Alternative zum Kabelkanal bei 5.1-System
Eierhals
#1 erstellt: 25. Mrz 2010, 00:32
Bisher liegen die Kabel meiner Anlage noch recht unsortiert an den Rändern des Raums. Jetzt möchte ich das Ganze ein wenig ordnen. Welche Alternativen zu den klassischen aber auch etwas "emotionslosen" Kabelkanälen gibt es? Was habt ihr im Einsatz? --> gern auch mit Foto ... ich hab mal Wasserschläuche aus dem Garten gesehen ...
Ich hab' nen Parkettboden umrahmt von flachen (1,5 cm) Holzleisten.
Stefan
Apalone
#2 erstellt: 25. Mrz 2010, 01:47
ein eigenes Musikzimmer! Soll heißen, ist egal dass -geschätzt- 100 m Kabel lose im Raum liegen.
Kabelbündeln hat -zumindest gemeinsam mit Netzkabeln- auch potenzielle Nachteile.
MartinZwo
#3 erstellt: 25. Mrz 2010, 11:19
Hallo Stefan,
hast Du schon mal versucht die Holzleisten anzuheben ? Parkettboden wird oft mit Abstand zur Wand verlegt und dieser dann eben mit den Holzleisten abgedeckt. Wenn Du Glück hast ist der Abstand groß genug um dort Kabel verlegen zu können.
Ich habe in meienr neuen Wohnung so 3 Lautsprecher Zwillingsleitungen mit 2x4² in den Rear Bereich bekommen.
LG, Martin
Eierhals
#4 erstellt: 25. Mrz 2010, 14:04
Hallo Martin,
die Leisten sind mit kleinen Nägeln befestigt. Da dies eine Mietwohnung ist, scheidet die Variante hinter den Leisten aus. Ich hätte ja z.B. gar nichts gegen die Gartenschlauch-Variante ... war mir nur nicht sicher was es als Alternativen gibt. Gern auch ungewöhnliche Dinge, die dann zweckentfremdet werden.
Stefan
MartinZwo
#5 erstellt: 25. Mrz 2010, 14:10
Hallo Stefan,
bei mir (und auch eine Mietwohnung) sind die Leisten ebenfalls mit diesen kleinen Nägeln bzw. Stahlstiften befestigt. Ist aber kein Problem: an einer Seite gaaanz vorsichtig mit einem Schraubendreher, einer festen Spachtel oder einem Stemmeisen unter die Leiste und dei dann seeehr vorsichtig anheben (nur ein wenig) und so immer weiter vorarbeiten bis die komplett gelöst ist. Man kann dann die Leiste auch wieder annageln, man muss nur schaeun, dass man auch wieder dei gleichen Löcher der Nägel erwischt. Ist ein bißchen eine Spielerein aber im Endeffekt (jedenfalls Meiner Meinung nach) hübscher als alle anderen Lösungen (Montage in der Wand ausgeschlossen)
LG, Martin
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 25. Mrz 2010, 15:53
Spiralschlauch, um an einer Stelle ein 4x 0,75 mm LS-Kabel mit einem USB-Kabel zusammen zu fassen, an anderer Stelle ist noch ein Netzwerk- und ein Cinchkabel dort mit drin.
Bei der Montage ist eine zweite Person von Vorteil, allerdings nur, wenn diese auch mitdenken kann und die Geschichte mit dem Verdrehen kapiert hat
Hinter der Anlage habe ich am Holzmöbel eine Metallspirale angetackert, ähnlich dieser, nur um die Kabel ordentlich von einem Fach in das andere zu verlegen.
Gruß,
Nick
Eierhals
#7 erstellt: 28. Mrz 2010, 07:46
Ok ... das schaut ja schon einmal prima aus. Ist die Spirale, die Du für die LS-Kabel verwendest auch 6 cm im Durchmesser? Hast Du eine gute Beszugsquelle?
Stefan
fusion1983
#8 erstellt: 28. Mrz 2010, 07:54
Geflechtschlauch wäre auch noch eine alternative
Das ist auch eine recht preiswerte Lösung. Die noch vernünftige aussieht.
[Beitrag von fusion1983 am 28. Mrz 2010, 07:56 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#9 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:29
6 cm?? Liegt dein Kraftwerksanschluss direkt im Wohnzimmer?
Der Spiraschlauch hat 10 mm Durchmesser und kann sicher bis 30 mm gewickelt werden, ist ja weich.
Die Spiralen habe ich vor Jahren in der Bucht gefunden, die waren glaube ich für Designermöbel gedacht. Als ich die Teile sah, sah ich die schon hinter dem Möbel. Dann also, E-Tacker raus und montiert. Die Teile sind in Maßen streckbar, aber eher aus Stahl und somit nicht zu verbiegen oder im Durchmesser zu verändern. Mit 50 mm Durchmesser bekommt man schon einen gewinkelten Schukostecker da durch, aber das ist ein Akt... Auch ein HDMI-, Netzwerk- oder Cinchkabel dort durch zu führen ist Fummelarbeit, aber so häufig baut man ja nicht komplett um. Dafür ist es praktisch, weil man beliebig heraus führen kann, und sieht 'wertiger' aus, als Plastikhalter.
Die Bucht ist sicher ein eine Fundgrube für solche Dinge, ich schaue mich immer erst dort um, dort gibt es eben fast alles. Nicht dauernd, aber zufällig eben doch immer mal wieder. Dort habe ich auch den Spiralschlauch her, Schrumpfschlauch, die meisten Kabel etc.
Gruß,
Nick
Eierhals
#10 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:59
Nein ... kein Kraftwerk
Das kam jetzt nur von Deinem Link, aber jetzt habe ich es verstanden. Der riesige Duchmesser hätte ja auch eine bewusste Übertreibung sein können ... so als Stilmittel.
Da werde ich mal die Augen offen halten ... diese Geflechtschläuche sehen auch sehr interessant aus ...
Vielen Dank!
Momentan ist die Zeit recht knapp ... ich werde das fertige Ergebnis dann hier aber mal präsentieren.
Stefan
[Beitrag von Eierhals am 29. Mrz 2010, 23:00 bearbeitet]
Wie Rear-LS anschließen? (Kabelkanal oder Alternative?)
marcelv88 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  5 Beiträge
Kabelkanal-System gesucht
lautsprechenfreund am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  6 Beiträge
Kabelkanal
The_Gunner am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  11 Beiträge
Kabelkanal
dynasti am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
Kabelkanal
NautilusIII am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
Kabelkanal?
Pandabunny am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  4 Beiträge
Qualitativer Kabelkanal
margaan am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  3 Beiträge
Dreieckiger Kabelkanal
TheDrool am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  7 Beiträge
Verkabelungstipps, 5.1 System
armin1987 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  9 Beiträge
Kabelkanal gesucht
sommer am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.267
