HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC TrueHD per DVI-HDMI Kabel an AVR Problem! | |
PC TrueHD per DVI-HDMI Kabel an AVR Problem!+A -A |
Grims
03:06
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Hallo Leute is bisschen kompliziert aber ich hoffe mir kann geholfen werden. Folgendes Setup: Denon 1909 AVR Samsung LCD Mainboard GA-P35-DS4 (mit Realtek Alc889A Chipsatz) Grafikkarte GTX260 Nun habe ich, da meine Grafikkarte kein HDMI out hat, die Grafikkarte mit dem AVR per DVI-HDMI Kabel verbunden. Den Sound schleuse ich per Coax in die Grafikkarte ein. Mit so einem Kabel: ![]() Nun kommt aber immer noch kein TrueHD Sound am AVR an. Geht das generell so überhaupt nicht, oder ist mein DVI-HDMI Kabel nicht HDMI 1.3 fähig. So langsam nervts am Ende muss ich noch ne neue Graka kaufen Vielen Dank für Tips |
tester12
03:19
Per Stereo Cinchleitung sind keine HD-Ton Formate möglich also auch Dolby True HD. Für die Ausgabe per Digi-Coax oder Toslink gilt das selbe. Grund: Datenrate der neuen Formate ist zu hoch. Deine (neue) Graka praucht also einen min. 5.1 analog Ausgang oder einen HDMI-Ausgang mit Audioausgabe. |
Grims
03:41
Ne, da is nix mit Chinch. Das isn Digital Koax Kabel auf 2-Pin zur Grafikkarte. Dolby Digital und DTS kommt sehrwohl am AVR an. Mist das das nicht geht mit so nem Koax Kabel. Funktioniert TrueHD also wirklich nur wenn der Sound direkt von der Grafikkarte vom Board gezogen wird. Ein interner Sdpif ausgang würde wahrscheinlich auch nicht weiter helfen |
Eminenz
10:15
Die neuen Tonformate werden ausschließlich über HDMI und über analog Mehrkanal übertragen. Über Koax-Cinch und Toslink geht das leider nicht. |
doncazz0
00:51
erstellt: 01. Jul 2011, |||
und wie sieht es mit einem DVI auf HDMI Kabel aus? also hab ne geforce gtx 460 mit intener soundkarte und HD-Audio treiber.. also folgende config: DVI auf HDMI Kabel zum Reciver(yamaha rx-v667) und das so überhaupt möglich die neuen tonformate zu senden? oder muss das zwangsläufig HDMI auf HDMI (1.3) |
Apalone
07:10
nur wenige Grakas können Ton mit DVI rausschicken. Und selbst wenn das so ist, ist das meines Wissens intern auch SPDIF - also ebenfalls nix mit HD-Ton! |
n5pdimi
14:02
Und wenn, dann sowieso nur die ATI Karten. |
doncazz0
22:13
nene leutz! dann seid ich aber nicht ganz up to date! also ton wird definitiv mit rausgeschickt.. wenn ich ein film mit XBMC abspiele bekomme ich ja auch dts bzw. dolby/ac3 auf mein reciver angezeigt und wiegesagt die geforce gtx 460 hat mit auf der karte ein HD soundchip.. sonst würde ich gerätemanager ja auch nicht NVIDIA High Definition Audio stehen. und die neuen tonformate kann die grafikkarte auch bearbeiten siehe hier: ![]() fragt jetzt nur ob das auch mit dvi auf hdmi zu realisieren ist? ich würde das ja gerne testen sind aber 12meter bis zum reciver und so ein langes HDMI kabel hab ich net |
JackSparrow
22:51
so zur allgemeinen beruhigung, solltest du trueHD nicht zum laufen bekommen: je nach deiner anlage (und wenn du bei der übertragung kompromisse machst) würde ich behaupten: trueHD is nichts besonderes. Ich unterstelle einfach mal, das trueHD einfach nur ein bischen aufgepäppeltes DD/DTS ist. bischen am Equalizer rumgespielt und es klingt "fetter", aber effektiv wage ich zu behaupten, dass der otto-normal-film-nerd da nichts hört. bestimment ist wie immer das schwächste glied der kette, und das ist imho zu 90% der fälle NICHT die datenrate des tonformats. |
doncazz0
23:02
ja glaub ich dir wohl... hab einfach den reiz danach, dass auf dem display vom reciver mal trueHD oder dts-hd steht ;p kennt wahrscheinlich der eine oder andere von euch ^^ und wenn auch nur für ein kurzen moment ich möchte es einfach mal zu laufen bekommen |
JackSparrow
23:05
jup ich kenne es... und hab es mal gehabt... dun habe lange zeit versucht mir einzureden der ton wäre VIEL besser... aber irgendwie glaub ich ich muss bevor ich das höre erstmal noch n paar euros in meine anlage investieren und mein gehör verfeinern. aber wie gesagt: ich war an dem selben punkt und wenn auf der blu-ray hülle steht dolby trueHD... dann will man es verdammt nochmal auch auf seinem AVR stehen haben! ![]() |
doncazz0
23:18
ja genau so ist es!!! ;p da du schon die erfahrung gemacht hast, kannst du mir ja auch vllt verraten wie du es hinbekommen hast. |
Apalone
00:00
erstellt: 02. Jul 2011, |||
Dolby/Ac3 als DD-Szream, nix HD!! In deinem Link steht gar nix von HD-Ton!! Nochmal: annähernd ausgeschlossen, dass HD-Ton per DVI rausgeht! |
doncazz0
00:14
wenn du mal etwas nach unten scrollst siehst du eine tabelle mit diverse gtx modelle... so und dahinter sieht man eine kennziffer und hinter der gtx 460 steht ne [4] und [5]. [4] Unterstützt hochauflösende 24-Bit Mehrkanal-Audio Abtastraten mit 96 und 192 KHz für kompatible Blu-ray Filme mit NVIDIA Treiberversion 260 oder höher und kompatibler Wiedergabesoftware. [5] Unterstützt DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD Audio-Bitstreaming für kompatible Blu-ray Filme mit NVIDIA Treiberversion 260 oder höher und kompatibler Wiedergabesoftware. wer lesen kann ist klar im vorteil ;p |
n5pdimi
10:19
Ja, da hat Nvidia es anscheinend auch endlic hninbekommen. Da wünsch ich Dir noch viel Spass beim Aktivieren! ![]() Da bist Du hier aber im falschen Unterforum, im HTPC-Bereich sind da mehr Spezies unterwegs. |
JackSparrow
10:35
also ich persönlich hab es mit der PS3 hinbekommen - aber auch nur, um es einmal zu sehen und dann wieder weg damit. mein problem ist, dass die alte ps3 ja nur als linear pcm die HD formate ausgeben kann - und wenn ich PCM per HDMI auf meinen onkyo verstärker gehe, hab ich wunderbares gebrumme. das problem scheint bei der kombination AVR&PS3 üblich zu sein. also bin ich - nachdem ich mir selbst sagen konnte ich hab mal HD ton gehört - wieder umgestiegen auf optisch. also kein HD, kein 7.1 aber dafür auch kein brummen ![]() |
XN04113
10:43
Unsinn |
JackSparrow
10:51
nein |
doncazz0
15:52
ok dann werde ich es mal im HTPC unterforum versuchen danke trotzdem |
PC per DVI-->HDMI Kabel an AVR *TheGodfather* am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 5 Beiträge |
Problem DVI HDMI Adapter Donny am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 4 Beiträge |
HDMI- vs. DVI-Verlängerungskabel impulse am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 4 Beiträge |
PC - Fernseher / DVI zu HDMI Perplex37 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
Toshiba LCD per DVI/HDMI Kabel auf PC kein Bild Brooklyn am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 15 Beiträge |
PC mit AVR verbinden BVBPhil1909 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 12 Beiträge |
HDMI -> DVI -> HDMI: geht das? FlexBen am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Adapter DVI / HDMI Tonproblem! miba1961 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 9 Beiträge |
Dvi-Hdmi Kabel pc+Onkyo verbinden supernova1 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 3 Beiträge |
PC per DVI/HDMI an Yamaha RX-V 571 Paloma90 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAndidreas123
- Gesamtzahl an Themen1.554.349
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.327
