HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » // Heimkino-Verkabelung | |
// Heimkino-Verkabelung+A -A |
Christian4592
10:24
erstellt: 24. Mrz 2017, ||||
Hallo liebe Community, ich habe eine Frage in Bezug auf die richtige Verkabelung meines neuen Heimkino-Systems und hoffe, dass man mir hier helfen kann. Ich habe mir gestern einen "Yamaha RX-V381" und dazu passend das Magnat Cinemotion 5000 Lautsprechersystem 5.1 zugelegt. Nach einigen Stunden mühsamer Arbeit habe ich nun die Kabel für die beiden Rücklautsprecher unsichtbar hinter den Fußleisten verlegt und bin bereit das System in Betrieb zu nehmen. Doch hierzu habe ich einige offene Fragen: Es sollen folgende Komponenten miteinander verbunden werden:
Wird nun lediglich der Receiver via HDMI mit dem TV verbunden und alle anderen Komponenten dann via HDMI mit dem Receiver? Welches Kabel benötige ich, um den Subwoofer mit dem Receiver zu verbinden? Welches Kabel benötige ich um den TV-Audio-Ausgang mit dem Receiver zu verbinden? "Toslink"? Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt und bin wirklich für jeden Ratschlag dankbar! ![]() |
Fuchs#14
10:31
HiFiKarol
10:33
Ja.
Ein Subwooferkabel. ![]()
Welchen TV hast Du denn? Im Normalfall läuft die Audioverbindung über das selbe HDMI Kabel, wie das Bild vom AVR zum TV, das nennt sich dann ARC (Audio Return Channel). Jeder ansatzweise moderne TV kann das. Ist viel einfacher und sauberer als noch ein weiteres Kabel zu ziehen... |
Highente
10:46
ARC würde ich, bei den Problemen die hier immer geschildert werden, nicht als "einfach" bezeichnen. Da ist Toslink wirklich einfacher, weil Plug and Play. |
oto1
10:54
oh das ist mir neu, danke! hab ich das richtig verstanden, der ton vom TV sendet diesen an den AVR, dann muss das aber auch der AVR können? und seid wann können die das? |
n5pdimi
10:59
Ca. 2010/11 ? |
HiFiKarol
12:11
Das ganze ARC Zeug macht übrigens nur Sinn, wenn Du Quellen direkt an den TV anschließen musst, aus welchen Gründen auch immer. Ansonsten immer die Quelle an den AVR, und von dort aus das Bild zum TV. |
n5pdimi
12:57
Äh, ne. Das ganze ARC Zeug macht (besser: ergibt!) nur Sinn, wenn Du Built-In Funktionen des TV wie DVB-C/S/T Tuner, Mediaplayer, Smart Apps usw. nutzen willst. Externe Quellen gehören IMMER an den AVR, und macht praktisch keinen Unterschied zum zusätzlichen SPDIF Kabel. |
HiFiKarol
13:01
Ja. Ich weiß. Das war schon so gemeint... Allerdings können die meisten (mir bekannten) AVRs z.B: Keine Videos von einer Festplatte abspielen. Und ein integrierter DVB-T/S/C Tuner ist ja auch eine "am TV angeschlossene Quelle". Naja, Prinzipiell Quellen an den AVR. Das ist klar. |
Christian4592
13:11
Super, vielen Dank für die ganzen Antworten. ![]() Um das ganze dann jetzt noch einmal kurz zusammenzufassen: Sky Receiver, Apple TV und die XBOX One via HDMI an den AVR anschließen. AVR dann via HDMI an den Fernseher (ARC-Eingang). Somit spare ich mir das weitere Toslink Kabel? Und wenn ich dann beispielsweise direkt über den TV "Netflix" schaue wird das Audio-Signal dann einfach über das HDMI Kabel im (ARC-Eingang) zum AVR zurück gesendet? |
Fuchs#14
13:12
ja, ja und ja ![]() |
HiFiKarol
13:13
Check
Check
Check
Check. Einfach am AVR als Eingang "TV" einstellen. Musst dann beim Einrichten an TV und AVR das auch noch einstellen... steht in der Bedienungsanleitung von beiden Geräten drin, wie es geht. EDIT: Fuchs war schneller, hat aber ein "ja" vergessen. ![]() [Beitrag von HiFiKarol am 24. Mrz 2017, 13:14 bearbeitet] |
Christian4592
13:33
Super!!! ![]() |
Christian4592
16:30
erstellt: 25. Mrz 2017, ||||
Hallo zusammen, ich habe nun alles vernünftig verkabelt und angeschlossen; allerdings besteht noch ein Problem. Alle Geräte die ich via HDMI an den AVR angeschlossen habe (AppleTV, Sky Receiver, Xbox One) funktionieren einwandfrei und geben ihr Audio-Signal über die 5.1 Anlage wieder. Lediglich bei den Apps auf meinem Samsung Fernseher (Netflix, AmazonPrime etc.) bekomme ich dies nicht hin. Ich habe das HDMI Kabel vom Fernseher (ARC Anschluss) zum AVR (ARC Anschluss) geschaltet. Woran kann es nun also liegen, dass ich hier dennoch keinen Ton bekomme? In den Audio-Einstellungen vom TV habe ich bereits nachgesehen, aber hier kann ich leider bloß zwischen TV-Lautsprecher, Audio Eingang (ich denke damit ist dieser Toslink Anschluss gemeint) und Bluetooth Audio wählen. Kann mir vielleicht jemand einen Ratschlag geben, wie ich dieses Problem nun beheben kann? ![]() ![]() |
Fuchs#14
16:40
Anynet einschalten, siehe ![]() |
Highente
18:30
Und ARC ist ja so einfach... ![]() |
HiFiKarol
22:25
Bei mir hat es immer (im Gegensatz zu Toslink) problemlos auf Anhieb funktioniert... |
headnut99
07:57
erstellt: 26. Mrz 2017, ||||
Guten Morgen zusammen, ich möchte mich kurz in die Diskussionen einklinken, da ich ein ähnliches Problem bzw. eine Frage zu diesem Thema habe. Zunächst kurz mein Setup: Yamaha RX-V581 + Jamo S 626 HCS Zuspieler: PS4 Pro, Sky Receiver TV: LG 55UH605V Am Anfang habe ich alle Geräte an den AVR angeschlossen und den AVR dann mit dem TV verbunden über ARC. So richtig glücklich wurde ich dabei allerdings nicht, da die Bedienung in Verbindung mit den Smart TV Apps nie so wirklich zufriedenstellend war. Jetzt habe ich alle Geräte mit dem TV verbunden und diesen dann an den AVR angeschlossen. Bin so weit ganz zufrieden, da ich jetzt im Prinzip alles über den TV steuern kann. Allerdings wollte ich mal nachfragen, ob die Tonqualität evtl. darunter "leidet"? Ich lese hier ständig, dass alle Geräte eigentlich direkt an den AVR angeschlossen werden sollten, was ja grundsätzlich natürlich auch Sinn macht. Aber das Tonsignal sollte doch 1:1 über den TV an den AVR übergeben werden oder?... |
Apalone
08:03
Nein. Das ist buchstäblich hunderte Male besprochen worden. SuFu nicht gefunden?!? |
std67
09:05
was haben die Apps des Smart-TV mit den externen Zuspielgeräten zu tun? Wieso soll das mit den Zuspielern am TV besser zu bedienen sein? TVs können maximal die SD-Audiostreams unverändert weitergeben. Oft nichtmal dts. HD-Ton nie [Beitrag von std67 am 26. Mrz 2017, 09:06 bearbeitet] |
Verkabelung Yamaha Heimkino 5.1 System veGazZ am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 10 Beiträge |
Verkabelung meines Heimkino-Systems Verano2k8 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung Heimkino Marcus_Antonius am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 26 Beiträge |
Verkabelung meines Heimkino-Systems scheffler_st am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 6 Beiträge |
Heimkino Verkabelung Stefan996 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelung Heimkino b4Ndit am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 5 Beiträge |
Heimkino "Multimedia" Verkabelung Futkarli am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Heimkino JotFauCe am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 12 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX V 465 fänger am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 15 Beiträge |
Verkabelung meines neues Systems robinson85 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 4 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEndzeit
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.256
