AVR sprüht Funken
Dixon328
#1 erstellt: 25. Apr 2010, 20:06
Hi Leute,
ich habe heute meinen neuen Onkyo TX-SR 508 versucht etwas zu konfigurieren. Da ich derzeit nur 1 HDMI Kabel für 2 Komponenten habe, habe ich vom einen HDMI Eingang am AVR in den anderen gesteckt. Plötzlich gab es einen kleinen Knall und einen Funken. Ich hatte vergessen den STrom wegzunehmen, wusste aber auch garnicht dass über HMDI Strom läuft.
Habe direkt die Boxen über den Klinkeneingang getestet. Die haben nix abbekommen ABER jetzt findet mein TV kein Signal mehr was heissen soll, dass der HDMI out des AVR was abbekommen hat und die EIngänge anscheinend auch weil kein Ton mehr über HDMI (Sat,PS3) zu hören ist.
Was soll ich jetzt machen? Garantie nutzen?Habe das Teil ca. 1ne Woche. Kann mich ja dumm stellen und behaupten dass nie ein Signal über HDMI rausgegangen ist....
HILFE!
JackRyan
#2 erstellt: 25. Apr 2010, 20:10
Musst du wohl die Garantie nutzen. Ich habe da gute Erfahrungen mit Krickhaus-Elektronik in Köln gemacht. Da war mein Onkyo innerhalb einer Woche wieder da.
Dixon328
#3 erstellt: 25. Apr 2010, 20:16
Schickt man das Teil einfach wieder zurück mit einer Kopie der Rechnung und Fehlerbeschreibung? Wer zahlt Porto?
Aber davon mal abgesehen. Kann es denn sein dass nur die HDMI Ports was abbekommen haben?
Dixon328
#4 erstellt: 25. Apr 2010, 21:13
Keiner eine Ahnung was genau da passiert sein könnte?
Möchte erstmal Klarheit bevo ich den reklamiere.
Sorry dass ich so drängel aber wenn dann darf ich nicht zu lange warten jetzt.
Nick_HH
Gesperrt
#5 erstellt: 25. Apr 2010, 23:53
Schätzungsweise ein Potentialunterschied zwischen den Geräten...
Gruß,
Nick
Dixon328
#6 erstellt: 26. Apr 2010, 08:05
Ok, Entwarnung.
Habe das Teil mal ne Stunde vom Strom genommen und resettet.
ZUM GLÜCK ging es dann wieder....manno man..was ein Schocker.
HausMaus
#7 erstellt: 26. Apr 2010, 08:09
Dixon328 schrieb:
Ok, Entwarnung.
ZUM GLÜCK ging es dann wieder....manno man..was ein Schocker. :cut
würde mich darauf nicht verlassen.
Dixon328
#8 erstellt: 26. Apr 2010, 08:49
Mach mir keine Angst. Meinst du etwa, dass irgendwas was abbekommen haben könnte, von dem ich noch garnix mitbekommen habe?
HausMaus
#9 erstellt: 26. Apr 2010, 09:10
richtig !
Dixon328
#10 erstellt: 26. Apr 2010, 09:31
Was würdest du an meiner Stelle tun? Den Receiver durchtesten und wenn ich merke, dass etwas nicht funktioniert von der Garantie Gebrauch machen oder direkt wegschicken?
Das mit dem Testen ist nur so ne Sache, da das mein erster Receiver ist und ich mich durch die Einstellungen erst durchkämpfen muss.
[Beitrag von Dixon328 am 26. Apr 2010, 09:34 bearbeitet]
djtechno
#11 erstellt: 26. Apr 2010, 09:55
Schick' ihn auf Garantie ein und sag,das der HDMI-out nicht geht. Das wäre ja deine Diagnose gewesen,wenn du nicht nochmal getestet hättest
Schlimmstenfalls kommt er wieder zurück,weil kein Fehler gefudnen wurde,dann kannst du hoffen,daß da auch nix mehr passiert.
Sporadisch auftretende fehler durch kalte Lötstellen o.ä., die dann daheim auftreten und in der Werkstatt nicht,gibts öfters,ist also kein Problem.
Wenn du glück hast,tauschen sie das Gerät unbesehen aus,dann haste auf jeden fall wieder ein intaktes
Auf Dauer wäre es sicherer,ein HDMI-Umschaltkabel zu benutzen
elv hdmiswitch
artikelnummer: bb86449
[Beitrag von djtechno am 26. Apr 2010, 09:58 bearbeitet]
Dixon328
#12 erstellt: 26. Apr 2010, 10:32
Ja danke, das ist doch mal ein Rat, mit dem man was anfangen kann.
D.h. ich müsste den wieder zum Online Händler schicken.
Das wiederum heisst, ich könnte mit Porto und etwa 4 Wochen Ausfall rechnen, oder? :-(
Ich bin zwar jetzt kein Fachmann, aber wenn wirklich was passiert sein sollte, müssten die HMDI Ports denn dann garnicht mehr laufen. Wie sollen die denn nur teilweise beschädigt sein, also wie soll sich das bemerkbar machen?
was ist das? Noch nie gehört.
Danke!
HausMaus
#13 erstellt: 26. Apr 2010, 12:18
soweit ich weiß geht das mit der garantie auch direkt bei onkyo.
HansWursT619
#14 erstellt: 26. Apr 2010, 12:51
einfach ma einschicken und die gucken lassen kostet aber in der regle mindestens 50€, auch wenn sie keinen fehler finden.
daher würde ich das nur machen wenn sicher was kaputt ist
und in zukunft vorsichtiger sein
Dixon328
#15 erstellt: 26. Apr 2010, 14:02
50 EUR obwohl es unter Garantie läuft. Tzzzz
So werde ich es auch machen...erstmal alles konfigurieren und nach und nach testen. Wenn mir dann was auffallen sollte kann ich die Garantie immernoch nutzen.
Aus Fehlern lernt man...ich zumindest.
HansWursT619
#16 erstellt: 26. Apr 2010, 18:23
Das ist bei vielen Herstellern so.
Auch wenn man was wegen der Garantie einschickt, wenn nix kaputt ist haben die ja auch nix verbrochen.
P.s. Eingentlich hättest du ja nichtmal Garantieanspruch da der Fehler selbst verschuldet ist
Onkyo TX-SR 508 und TV Out über HDMI
Mycrosys am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  15 Beiträge
Samsung RF711 erkennt Onkyo TX-SR 508 Nicht mehr
papaap am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  4 Beiträge
HDMI über Strom?
stephanmn am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  11 Beiträge
kleine Funken beim HDMI stecker
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  13 Beiträge
Sony KDL HX 705 + Onkyo TX SR 508 + PS3
Bryce am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  9 Beiträge
Verkabelung Onkyo 508 (HDMI + Komponenten)
MarcoLanghans am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
Samunsg 75 MU7009 erkennt Onkyo TX SR 508 nicht
martson am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  25 Beiträge
Onkyo TX-Sr 508 anschließen/ HDMI Kabel!
napfkuchen am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  7 Beiträge
AVR Onkyo TX SR-308 anschließen
Nusskopf am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR414 über HDMI.kein Ton
Suko81 am 01.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.776
