Teufel Decoder 5 kein 5.1 möglich
Masterraven9
#1 erstellt: 06. Jul 2010, 20:21
Hy Leude,
ich hab hier ein Soundproblem mit Teufel.
vorhanden:
- Concept e400 inkl. Decoder Station 5
- PC mit koaxial Ausgang
- PC mit optischem Ausgang
- PS3 mit optischem Ausgang
- DM500HD mit optischem Ausgang
- TV mit optischem Ausgang (Panasonic TX-P42GW20)
Mein Vorhaben war die PS3 sowie die Dreambox per HDMI an den TV anzuschließen welcher per optischem Kabel an die Decoder Station 5 angeschlossen ist.
Leider war es mir nicht möglich die Decoder Station zu überreden im 5.1 Direct Modus zu aggieren. Daraufhin habe ich versucht die PS3 und die Dreambox direkt an den Decoder anzuschließen doch auch hier ist es nicht möglich eine direkte Ansteuerung der Boxen vorzunehmen.
Gibt es einen Trick wie man den Modus manuell auswählen kann bzw. hat jemand auch dieses Problem?
Vielen Dank
XN04113
#2 erstellt: 06. Jul 2010, 21:37
Was ist der "5.1 Direct Modus"?
Was willt Du erreichen?
noggerkiller
#3 erstellt: 07. Jul 2010, 01:26
ich habe auch das e400 mit der decoderstation 5
also der 5.1 direct modus funktioniert nur für den analogen 5.1 eingang und bewirkt das die decoderstation das schon decodierte signal unverändert an die boxen weiterleitet beispielsweise wenn du deine pc sounkarte mit 3 klinke auf chinch kabeln an die decoderstation hängst kannst du so das gleiche ergebnis erreichen wie wenn du deine sounkarte direkt an den subwoofer anstecken würdest
wenn du allerdings dein geräte über optische/koaxiale kabel anschliesst wirst du entweder ein dolby digital 5.1(auf dem display als dd5.1) oder stereo oder dts angezeigt kriegen je nachdem welches format das gerät ausgibt
die meisten fernseher können das 5.1 signal was per hdmi eingespielt wird nicht am optischen ausgang ausgeben hab das bisher nur bei sonys gesehen
[Beitrag von noggerkiller am 07. Jul 2010, 01:28 bearbeitet]
Masterraven9
#4 erstellt: 07. Jul 2010, 21:16
Hy, also das diese Funktion nicht von allen TV´s unterstützt wird ist ja verständlich, aber das weder ein PC noch die PS3(BluRay)in der Lage sein sollen über den optischen Ausgang ein 5.1 Signal zu übertragen find ich schon eigenartig.
XN04113
#5 erstellt: 07. Jul 2010, 21:44
Du musst PC und PS3 auch im Setup sagen, daß die den SPDIF Ausgang nutzen sollen und diesen via BITSTREAM ausgeben sollen.
Den PC würde ich aber via 5.1 analog Ausgang an die Box anschliessen.
arv1d
#6 erstellt: 07. Jul 2010, 21:58
habe auch die Decoderstation 5 & ein Teufel 5.1 Boxen Set.
Du musst folgendes machen:
- HDMI von der PS3 und dem anderen Gerät an den Fernseher
- optische Kabel von der PS3 und dem anderen Gerät an die Decoderstation
Somit hat das TV dann die Bildinformationen von den Geräten über HDMI und die Decoderstation hat die Toninformationen über die optischen Kabel.
So klappt das bei mir ... mein Problem ist nur, dass ich 4 Geräte mit optischem Ausgang habe ( PC, PS3, TV, Blu-Ray Player ) aber die Decoderstation nur 2 optische Eingänge hat ^^ .. aber da wurde mir hier auch schon geholfen ...
Masterraven9
#7 erstellt: 08. Jul 2010, 21:13
Hy, ich habe auch schon versucht die PS3 und die Dreambox direkt an die Decoderstation anzuschließen und alle möglichen Audioeinstellungen getestet doch leider ohne Erfolg.
XN04113
#8 erstellt: 09. Jul 2010, 04:47
So lange Du uns nicht genau erklärst wie Du getestet hast, also welche Kabel wo angeschlossen und welche Einstellung in den Geräten und am Decoder, kann man Dir nicht helfen.
Masterraven9
#9 erstellt: 11. Jul 2010, 09:45
An der Decoderstation kann man ja nix einstellen und bei der PS3 hab ich alle optischen modis durchgetestet (Dolby Digital 5.1, DTS 5.1 und AAC). Am TV kann ich auch nichts einstellen in der Anleitung steht nur "Signale der Formate Dolby Digital Plus und Dolby Digital werden als Dolby Digital-Bitfluss ausgegeben." Damit sollte der Decoder ja umgehen können.
Oder gibt es vielleicht eine alternative Decoderstation die mit mehr Eingangssignalen umgehen kann?
thx
XN04113
#10 erstellt: 11. Jul 2010, 09:52
steht die PS3 auch auf Bitstream Ausgabe (ist im Video Setup versteckt)?
hakkespikey
#11 erstellt: 11. Jul 2010, 11:56
welch lösung gibt es denn da ?
außer ständig umstecken?
[Beitrag von hakkespikey am 11. Jul 2010, 11:56 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 11. Jul 2010, 13:52
optical => koaxial Wandler von Reichelt für 9€
Johndeere24
#13 erstellt: 24. Sep 2011, 09:21
Vorab folgende Infos:
Fernseher ein Sharp Aquos
Receiver ist ein Technisat Digi HD8+
Decoderstation 5 mit Concept E 400 Digital "5.1-Set"
Angeschloßen ist wie folgt:
Receiver zum TV mittels HDMI
Receiver zur Decoderstation mit Optischen Kabel
Es kommt jetzt beim TV schauen (z.B.RTL HD) nicht aus allen Lautsprechern sound raus, obwohl auf der Decodersation DolbyD 5.1 steht! Die hinteren Lautsprecher werden garnet angesteuert. Schalte ich jetz auf Radio oder einen Sender der nicht in Hd übertragen wird, erscheint auf dem Display Stereo 5.1 und aus allen Lautsprechern kommt Musik.
Wie bekomme ich das hin, dass aus allen Lautsprechen sound rauskommt, wenn ich ein HD Sender eingeschaltet habe?
XN04113
#14 erstellt: 24. Sep 2011, 10:45
Tonspur wechseln am SAT
Johndeere24
#15 erstellt: 24. Sep 2011, 15:59
Hab es probiert, geht aber net!
Noch jemand ne idee?
n5pdimi
#16 erstellt: 24. Sep 2011, 16:06
War das überhaupt ein Film, der in 5.1 augestrahlt wurde, unabhängig davon, was auf der Dekoderstationsteht?
Johndeere24
#17 erstellt: 24. Sep 2011, 16:18
Ne bei ganz normalen Sendungen! Bei Filmen kommt bei den hinteren auch kein Sound!
Johndeere24
#18 erstellt: 24. Sep 2011, 16:19
Bzw. die Sendungen werden in DolbyD ausgestrahlt!
n5pdimi
#19 erstellt: 24. Sep 2011, 16:25
DolbyD ist nicht zwangsläufig 5.1. DD kann auch 2.0 oder sogar 1.0 sein! Schau mla in der Fernsehzeitung, wenn ein Film kommt, der wirklich in 5.1 ausgestrahlt wird.
DeluxeMusic sendet 24/7 in 5.1.
[Beitrag von n5pdimi am 24. Sep 2011, 16:26 bearbeitet]
snatch007
#20 erstellt: 28. Dez 2011, 20:02
hallo leude,
ich bin so ziemlich neu in der hifi welt...
darum bin ich hier:)
nun zu meiner frage:
ich habe, so wie mein vorrendner das 5.1 concept e 4oo mit der decoderstation 5:
http://www.teufel.de/pc/concept-e-400-digital-5.1-set-p740.html
jetzt ist es so, das ich mein 5.1 ein bisschen aufrüsten will, im sinn habe ich, die beiden front und center satelliten mit diesen:
http://www.teufel.de...tsprecher-p8128.html
aufzurüsten.
der sub von concept e400 ist ein aktiv sub mit integriertem verstärker von 650watt.
meine frage ist, kann ich die satelliten von concept e 400 einfach abhängen und die mit den neuen ersetzen? wird dies die "anlage" beissen ohne verstärker?
thx im voraus, snatch:)
XN04113
#21 erstellt: 29. Dez 2011, 05:59
technische sicher, aber ob das klanglich Vorteile bringt ???
snatch007
#22 erstellt: 30. Dez 2011, 23:37
ok danke für die antwort:)
Teufel Decoder an Creative Lautsprechersystem?
DerMoll am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  13 Beiträge
Teufel Decoder Station Ausgänge splitten
Gunner_Laufweg am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  3 Beiträge
Teufel Decoder + System , Nur stereo sound
hakkespikey am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  42 Beiträge
Teufel Decoder Station 5 mit PS3/ TV verbinden
jonastrost am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  16 Beiträge
Dekoderstation 5 von Teufel
Gianni88 am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  7 Beiträge
Pc an Decoder / 5.1. Anlage
Bobbyhansen am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  6 Beiträge
5.1 Decoder an Bose321
tb0h44 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  12 Beiträge
Kein 5.1 über optisches Kabel. (LCD und Concept E Digital mit Decoder 5)
onkel_sam am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  7 Beiträge
PS3 & 5.1 Surround | kein richtiges Surround
michaeldermeyer am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  4 Beiträge
Wie 5.1 Anlage an TV anschließen? Decoder?
Sinek:) am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.808
