HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kein 5,1 per HDMI! | |
kein 5,1 per HDMI!+A -A |
Babusch
01:30
erstellt: 16. Mrz 2010, |||
Hallo alle zusammen. Ich habe mir ein Heimkino zusammengestellt, besteht aus Denon AVR-1910, und Bose ACOUSTIMASS 10. Habe aber ein Problem, und zwar spiele ich HD Filme und Musik am PC ab und verbinde es per HDMI mit Fernseher oder Receiver. Habe eine Nvidia Grafikkarte mit HDMI Ausgang und eine VIA Soundkarte. Auf die 5.1 PC Lautsprecher kann ich ein 5.1 Sound übertragen, aber per HDMI geht nur Stereo. Ich habe alle Einstellungen durchgegangen, aber nichts passenden gefunden. Vielleicht könnt Ihr mir helfen, die HDMI Sound richtig einzustellen ?
XN04113
03:27
Daten der Grafikkarte bitte, wir sind keine Hellseher ![]() |
Babusch
12:26
Sofern ich weiß, sind alle Nvidia Grafikkarten mit HDMI Ausgang ähnlich. Da die keine eingebaute Soundkarte haben, wird der Sound per SPDIF von der Mainboard rübergeworfen. Die Grafikkarte ist GeForce GTS 250, Mainboard ist Asus P5Q Pro Turbo, eingebaute Soundkarte ist VIA VT1708S. Ich habe alle neuesten Treiber installiert. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hifi-privat
15:49
Hi! Verbinde doch einfach den SPDIF mit dem AVR. So habe ich das bei mir auch gelöst - HDMI an den TV, SPDIF an den AVR. [Beitrag von hifi-privat am 16. Mrz 2010, 15:49 bearbeitet] |
Babusch
15:57
und kann man das nicht irgendwie per HDMI machen ? Ich habe alle Treibe aktualisiert, alle Einstellungen versucht, es wird aber immer nur Stereo Signal gesendet !!! |
HausMaus
16:12
hallo, wie soll denn das mit der graka gehen wenn sie nur dvi ausgänge hat ? mach es über spdif und fertig. ![]() |
hifi-privat
16:17
Ich kenne nicht alle Modelle. Aber bei einigen ist das schlicht so. Da helfen auch keine Treiber.
Die Karte hat HDMI. Richtig lesen ;). |
HausMaus
17:00
stimmt es giebt welche mit und ohne hdmi. Ja, denn es ist allgemein bekannt (hätte man sicher auch über die Suchfunktion herausgefunden), dass Nvidia Karten keinen Soundchip integriert haben. Deswegen muss man mit einem Kabel das Mainboard mit der Grafikkarte verbinden, dann geht es. ![]() |
Babusch
17:08
Habe ich eigentlich oben schon berichtet, die ich es gemacht habe. Der Signal wird aber nur Stereo, kein 5.1 !!! |
HausMaus
17:33
was sagt das bios dazu ? ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
18:15
Was steht bei den unterstützten Formaten bei "Eigenschaften von Digital Output Device (HDMI TX0)"? Warum hat der unterste Screen eine andere Sprache? ![]()
Das ist zwar schon geklärt aber ich weiß grad nicht wie oft ich noch erzählen muss, dass DVI u.U. auch Ton überträgt, bei der Nvidia mit voll belegtem DVI-HDMI-Adapter |
Babusch
18:34
vstverstaerker
Moderator |
18:39
Also zumindest meine Frage beantwortet das jetzt nicht ![]() |
Quanta
20:08
5.1 über SPDIF (das gilt auch für eine Übertragung über die nVidia-Grafikkarte) geht nur in komprimierter Form, sprich in Dolby Digital oder DTS. Dazu benötigt man eine Soundkarte/einen Onboard-Soundchip, der den Ton via Dolby Digital Live oder DTS Connect umwandelt, bevor er über SPDIF ausgegeben wird. Liegt der Ton aber bereits in Dolby Digital oder DTS vor (Film mit entsprechender Tonspur), sollte es eigentlich auch ohne Umwandlung funktionieren. Dann musst du in den Soundoptionen bei der Soundkarte/dem onBoard-Chip und der GRafikkarte (sofern du über diese ausgibst), einstellen, dass der Ton nicht dekodiert wird, bevor er über SPDIF ausgegeben wird. [Beitrag von Quanta am 16. Mrz 2010, 20:11 bearbeitet] |
Kevin336
20:13
Hallo, ich wollte nicht ein extra thema aufmachen für meine kurze Frage! Mein Laptop (Hp dv6 1199eg) kann 5.1 Sound und Bild über HDMI ausgeben. Ich hatte ihn auch schon mal an einen Lg LCD angeschlossen gehabt, da kam Bild und Ton! Kann ich dann mein Laptop über HDMI mit dem AVR (Onkyo 507 den ich mir kaufen will) verbinden zum Musik hören? Meine Verbindung sieht dan so aus! LAPTOP-> HDMI-> AVR-> Ton aus den Lautsprechern Ich bin mir nicht sicher ob das geht weil ich ja nur den Laptop mit dem AVR verbinde, aber die meisten über HDMI noch weiter gehen zu einem LCD? Ich glaube meine Grafikkarte ist eine ATI 4530 |
Babusch
21:00
Also ich habe es geschafft, den Sound in DTS auf den Receiver zu bringen, und zwar über KM Player, aber sobald ich ein HD Film starte, schaltet der Windows 7 seine Oberfläche auf alte Version um ( kein Glas). Wenn man den Film beendet oder den Player schieße, wird die neue Oberfläche wieder hergestellt. Woran kann es liegen ? |
vstverstaerker
Moderator |
21:09
Nimm mal den hier, der läuft und läuft und läuft: ![]() @ Kevin336 Eine pauschale Antwort lässt sich da nur schwer geben. Es kann zu Handshake-Problemen kommen wenn kein Bildgerät angeschlossen ist. Bei mir mit Nvidia onboard siehts so aus: HDMI-Sound geht nur wenn ich die Anzeige auf den HDMI-Ausgang stelle/erweitere, erst dann wird HDMI unter "Audio" überhaupt gelistet. Dabei ist es dann jedoch egal ob der TV an oder aus ist. Sobald mein Onkyo 705 an ist und ich die Anzeige einfach erweitere (ohne es zu nutzen weil ja der TV aus ist) kann ich über HDMI Musik hören. Das kann bei ATI schon wieder etwas anders sein... |
HausMaus
21:37
ich glaube das der dd und dts codec auch wichtig ist sonst giebt es nur stereo . ![]() |
Kevin336
22:59
erstellt: 17. Mrz 2010, |||
Oke dann werde ich mir das System mal zu Ostern zulegen und schauen ob es funktioniert! Danke trotzdem. |
5,1 oder Digital Niko-RT am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Samsung TV an 5,1 Anlage mit decoder Exverp am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 15 Beiträge |
5,1 Digital Audio Decoder Knups am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
5,1 an TV anschliessen fcs19771 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 8 Beiträge |
Kabel am 5,1 - System anschliessen , aber wie ? wcwberlyn am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 3 Beiträge |
5.1 Surround per HDMI angeschlossen => Kein Ton ID_Mac am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 12 Beiträge |
Kein Bild mehr am TV per HDMI MadQdoGy am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 4 Beiträge |
Kein 5.1 über HDMI maze1979 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 5 Beiträge |
Verbindung per HDMI jimmyfloyd am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
kein Ton Panatx42vt20+per Hdmi/dvi kein Ton? axi83 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
