HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung TV an 5,1 Anlage mit decoder | |
Samsung TV an 5,1 Anlage mit decoder+A -A |
Exverp
#1 erstellt: 24. Sep 2014, 21:20 | |||||
Hallo, ich bin langsam am verzweifeln... Ich habe einen Samsung Smart TV: http://www.amazon.de...s=Samsung+UE46EH5300 an diesem habe ich per HDMI eine Playstation 3 sowie einen Digitalen SAT Reciever, auch per HDMI, angeschlossen: http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00EAMX4FW Nun möchte ich eine Auna 5.1 Soundanlage anschließen: http://www.amazon.de...-2&keywords=auna+5.1 Ich wollte die 5.1 Anlage an den Samsung Smart TV anschließen, damit ich den Sound beim fernsehen und beim Spielen/DVD mit der Playstation, ohne umstecken, über die 5.1 Anlage hören kann. Dazu habe ich schon herausgefunden, dass der TV das Ton Signal nur über den "Digital Audio Out" Anschluss, also Toslink, oder HDMI ausgibt. Meine Anlage hat aber nur Chinc Eingänge. Dafür habe ich mir bereits einen Decoder gekauft: http://www.amazon.de...1-1&keywords=decoder Aktuell geht ein Toslink Kabel vom TV zu dem Decoder und vom Decoder 6 Chinc Kabel in die Anlage. Das Problem ist jedoch folgendes: Beim fernsehen kommt der selbe Ton aus allen Boxen, der Center macht keinen Mux und die Stimme ist extrem basslastig, kaum zu verstehen... Über die Playstation habe wir dann über Youtube 5.1 Surround Test Videos abgespielt. Auch hier keine Spur von 5.1, auch wieder kommt aus allen Boxen dasselbe. In den TV Ton Einstellungen habe ich auch schon geschaut. Unter Ton-Zusätzliche Einstellungen-SPDIF Ausgabe-Audioformat kann ich zwischen PCM, Dolby Digital, DTS auswählen Es ist PCM ausgewählt und die anderen beiden Felder sind grau hinterlegt... Ich verzweifel hier noch... Bitte um Hilfe, danke [Beitrag von Exverp am 24. Sep 2014, 21:45 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Sep 2014, 00:46 | |||||
Der TV reicht den Ton der per HDMI angeschlossenen Geräte nicht als 5.1 weiter. Der Dekoder hat doch mehrere Toslink Eingänge, dort muss jeder zuspieler einzeln angeschlossen werden. |
Apalone
#3 erstellt: 25. Sep 2014, 09:47 | |||||
Das FS sendet ja relativ selten im echten 5.1. Es muss natürlich auch eine echte 5.1 Sendung ausgestrahlt werden, damit diese Tonspur ausgewählt werden kann. |
Exverp
#4 erstellt: 25. Sep 2014, 09:50 | |||||
Hallo, danke ersteinmal für die Antwort. Bist du dir das sicher? Zum testen hatte ich gestern nämlich schon die PS3 per Toslink an den Decoder direkt angeschlossen. In den PS3 Einstellungen habe ich dann alles richtig eingestellt und wieder per Youtube 5.1 getestet. Wieder keine Spur von 5.1... aus allen Boxen, bis auf den Center, kommt genau dasselbe. Sicherheitshalber werde ich das heute aber noch einmal testen. Der Sat Reciever hat keinen Toslink, sondern Koaxial. Grüße |
Exverp
#5 erstellt: 25. Sep 2014, 09:52 | |||||
Okay, aber trotzdem muss der Sound doch verständlich aus den Boxen kommen... Bevor ich den Decoder hatte, habe ich die Anlage per Stereo Chinc an den TV angeschlossen. Da kam der gesprochene Text aus dem Center, und die Musik aus allen 4 Lautsprechern. Mit meiner jetzigen Verkabelung, wirkt der Center wie tot... |
Apalone
#6 erstellt: 25. Sep 2014, 09:54 | |||||
Was soll das denn mit dem Youtube-Zeug? Woher weißt du, dass es eine korrekt erzeugte 5.1 Spur ist??!? Nimm eine DVD mit echter 5.1 Spur und fertig! Wie sind denn die EInmstellungen im Audio-Setup der PS3?? |
Slatibartfass
#7 erstellt: 25. Sep 2014, 10:41 | |||||
Das ist nicht richtig, denn sonst müsste ich ja bei einer echten 5.1 Sendung jedesmal erneut Dolby Digital auswählen, denn bei der nachfogenden sendung mit DD 2.0 würde die Funktion ja wieder ausgegraut und deaktiviert sein. Die Einstellung Dolby Digital bedeutet hier, da Sender mit DD-Audiospur, egal ob gerade 1.0,2.0 oder 5.1 gesendet wird, nativ ausgegeben werden um von einem externen Decoder verarbeitet zu werden. Bei PCM wird alles im PCM umgerechnet ausgegeben, womit auch Geräte (z.B. DACs) ohne eigenen Docoder klar kommen. Allerdings werden bei vielen TVs nur die Audio-Daten des internen Receivers bzw. Media-Players ausgegegeben, aber nicht von extern angeschlossenen Geräten, wie die PS3. Somit würde ich zunächst mal der Empfehlung von n5pdimi folgen. Slati |
Highente
#8 erstellt: 25. Sep 2014, 11:10 | |||||
Da der Center ja tot ist, solltest du hier mal die Verkabelung prüfen. Ich denke, da wird irgendwas nicht richtig gesteckt sein. Evtl. ist der Klinke/Cinch adapter nicht richtig im Ligawo Wandler gesteckt |
schraddeler
#9 erstellt: 25. Sep 2014, 11:14 | |||||
Da keimt in mir der Verdacht das du die Anschlüsse für Center und Sub vertauscht hast. Solltest du mal prüfen oder testweise gegeneinander tauschen. gruß schraddeler |
Exverp
#10 erstellt: 25. Sep 2014, 17:34 | |||||
Also ich bin jetzt wieder Zuhause und habe ein wenig rumprobiert... Also die Verkabelungen sind, meiner Meinung nach, alle richtig. 1. Ich habe die Anlage jetzt noch einmal per Cinch Stereo (AUX) an mein Handy angeschlossen und darüber Musik abgespielt. Hier kommt dann auch TON/Musik aus dem Center, sprich da ist nichts defekt. Bei Stereo hört sich das auch alles normal an. 2. Habe dann die Playstation noch einmal per Toslink an den Decoder angeschlossen. Hier habe bei bei der Playstation dann folgende Einstellmöglichkeiten: Beim Ausgangsformat kann ich folgende Sachen wählen: (Auch Mehrauswahl möglich) Dolby Digital 5.1 K (Kann angekreuzt werden) DTS 5.1 K (Kann angekreuzt werden) AAC (Kann angekreuzt werden) Lineare PCM 2 K 44,1 kHz (Ist ausgewählt und kann auch nicht abgewählt werden) Lineare PCM 2 K 88,2 kHz (Kann angekreuzt werden) Lineare PCM 2 K 176,4 kHz (Kann angekreuzt werden) Lineare PCM 2 K 48 kHz (Ist ausgewählt und kann auch nicht abgewählt werden) Habe hier dann zusätzlich einfach mal das 1. mit angekreuzt. Hier ist wie beschrieben, der Center aus und extrem viel Bass, diesen kann ich auch nicht mehr runter stellen. |
XN04113
#11 erstellt: 25. Sep 2014, 17:38 | |||||
Dolby Digital 5.1 K und DTS 5.1 K beides aktivieren und dann noch in den Video Settings der PS3 die optische Ausgabe auf Bitstream direkt stellen dann DVD oder Blu-ray einlegen und es wird gehen [Beitrag von XN04113 am 25. Sep 2014, 17:40 bearbeitet] |
Exverp
#12 erstellt: 25. Sep 2014, 17:47 | |||||
Danke das werde ich gleich noch einstellen. Habe jedoch jetzt nochmal etwas gemacht... Ich habe an dem Decoder mal den Center und den Sub Stecker getauscht. Also rotes Cinch in weiße Buchse und weiße in Rote, und siehe da, der Center macht endlich das was er soll. Jetzt ist der Bass zwar nicht mehr so kräftig, aber die Stimme ist klar und deutlich. Jetzt weiß ich nicht, ob die Anlage einfach nicht das Wahre ist, weil der Bass lässt sich auch nicht wirklich höher drehen, oder noch irgendetwas defekt ist... Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass die Videos bei Youtube 5.1 abspielen, da ich das damals auch mit meiner 5.1 Anlage am PC konnte. Aber auch hier, immer noch die selben laute aus jedem Lautsprecher. |
n5pdimi
#13 erstellt: 25. Sep 2014, 19:33 | |||||
Genau das mit dem vertauschten Stecker wurde Dir hier weiter oben gesagt. Vergiss das mit den Youtube Videos zum testen. Nimm Dir eine Test DVD/BluRay oder lade Dir Testfile (mkv etc.) herunter, welche definitiv 5.1 Sound enthalten. Was erwartest Du denn klanglich von der AUNA Anlage? |
schraddeler
#14 erstellt: 25. Sep 2014, 21:38 | |||||
So ist es ja auch richtig. Am Decoder kommt der Center aus dem weißen Anschluß und der SUB aus dem roten, bei dem Auna ist es umgekehrt.
Was erwartest du für 110€ Natürlich ist dieser Geräuschgenerator nicht das "Wahre". Einfach mal überlegen, wenn ich das richtig sehe sind in den
Das mit dem Bass ist halt so eine Sache, ich kann mir nicht vorstellen das
gruß schraddeler PS: Ich hab extra ein paar Originalzitate aus der Artikelbeschreibung verwendet, ich mein die Geräte sind Elektroschrott, Deutsch konnen sie auch nicht perfekt, aber markige Formulierungen haben sie schon drauf |
dialektik
#15 erstellt: 25. Sep 2014, 22:21 | |||||
Breitbandverzerrer das ist vermutlich Zitat - Du hast aber die Watt-Angaben vergessen........ Leider bedeutet schon jetzt die Investition in Aua und Decoder soviel wie in einen gebrauchten oder Einsteiger-AVR (ok - dafür wären auch noch keine Breitbandverzerrer dabei) |
5,1 Digital Audio Decoder Knups am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 5 Beiträge |
5,1 an TV anschliessen fcs19771 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 8 Beiträge |
5,1 oder Digital Niko-RT am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Wie 5.1 Anlage an TV anschließen? Decoder? Sinek:) am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 8 Beiträge |
kein 5,1 per HDMI! Babusch am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 19 Beiträge |
Pc an Decoder / 5.1. Anlage Bobbyhansen am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
Z607 mit Samsung TV Chuckyone am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 2 Beiträge |
Teufel Decoder Station 7 Ton am TV LeoLony am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 3 Beiträge |
Teufel und Samsung TV fehler busterhsv am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Decoder druch verstärker ersetzten? TimSp83 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 8 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.731
