HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Loewe Nemos mit Onkyo TX-DS797 vebinden | |
Loewe Nemos mit Onkyo TX-DS797 vebinden+A -A |
horr
11:06
erstellt: 25. Jun 2010, |||||
Hallo hab einen Loewe Nemos Röhren TV und will ihn mit einem Onkyo TX-DS797 verbinden. (3 digi Coax in; 3 Optische in; 1 Optisch out) 2 Component (YUV)in einer Out 7-Preout und in- analog in Massen) ![]() ![]() Ich weiß, alles alte Geräte - kein HDMI ![]() Außerdem vorhanden Technisat Digitalreceiver DIGIT MF4-S Ton Coax digital an AV LG DR-7500 DVD-Recorder -Ton Coax digital an AV AC Ryan Playon!HD ACR-PV73100 - Ton optisch digital an AV Pionier CD- Ton optisch digital an AV Ist es vorteilhaft alle Video-Quelle direkt an den AV Receiver anzuschließen und dann über den Monitor-Out an den Loewe zu gehen oder die einzelnen Quellen direkt an den TV und nur die Audio-Verbindung an den Receiver? Welches Ausgang ist besser - Component (YUV)- S-Video - Composit- (Loewe hat einen YUV-Eingang über Scart - Ist wohl ein Adapter nötig) Macht das am Loewe Röhren TV überhaupt einen Unterschied? Der Loewe hat eine eingebaute Festplatte - wenn ich stoppe müßte ich für den Ton von Loewe wieder an den Reciever damit ich was höre? Lautsprecher: Visaton Arias Fornt und Aktiv-Sub DT110 mit TX360X ist klar Center vorlaüfig Visaton Bijou Rear wollte ich 4 Loewe Aktiv-Lautsprechen (Loewe L82HF) über chinch am Preout verwenden- ist das möglich? MFG Christoph [Beitrag von horr am 25. Jun 2010, 11:16 bearbeitet] |
Nick_HH
Gesperrt |
12:02
Wenn keine Audio-Outs vorhanden sind, mit einem Scart->Cinch-Adapter den Ton zum Onkyo. Alternativ aus der Kopfhörerbuchse.
Nein, so lassen wie es ist.
Die Reihenfolge absteigend HDMI/DVI - Component (YUV) - RGB - S-Video - Composite Nicht viel. YUV oder RGB sind gut, S-Video geht gerade noch. |
horr
12:19
Danke für die Antwort? Dann lass ich die Geräte direkt am TV. Ich dachte nur es wäre vorteilhaft, da der Loewe nur einen RGB fähigen Scart hat und der Onkyo 2 Component-in und einen Out hat. Somit wären 2 "bessere" Videoeingänge vorhanden. Der Loewe hat Audio line-out. MFG Christoph |
Nick_HH
Gesperrt |
13:06
YUV und RGB sind nur leider nicht kompatibel, von daher würde nur S-Video funktionieren. Und das wäre dann eine Verschlechterung. |
horr
13:14
Der Loewe Nemos kann Component und RGB Ist bei einem Scart-Eingang im Menu einstellbar. Also hätte ich doch die möglichkeit über den Onkyo 2 YUV auf den Loewe zu bringen statt derzeit nur einen. Ich weiß inzwischen, dass RGB und YUV nicht das gleiche sind. Danke für die Antwort. MFG Christoph |
Nick_HH
Gesperrt |
13:22
RGB und YUV unterscheiden sich qualitativ nur durch die Möglichkeit Progressiv-Scan zu nutzen. Wenn die Glotze das kann, dann ist das ein Vorteil. Ob der jedoch sichtbar ist?! |
horr
13:49
Ich hab gerade noch mal nochgeschaut: der Loewe-TV hat zumindest einen Progressive-Scan-fähigen Eingang (bin nicht mehr sicher anscheinend nur über VGA) Ein Scart Eingang ist RGB und Yuv fähig (PAL 60/NTSC 60 Hz Proscan ???) Einer RGB fähig Einer nur S-Video und Composit Einer nur S-Video Ein VGA Also kein Gewinn, wenn ich über den Onkyo gehe, außer vielleicht in der Bedienung. Kann man aber vielleicht über die Makro-programmierbare Fernbedienung des Onkyo machen. Trotzdem Danke - sehe jetzt sehr viel klarer. MFG Christoph [Beitrag von horr am 25. Jun 2010, 14:21 bearbeitet] |
horr
09:17
erstellt: 05. Jul 2010, |||||
Ich bin zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen. Also progressiv Scan über Scart kann der Loewe nicht, aber DVD und Mediaplayer über YUV an den Receiver und dann an Yuv fähigen Scart (AV3) funktioniert einwandtfrei. Sat über RGB fähigen zweiten Scart-Eingang direkt an den TV und Ton über Coax digital (der Technisat hat gar kein YUV sondern nur RGB). Somit habe ich alle Quellen im höchten Qualtätsstandard angebunden und kann sie dank der lernfähigen Fernbedienung des Onkyo direkt bedienen. Bin mit meinem 78 € Onkyo TX-DS797 ebay-Kauf sehr zufrieden. Man merkt dem Gerät schon an, dass es mal nach Liste 1699 € gekostet hat. MFG Christoph |
Nick_HH
Gesperrt |
09:29
Das ist in der Tat ein klasse Schnäppchen. Und es passt alles von den Anschlüssen her, was will msn mehr?! Gruß, Nick |
Loewe 3570Z Profil an Onkyo TX-NR609 PK14 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
PC mit Panasonic 5.1surroundanlage vebinden thunder111 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 3 Beiträge |
ONKYO TX 8270 Verkabelung wroderich am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR535 JT66 am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 8 Beiträge |
onkyo tx-sr 876 dobi36 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-SR307 smbbln25 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
Installation Onkyo TX-SR674E MacDidi am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E Anschlussschwirigkeiten Piqu am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 & LW4500 comby am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR 808 deta am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
