gibt es mehrfach abgeschirmte Audio-Kabel?
jalitt
#1 erstellt: 13. Jun 2010, 08:38
Hallo!
gibt es eigentlich mehr als 2fach abgeschirmte Audiokabel, wenn ja, ist ein Unterschied zu den 2 fach abgeschirmten zu erkennen?
Wenn ja, welche sind zu empfehlen und wo bekomme ich diese preisgünstig?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Jun 2010, 11:21
Gibt es von Eagle z.B.
Die Frage ist, wozu ist das nötig? Ist nicht eine bessere Kabelführung, Änderunng der Signalart oder generelle Beseitigung der Störquelle eher zielführend?
Gruß,
Nick
Passat
#3 erstellt: 13. Jun 2010, 12:36
Die gibt es.
Einfach einmal im CarHifi-Bereich schauen.
Bei den 3-fach geschirmten Kabeln solltest du aber die aufgedruckte Richtung beachten, denn bei diesen Kabeln ist der 3. Schirm nur an einer Seite angeschlossen und diese Seite gehört an das Quellgerät (also z.B. den CD-Player).
Grüsse
Roman
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 13. Jun 2010, 14:23
Äh, wenn man schon mehrfach geschirmte Cinchkabel nimmt, so sollte man darauf achten, dass der Schirm auf beiden Seiten angeschlossen ist, denn nur dann kann der Schirm seine volle Wirkung entfalten.
Uwe
jalitt
#5 erstellt: 13. Jun 2010, 14:27
.. sollte man darauf achten, dass der Schirm auf beiden Seiten angeschlossen ist,...
ich dachte, laut "Passat" :"..denn bei diesen Kabeln ist der 3. Schirm nur an einer Seite angeschlossen...".
Ich verstehe jetzt nicht, ist er auf beiden Seiten oder nur an einer?
Grüße!
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 13. Jun 2010, 14:43
Wenn die anderen beiden Schirme beidseitig angeschlossen sind, so ist das schon o.k. Es gibt aber auch Kabel, die sind mehrfach geschirmt und alle Schirme sind nur einseitig angeschlossen. Bei solchen Kabeln nützt auch der mehrfache Schirm nichts und die Schirmung ist schlechter als ein einfacher Schirm, der beidseitig angeschlossen ist.
Grundsätzlich ist bei Cinchkabel mit zwei Innenleiter Vorsicht geboten, weil bei diesen die Schirmung oft nur einseitig angeschlossen ist.
Abgesehen davon bringt eine mehrfache Abschirmung bei Cinchkabeln nicht so viel. Der Grund ist, dass es kaum Cinchstecker mit optimaler Schirmung gibt. Ein einfacher dichter Schirm ist allemal ausreichend, zumal es meist ja nicht einmal Probleme bei Kabel mit einseitig aufgelegten Schirm oder bei gar ungeschirmten Kabeln gibt.
Uwe
Nick_HH
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Jun 2010, 14:50
Wie ich bereits schrieb, was soll das eigentlich? Wenn du in einer Microwelle wohnst, dann zieh um.
Abgeschirmte Kabel/Lautsprecherkabel
Cornholiooo am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  12 Beiträge
Mehrfach-Chinch-Verbindungskabel ?
B15 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  25 Beiträge
gibt es DVI+Audio --> HDMI Kabel?
msmn am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  11 Beiträge
Cinch Verteiler / Umschalter / mehrfach Y Kabel?
mh77 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  2 Beiträge
Lautsprechereingänge mehrfach belegt!
cleaner1980 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  15 Beiträge
Mehrfach-Steckdosenleiste ohne "Steckerkiller"
Wraeththu am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  57 Beiträge
Mehrfach Toslink Umschalter
nettflanders am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  2 Beiträge
Mehrfach Ton optisch / HDMI
Stereo666 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  9 Beiträge
YUV-Kabel + Audio
mohlo am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
Gibt es dieses Kabel?
Haideff am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedPhillipsog
  • Gesamtzahl an Themen1.559.717
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.177
