HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo TX-NR414 über HDMI.kein Ton | |
Onkyo TX-NR414 über HDMI.kein Ton+A -A |
Suko81
#1 erstellt: 01. Jan 2023, 20:41 | |||
Guten Abend zusammen, ich wollte heute nach längerer Zeit mal wieder meinen Onkyo an den TV anschließen und mich schon gefreut. Was allerdings kam, war nix. Kein Ton vom TV, kein Knacken, gar nix. Ich habe einfach nur das HDMI Kabel vom ARC Anschluss meines Samsung Q65 an den HMDI Out des Onkyo angeschlossen und die folgenden Einstellungen vorgenommen: Am TV wird der Anschluss auch erkannt und es wird eine Tonausgabe über HDMI angezeigt. Reset hab ich schon gemacht, brachte aber nix. Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache? VG |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 01. Jan 2023, 23:39 | |||
Auf Screenshot 4 ist doch ganz klar ersichtlich dass ARC am Onkyo nicht aktiviert ist |
Suko81
#3 erstellt: 02. Jan 2023, 09:27 | |||
Nemesis200SX
#4 erstellt: 02. Jan 2023, 09:32 | |||
Das ist Screenshot Nr 3, ich spreche von Screenshot Nr 4, oder anders ausgedrückt Punkt 10 HDMI Setup. Da muss RIHD und Audio Return Ch aktiv sein. |
Suko81
#5 erstellt: 02. Jan 2023, 09:52 | |||
Nemesis200SX
#6 erstellt: 02. Jan 2023, 10:11 | |||
Ist am TV ARC bzw CEC aktiviert? Kannst du mit der TV Fernbedienung die Lautstärke am Onkyo regeln? |
n5pdimi
#7 erstellt: 02. Jan 2023, 10:19 | |||
Und mach jetzt beide Geräte mal aus bzw. stromlos und probier es dann nochmal. |
schraddeler
#8 erstellt: 02. Jan 2023, 14:45 | |||
Und du hast am AVR auch TV als Quelle angewählt? gruß schraddeler |
Suko81
#9 erstellt: 02. Jan 2023, 15:07 | |||
Nemesis200SX
#10 erstellt: 02. Jan 2023, 15:30 | |||
Und mit der Onkyo Fernbedienung hast du TV als Quelle ausgewählt? |
Suko81
#11 erstellt: 02. Jan 2023, 16:02 | |||
Also vorher hatte ich immer am Receiver selbst auf TV/CD gestellt, da hat es nicht funktioniert. Über die FB gerade versucht und auf einmal klappt es! Vielen, vielen Dank euch!!! Eine andere Frage noch: Kann ich die Alexa über Klinke/Cinch anschließen und ansteuern, ohne dass der TV sich auch einschaltet? |
Suko81
#12 erstellt: 05. Jan 2023, 16:11 | |||
Ich (leider) nochmal. Ichkann nicht sagen weshalb, aber am nächsten Tag ging er wieder nicht mehr. Jemand noch eine Idee? Einstellungen hab ich alle so gelassen, wie hier zu sehen [Beitrag von Suko81 am 05. Jan 2023, 16:46 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 05. Jan 2023, 16:50 | |||
ich würde mal den HDMI eARC Modus ausschalten, damit nur ARC genutzt wird. eARC unterstützt dein Onkyo sowieso nicht, möglich, möglich dass es deswegen zu Problemen kommt. |
Suko81
#14 erstellt: 05. Jan 2023, 20:44 | |||
Hab ich gerade versucht, aber keinen Erfolg gehabt. Es muss aber irgendeine Einstellungssache sein. Es hat einwandfrei funktioniert. Dann hab ich einmal meine Alexa über Klinke/Cinch angeschlossen und nix geht mehr. Mittlerweile habe ich sie auch wieder abgeschlossen, aber trotzdem geht nichts mehr. |
langsaam1
#15 erstellt: 07. Jan 2023, 02:44 | |||
testen: am TV betreffend HDMI die eARC und 4K Option deaktivieren ebenso Atmos |
Suko81
#16 erstellt: 07. Jan 2023, 09:25 | |||
Auch das war leider erfolglos:-( Was mich so ärgert...es muss eine Einstellungssache sein, denn es hat ja vor einigen Tagen auch schon funktioniert.
Reset hatte ich auch schon gemacht. Wie müssten denn die Einstellungen nach dem Reset aussehen? Wie gesagt, ich hab nur den TV angeschlossen am HDMI Out des Receiver und am ARC (=HDMI 3) des TV. Das sagt die Anleitung dazu: Fotos [Beitrag von Suko81 am 07. Jan 2023, 09:32 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 07. Jan 2023, 11:05 | |||
Wenn es mit ARC solche Probleme gibt warum verwendest du Keim optisches Kabel? |
Suko81
#18 erstellt: 07. Jan 2023, 11:59 | |||
Weil ich am optischen Anschluss des TV einen BT-Adapter für meine BT Kopfhörer habe, da das BT vom Samsung ständig abbricht oder kracht. |
Nemesis200SX
#19 erstellt: 07. Jan 2023, 12:02 | |||
Suko81
#20 erstellt: 07. Jan 2023, 12:49 | |||
Und den dann an den TV und ein Kabel zum AV und eins in den BT-Adapter? |
Nemesis200SX
#21 erstellt: 07. Jan 2023, 13:10 | |||
Richtig |
Suko81
#22 erstellt: 10. Jan 2023, 13:58 | |||
HILFE!!! Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Ich hab mir den Splitter bestellt. An den TV angeschlossen, das andere Ende in den opt. Eingang 2 (TV/CD) angeschlossen: TV auf optische Audio umgestellt -> kein Ton. Splitter weggelassen und direkt verbunden -> kein Ton. Hab den A/V Receiver resetted und folgende Einstellungen vorgenommen: HDMI Input: Werkseinstellungen, da kein HDMI mehr angeschlossen ist Digital Audio: TV/CD auf OPT2 Source Setup: Audio Selector auf OPTICAL HDMI Setup: Werkseinstellung, da kein HDMI mehr angeschlossen ist Ich bin echt am Verzweifeln, weil vergangene Woche noch alles funktioniert hat. Ich freu mich auf eure Hilfe :-) |
Suko81
#23 erstellt: 11. Jan 2023, 08:12 | |||
Moin! Hat wirklich keiner mehr eine Idee? Ich verzweifle wirklich |
n5pdimi
#24 erstellt: 11. Jan 2023, 08:35 | |||
Sind denn der TV und der Onkyo noch per HDMI verbunden? |
Suko81
#25 erstellt: 11. Jan 2023, 09:46 | |||
Nein, hab das HDMI-Kabel komplett abgeschlossen. |
n5pdimi
#26 erstellt: 11. Jan 2023, 09:52 | |||
Und Du hast manuell auf den Eingang geschaltet am Onkyo? |
Suko81
#27 erstellt: 11. Jan 2023, 10:30 | |||
Was meinst du mit manuell? |
Nemesis200SX
#28 erstellt: 11. Jan 2023, 10:38 | |||
wenn du das optische Kabel in den TV einsteckst und der TV läuft, leuchtet dann das andere Ende vom Kabel (das in den Onkyo kommt) rot? |
n5pdimi
#29 erstellt: 11. Jan 2023, 10:53 | |||
Was machst Du denn am Onkyo? Über HDMI ARC schaltet der Onkyo automatisch auf TV-Audio, das passiert über optisch nicht. Du musst am Eingangswahlregler natürlich schon genau der "Haupteingang" wählen, dem der Opt2 zugeordnet ist. |
Suko81
#30 erstellt: 11. Jan 2023, 10:56 | |||
Die leuchten beide rot, ja (Einer für den A/V, einer für den BT-Adapter). |
Nemesis200SX
#31 erstellt: 11. Jan 2023, 11:03 | |||
dann schickt der TV ein Signal und es kann nur eine Einstellungssache am Onkyo sein. Siehe n5pdimi's Kommentar. |
Suko81
#32 erstellt: 11. Jan 2023, 11:42 | |||
Wie man vielleicht merkt, bin ich nicht der große Experte auf dem Gebiet Was ich gemacht habe: - Das optische Kabel in den Anschluss 2 (TV/CD) gesteckt - Den Digital Audio Eingang bei TV/CD auf OPT2 gestellt - Bei Source Setup hab ich Audio auf OPT gestellt - Am Receiver auf TV/CD gedrückt und gehofft, dass ein Ton kommt |
n5pdimi
#33 erstellt: 11. Jan 2023, 11:48 | |||
Das scheint soweit korrekt. Kommt denn überhaupt noch irgendwie ein Ton aus der Kiste? |
Suko81
#34 erstellt: 11. Jan 2023, 11:49 | |||
Vergange Woche schon noch, ja ;-) Wie könnte ich das denn am besten testen? Vorne über den Cinch ein Handy anschließen und Musik spielen lassen? Muss ich dafür etwas umstellen am Receiver? |
n5pdimi
#35 erstellt: 11. Jan 2023, 11:51 | |||
Oder Internet Radio, oder Tuner, falls eine Antenne angschlossen ist etc. pp. |
Suko81
#36 erstellt: 11. Jan 2023, 13:15 | |||
Hab es jetzt gerade mal getestet und muss feststellen, dass auch über den AUX kein Ton kommt :-( Was kann das bedeuten? |
n5pdimi
#37 erstellt: 11. Jan 2023, 13:18 | |||
Hmmm a) die Kiste ist komplett im Sack oder.... b) mal die "Mute" andere Taste oder ausversehen irgendwas mekrwürdiges gedrückt? Wärst nicht der erste. |
Nemesis200SX
#38 erstellt: 11. Jan 2023, 13:26 | |||
Geh mal ins lautsprechersetup und starte den Testton. Kommt dann ein rauschen aus den Lautsprechern? |
Suko81
#39 erstellt: 11. Jan 2023, 13:44 | |||
Hab es mal mit der Pegelkalibrierung versucht, aber kam auch kein Testton... |
Suko81
#40 erstellt: 11. Jan 2023, 13:50 | |||
Also gemutet ist er nicht. Er funktioniert nicht mehr, seit ich meine Alex über Cinch angeschlossen hatte. Hab versucht, über Sprachbefehl etwas zu starten und über den Receiver abzuspielen, aber kam nix. Danach wieder abgeschlossen und seitdem geht gar nix mehr. |
n5pdimi
#41 erstellt: 11. Jan 2023, 13:56 | |||
Aha! Spannende neue Information... Mach mal einen Werksreset des Onkyo. |
Nemesis200SX
#42 erstellt: 11. Jan 2023, 14:02 | |||
Von ner Alexa lese ich auch das erste Mal. Also eiern wir seit 10 Tagen rum ohne mal die grundlegenden Infos zu haben. Denn im Anfangspost klang das alles noch ganz anders. Wenn nichtmal ein Testton kommt dann ist der AVR eigentlich Schrott. Kannst es noch mit zurücksetzen versuchen, mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein. Lautsprecher hast du aber angeschlossen? Ich frag nur zur Sicherheit... |
Suko81
#43 erstellt: 11. Jan 2023, 14:11 | |||
Das mit Alexa hatte ich unter #16 bereits geschrieben. Info lag also vor ;-) Und ja, natürlich sind die Lautsprecher angeschlossen. [Beitrag von Suko81 am 11. Jan 2023, 14:14 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#44 erstellt: 11. Jan 2023, 14:48 | |||
Ich kann mich nur wiederholen. Der Testton muss IMMER funktionieren. Es gibt keine Einstellung die den außer Kraft setzt. Wenn der nicht geht ist der AVR wahrscheinlich schrott und das mit Alexa wohl nur ein Zufall. |
Stalingrad
#45 erstellt: 11. Jan 2023, 15:13 | |||
Was meinst Du denn mit Alexa? Alexa ist der Sprachassistent von Amazon. Der läuft auf diversen Geräten. Und wie hast Du das Gerät verbunden? Wirklich mit Klinke, etwa in den Kopfhörerausgang? In dem Fall sind die Lautsprecher stummgeschaltet, zieh die Klinke wieder raus. |
Nemesis200SX
#46 erstellt: 11. Jan 2023, 15:17 | |||
die ist nicht mehr angeschlossen
Aber um auf Nummer sicher zu gehen. ALLES abstecken außer Strom und Lautsprecher. Dann nen Werksreset machen und den Testton starten. [Beitrag von Nemesis200SX am 11. Jan 2023, 15:19 bearbeitet] |
Suko81
#47 erstellt: 11. Jan 2023, 15:26 | |||
Hab jetzt wirklich alles abgeschlossen und den Receiver auf den Tisch gestellt. Nur den Center-Lautsprecher angeschlossen, Werksreset gemacht und vorne am AUX-Eingang mein Handy angeschlossen und auch den Testton versucht. Leider keine Reaktion. Dann war`s das wohl mit dem Onkyo |
Nemesis200SX
#48 erstellt: 11. Jan 2023, 15:33 | |||
mehr fällt mir dann auch nicht mehr ein |
n5pdimi
#49 erstellt: 11. Jan 2023, 15:35 | |||
Wo, genau hattest Du die Alexa denn jetzt eingestöpselt? |
Suko81
#50 erstellt: 11. Jan 2023, 16:01 | |||
Auf der Rückseite am Cinch von TV/CD. |
Stalingrad
#51 erstellt: 11. Jan 2023, 16:30 | |||
Wenn Du nur eine Box anschließt, dann nicht am Center, sondern vorne links oder rechts. Nach einem Werksresett könnte ein Stereosetup eingestellt sein. Dann kommt kein Ton aus dem Center. [Beitrag von Stalingrad am 11. Jan 2023, 16:32 bearbeitet] |
ONKYO TX NR414 periodische Tonaussetzer über HDMI lper am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 - wie anschließen? Luzio123 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 + Teufel Consono 25 Krachbumbang am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 5 Beiträge |
Kein Ton von Sony KDL-60W605B zu Onkyo TX-NR414 CrazyRyu am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 5 Beiträge |
Problem mit Receiver Onkyo TX-NR414 und Jamo S606 DerPumba am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel (CCA vs. Vollkupfer) für Jamo S608 + Onkyo TX-NR414 PoliniMaster am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 & LW4500 comby am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 kein Ton externes Gerät matrix3 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 876 dobi36 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-NR1008 Panasonic TX-L47WTW60 cellcontroller am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 10 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAntares2
- Gesamtzahl an Themen1.557.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.569
