HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC per DVI-->HDMI Kabel an AVR | |
PC per DVI-->HDMI Kabel an AVR+A -A |
*TheGodfather*
20:21
erstellt: 22. Jun 2010, |
Hi hab mal ne frage... meine pc besitz "leider" nur einen dvi ausgang, weshalb ich ihn per dvi --Y hdmi kabel an den av anschließen würde der sound müsste per coaxial an den avr kommen ist es jedem avr möglich diese 2 signale zu kombinieren und welche tonformate sidn per coxial möglich schon mal danke im vorraus gruß thegodfather |
Thurni
20:26
um welchen avr geht es denn? die meisten werden es können, wenn nicht sogar alle, aber lieber nochmal genau nach einem fragen über coax gehn dts,dd pcm(aber nur in stereo) jo hmm was noch^^ |
Mickey_Mouse
21:29
bei allen AVR die ich bisher hatte, konnte man die digitalen Eingänge beliebig einem Eingang zuordnen, genauso wie die HDMI Eingänge zugeordnet werden! Da kein Tonsignal per HDMI kommt, sollte der AVR dann sogar automatisch auf den "nächst schlechteren" Ton-Eingang umschalten. Technisch hat Thurni mit den Formaten recht. Nur ist die Frage, ob der PC das auch liefern kann?!? Wenn du eine DVD abspielst und die entsprechende Software hast, dann kann der DD/dts Ton auch über Coax übertragen werden. Üblicherweise gibt es bei Spielen Probleme! Damit da auch Mehrkanalton übertragen wird, muss der Treiber der Soundkarte/OnBoardSound sowas wie DD-Life oder dts-Connect können. D.h. dass der Mehrkanalton des Spiels (quasi PCM) erst nach DolbyDigital bzw. dts encodiert wird (damit es "durch das Kabel passt" ![]() |
Hurricane_007
00:07
erstellt: 05. Sep 2010, |
Genau damit habe ich jetzt ein Problem mit meinem neuen Onkyo TX-SR508 AVR... Hab das Teil noch nicht lange, also sorry für eventuelles Unwissen... Mein Problem ist, dass ich kein Bild bekomme, wenn ich meinen PC über ein DVI-HDMI Kabel an den AVR anschließe (Input ist natürlich richtig gewählt). Den Ton möchte ich über Toslink übertragen, das funktioniert auch, nur das Bild dazu kommt nicht. Im Gegenteil: stecke ich das HDMI-Kabel in der gewählten Quelle ein, kommt nicht mal mehr Ton, weil ers anscheinend über den HDMI-Eingang will, der aber logischerweise nicht am anderen Ende über DVI übertragen werden kann. Stecke ich das HDMI-Kabel aus, kommt sofort wieder der Ton, der halt dann über das erwähnte eingesteckte optische Toslinkkabel übertragen wird. An den PC-Einstellungen, am Kabel etc. kanns auch nicht liegen, denn wenn ich das DVI-HDMI-Kabel direkt in den TV einstecke, gehts ohne Probleme. Da ich aber natürlich das Bildsignal über den AVR übertragen will, frage ich mich jetzt, wie zum Henker das gehen soll... Ich bitte um Hilfe... Gruß |
robertx66
18:12
Welche Grafikkarte ist verbaut? ATI HD 1xxx Karten und besser können auch den Ton per DVI/HDMI Adapter ausgeben... Selbst Nvidias können per interner Anbindung im PC teilweise (je nach Graka) den Ton ausgeben. [Beitrag von robertx66 am 05. Sep 2010, 18:16 bearbeitet] |
PC TrueHD per DVI-HDMI Kabel an AVR Problem! Grims am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 19 Beiträge |
HDMI- vs. DVI-Verlängerungskabel impulse am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 4 Beiträge |
PC - Fernseher / DVI zu HDMI Perplex37 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
Toshiba LCD per DVI/HDMI Kabel auf PC kein Bild Brooklyn am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 15 Beiträge |
PC mit AVR verbinden BVBPhil1909 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 12 Beiträge |
Dvi-Hdmi Kabel pc+Onkyo verbinden supernova1 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 3 Beiträge |
PC per DVI/HDMI an Yamaha RX-V 571 Paloma90 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
Dvi auf Hdmi Kabel anschließen supernova1 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Spezielle Frage zu HDMI <-> DVI Kabel contadino am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 7 Beiträge |
HDMI -> DVI -> HDMI: geht das? FlexBen am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
