HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alten Sat-Receiver an Denon 1610 | |
Alten Sat-Receiver an Denon 1610+A -A |
-Lacroix-
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 15:55 | |
Hallo, Ich habe ein Problem mit der Verkabelung meines alten Sat-Receivers und würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte da ich echt schon alles ausprobiert habe Also ich habe hier einen alten Technisat Digit XPK und einen Denon 1610 Receiver. Nun würde ich gerne diese 2 Geräte miteinander verkabeln um TV schauen zu können, nur funktioniert das nicht so richtig. Ich kann doch den Technisat per Cinchkabel (Gelb,Rot,Weiß) an den Denon anschließen, oder? Ich weiß die Qualität ist dabei nicht so prickelnd, es soll auch nur eine Übergangslösung zu einem HD-Receiver sein. Weiß jemand, wo ich die Kabel anschließen muss bzw. wie ich die möglichst beste Qualität aus dem Technisat ziehen kann? Und was ich in den Einstellungen meines Denon verändern muss? Im Anhang mal die Bilder zu den 3 Komponenten. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen mfg Philip [Beitrag von -Lacroix- am 18. Mai 2010, 15:56 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 16:30 | |
Den Technisat via Scart (RGB) direkt mit dem TV verbinden. Das gibt das Optimum an Bild und Ton am TV. Zusätzlich den Technisat mit der digitalen Koax- oder Toslinkverbindung mit dem AVR verbinden. Das gewährleistet einen Mehrkanalton über den Denon, wenn er denn gesendet wird. [Beitrag von erddees am 18. Mai 2010, 16:32 bearbeitet] |
-Lacroix-
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 16:44 | |
Hi Danke für deine Antwort. Ausgabegerät ist jedoch ein Beamer ohne SCART-Anschluss. Ich muss das ganze also über den Denon machen. mfg |
Nick_HH
Gesperrt |
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 16:54 | |
Wenn der Technisat S-Video am Scart zur Verfügung stellt, dann wäre das die beste Signalart die durch den AVR geleitet werden kann. |
-Lacroix-
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 17:06 | |
Nein, der Technisat hat nur die 3 Cinchausgänge, 2 Scartausgänge und einen SPDIF Ausgang. Kann ich den Technisat denn gar nicht mit den Cinchkabeln an den Denon anschließen? mfg |
Nick_HH
Gesperrt |
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 17:28 | |
Wie du in deiner BDA des Technisat lesen kannst, am Scart kann auch S-Video ausgegeben werden. Und so schließt du den mit einem Scart -> S-Video Kabel am AVR an. Das ist weniger Augenkrebs erregend als CVBS. |
-Lacroix-
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 17:31 | |
Und der S-Video Anschluss überträgt dann Ton und Bild? Muss ich den Denon dann auf Component umstellen? ( Zur Inputauswal steht nur: HDMI, COMPONENT und ANALOG) mfg |
Nick_HH
Gesperrt |
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 18:01 | |
Nachdem ich jetzt die BDA deines Receivers auch noch gelesen habe, der hat keinen frei nutzbaren S-Video-Anschluss, da der nur für Obst geeignet ist. So nützt der S-Video-Ausgang des Technisat gar nichts und du musst CVBS mit den Cinch-Kabeln nehmen. Aber erwarte davon nicht zuviel, denn gerade auf dem Beamer wird das noch gruseliger... Die Verkabelung ist in deiner Anleitung sogar bebildert dargestellt. |
-Lacroix-
#9 erstellt: 18. Mai 2010, 19:13 | |
Hi, Ich bekomme es einfach nicht hin Auch mit der Anleitung nicht. In der wird doch sogar noch zusätzlich ein Coaxialkabel erwähnt, wobei ich gar keinen Anschluss an meinem Sat-Receiver dafür habe. Hier jetzt mal meine aktuelle Verkabelung in bildform: 1: Geht in die gelbe Buchse meines Sat-Receivers (Auf dem Sat-Rec. steht unter dem gelben Anschluss S/PDIF ELEC) 2: In den Audio R Anschluss des Sat-Receivers 3: In den Audio L Anschluss des Sat-Receivers Welchen Input-Mode muss ich dem ganzen nun zuweisen? Component oder Digital? Ich kann dann noch zwischen 1 oder 2 jeweils wählen und bei Component noch zusätzlich C1. Ich verzweifel hier gleich. mfg |
Nick_HH
Gesperrt |
#10 erstellt: 18. Mai 2010, 21:03 | |
Weder noch, das ist alles analog und nur CVBS oder FBAS. Komponenten Signal braucht, wie aus der BDA hervorgeht, aus drei Video-Anschlüssen. Du hast einen, plus zwei Audio. 1-2-3 und SAT/CBL wählen. |
-Lacroix-
#11 erstellt: 18. Mai 2010, 22:40 | |
Du meinst ich soll noch ein zusätzliches Videokabel in den SAT/CBL (Coaxial) Anschluss meines Denons stecken? In welchen Anschluss meines Sat-Receivers kommt dann das andere Ende? Da ist doch nichts mehr frei? Oder muss ein Y-Kabel an den gelben Anschluss des Sat-Receivers? mfg |
XN04113
#12 erstellt: 19. Mai 2010, 07:42 | |
Fagen wir mal bei Null an. 1. Du hast wohl einen http://www.technisat-daun.de/download/man/1152.pdf, also XPS und nicht XPK (für den gibt es kein Handbuch). 2. Welchen Beamer hast Du (link zum Hersteller bitte) 3. Die Tonverbindung ist eindeutig. Vom SPDIF Augang des Technisat ("Audioausgang digital elektrisch") geht es zum COAXIALDIGITAL IN vom Denon 4. Das Bild Der Technisat kann RGB, FBAS und S-VIDEO am Scart Ausgang ausgeben, kann man im Setup umschalten. Wenn Dein Beamer einen S-Video Buchse hat holst Du Dir einen Scart=>S-Video Adapter und schliesst direkt an. Kann er nur FBAS (auch Composite NICHT Componente genannt), brauchst Du einen Scart=>FBAS Adapter. Dann kannst Du mit einem Cinchkabel direkt zum Beamer oder erst in den Denon und von dort weiter zum Beamer. Für die Bildqualität ist IMMER S-Video zu bevorzugen (statt FBAS)! Es gibt auch Scart Adapter die FBAS und S-VIDEO anbieten. Sind dannn etwas so aus. [Beitrag von XN04113 am 19. Mai 2010, 07:43 bearbeitet] |
-Lacroix-
#13 erstellt: 19. Mai 2010, 16:00 | |
Danke für deine Hilfe: Zu 1: Doch die gibt es KLICK Zu 2: KLICK Zu 3: Ok, also von dem gelben Anschluss des Technisat in den orangenen des Denon? Reicht da ein billiges Cinchkabel? Zu 4: Ja der Beamer hat einen S-Video Eingang. Aber kann ich das Videosignal nicht auch durch den Denon schicken? Das wäre einfacher, da ich ja über den Denon zwischen den verschiedenen Geräten hin und her schalte. Also brauch ich ein Scart auf S-Video Adapter und ein Cinchkabel? Mehr nicht? Welche Einstellungen müsste ich dann im Menü des Denon vornehmen, bei TV auf den Inputmodus "C1" stellen? (steht ja für Coaxial) mfg und danke für eure Hilfe |
XN04113
#14 erstellt: 19. Mai 2010, 16:42 | |
zu 1 ok, ist aber technisch so weit gleich zu 2 danke zu 3 JA zu 4 Ich kann Dir nur NOCHMALS raten, lass die Finger von FBAS und verkabel mit S-VIDEO, das Bild wird es Dir danken. |
Claus-Michael
#15 erstellt: 20. Mai 2010, 00:19 | |
Moin, vielleicht missverstehe ich was, aber der Beamer hat doch einen HDMI-Anschluß. Also verbindest Du den AVR via HDMI (Monitor Out) mit dem Beamer und den Technisat (fürs Bild) wie von XN04113 richtigerweise empfohlen via SCART-Adapter + S-Video-Kabel an IPod mit dem AVR (der das Upscaling übernimmt). Damit schaltest Du alles über den AVR. Gruß Claus-Michael [Beitrag von Claus-Michael am 20. Mai 2010, 00:50 bearbeitet] |
XN04113
#16 erstellt: 20. Mai 2010, 06:55 | |
laut Denon Handbuch wird das nicht klappen, denn "Der S-Video-Eingangsanschluss ist ausschließlich für die Verwendung mit einem Steuerungsdock für den iPod vorgesehen. Er kann verwendet werden, wenn der Steuerungsdock für den iPod an den Anschluss angeschlossen ist, der der iPod-Eingangsquelle zugewiesen ist." Bevor ich es dann aber per FABS über den Denon ersuchen würde, dann liber gleich S-VIDEO direkt zum Beamer. Zudem gibt es dann wohl auch keinen 5.1 Sound via SAT. [Beitrag von XN04113 am 20. Mai 2010, 06:56 bearbeitet] |
Claus-Michael
#17 erstellt: 20. Mai 2010, 08:46 | |
Moin, das Handbuch hatte ich nicht zur Hand, sondern bin davon ausgegangen, dass man wie bei früheren Denon-AVRs die Eingänge zuweisen/umbenennen kann. Wenn dann nur ein einziger S-Video-Eingang in Spezial-Form bei den neueren Modellen übrig bleibt, so ist das für die Leute, die noch ältere Quellgeräte nutzen wollen, ein ziemlich großer Nachteil. Somit bleibt tatsächlich nur der direkte Weg via SCART-Adapter + S-Video-Ltg. zum Beamer. Da bin ich ja mit meinem AVR-1907 bzgl. Anschlußvielfalt deutlich besser bedient als mit dem aktuellen Modell AVR-1911, bei dem es fast nichts mehr außer HDMI gibt. SAT ist via Scart/RGB mit dem Plasma verbunden - DVD ebenso direkt via HDMI. Der Ton geht jeweils digital zum AVR. Um das OnScreenMenue des AVR auf dem Bildschirm zu haben, gibt es noch eine Component-Verbindung zum Plasma - das ist bei meinem 3 Jahre "alten" Gerät eh die bestmögliche Bild-Verbindungsart. Natürlich ist es komfortabler, Alles über den AVR laufen zu lassen, aber nicht auf Kosten der Bildqualität! Gruß Claus-Michael [Beitrag von Claus-Michael am 20. Mai 2010, 08:48 bearbeitet] |
PC an Denon AVR 1610=kein Ton Mogli@Dschungel am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 4 Beiträge |
Bass Shaker an Denon 1610 - Testsetup PepTic am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 21.05.2021 – 5 Beiträge |
Denon 1610 + Canton Subwoofer Anschluss <TOM> am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 2 Beiträge |
AVR-1610 alles per HDMI? Plasma59 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
Wii wie anschliessen an Denon 1610 TaKu am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 13 Beiträge |
Wartezeit auf Ton bei Denon AVR 1610 Pizza-for-Two am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 3 Beiträge |
Denon AVR-1610 mit Magnat Art.Nr: 145850 bjoern00 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 9 Beiträge |
Denon 1610 + HKTS 11 optimale Verkabelung hattingen2009 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 6 Beiträge |
denon avr 1610 für 7.1 verwenden phunkateer am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Denon 1610 und Teufel Concept P Telefonbomber am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.364
