Der Player keinen Ausgang um ihn anzuschließen. Nichts Digitales mit dem Teil.Bleibt erstmal nur Sterero.Tv also per HDMI an den Player.Aber auch für schmalen Geldbeutel gibt es gute gebrauchte.Habe eventuell noch einen Reciever von JVC nicht mehr der neuste aber Top in ordnung mal sehen ob mein Kumpel ihn verkauft?Preisobergrenze? |
Eltax Verkabelung tuuui am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung Heimkino Marcus_Antonius am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 26 Beiträge |
Heimkino Verkabelung Stefan996 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelung meines Onkyo Heimkino - PROBLEME Doomkill am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung meines Heimkino-Systems Verano2k8 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung Heimkino b4Ndit am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Heimkino System - Verkabelung wie? Lunaar am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 30 Beiträge |
Verkabelung Yamaha Heimkino 5.1 System veGazZ am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 10 Beiträge |
Verkabelung von Heimkino System pWnD am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
// Heimkino-Verkabelung Christian4592 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 20 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.347
