Kein 5.1 über optisches Kabel. (LCD und Concept E Digital mit Decoder 5)
onkel_sam
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 23:53
bin hier wirklich am verzweifeln. Habe folgende Hardware:
- Fernseher LCD
- Teufel System
- XBOX 360 Elite
- Samsung DVD Player mit HDMI und optischen Digitalausgang
- Digitalbox DVB-S Receiver
Creative SoundBlaster X-Fi Surround 5.1 USB Soundkarte extern
Meine Vorstellung der Verkabelung war/ist:
Receiver, DVD Player und XBOX übertragen 5.1 durch HDMI auf LCD.
LCD -> optisches Digitalkabel -> Teufel Decoderstation -> 5.1 Anlage.
Laptop -> Externe 5.1 Soundkarte -> optisches DK -> Teufel Decoderstation -> 5.1 Anlage.
Bekomme keinen 5.1 Sound!
Das es mit der Xbox nicht klappt habe ich gerade gelesen. Überträgt die Xbox 5.1 nicht über HDMI? Also muss ich HDMI und das AV Kabel anschließen um 5.1 Sound zu haben. Aber ich brauche doch nur den Stecker vom AV Kabel. Wie schwul ist das denn, dann liegt das Kabel nur rum oder wie? Bin nur sehr verwirrt, das kann doch nur Microsoft sein, ich meine ich sehe das schon richtig oder?
Stereo 5.1 funktioniert. Habe dann den PC angeschloßen über meine 5.1 Soundkarte und Cinchkabeln. Es funktionierte einwandfrei, das selbe mit meinem Laptop und der externen Soundkarte. Lief auch wunderbar!
Also kann es nicht am Teufel System liegen. Es kann aber auch nicht am Fernseher liegen, da ich dann zum Test den DVD Player per optischen DK DIREKT mit der Decoderstation verbunden habe. Kein 5.1!
Meines erachtens können es nur diese 5 Meter langen Digitalkabel sein.
Meines erachtens die einzig logische Erklärung.
Was nun? Neue Kabel kaufen, optisch oder koaxial. Meint ihr das könnte an den Kabel liegen, ich kannes mir nicht anders erklären
Vielen Dank erstmal!
o_s
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 13. Feb 2010, 00:07
Des Prblem wurde hier schon zig Mal behandelt.
Das per HDMI empfangene Tonsignal wird von vielen Fernsehern gar nicht und von den übrigen nur als Stereosignal am optischen Ausgang ausgegeben.
Man muss seine Geräte direkt (optisch oder elektrisch) mit dem AV-Verstärker oder der Decoderbox verbinden.
Warum du bei Direktanschluss von DVD an die Decoderstation keinen 5.1-Ton hast, kann ich nur vermuten:
DVD ohne 5.1 Ton oder falsche Tonspur oder defektes Kabel
onkel_sam
#3 erstellt: 13. Feb 2010, 00:15
Möglich, wäre aber schon mißerabel. Ich meine der Fernseher hat nur ein Optical Digital Out sonst nichts.
Das habe ich gemacht. Jedoch kein 5.1 obwohl es eine Origial Herr der Ringe Die Zwei Türme DVD ist.
Es kann nur am Kabel liegen, anders kann ich mir das nicht erklären.
Oder noch andere Fehlerquellen/Ursachen?
[Beitrag von onkel_sam am 13. Feb 2010, 00:17 bearbeitet]
fehlermeldung_2000
#4 erstellt: 13. Feb 2010, 00:25
1. Die XBox360 überträgt 5.1 in Dolby Digital sehr wohl über HDMI.
2. Was hat das mit "schwul" zu tun?
3. Was sagt das Handbuch des Fernsehers zu dem Problem?
XN04113
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 06:57
Alle VIER Zuspieler (xbox, DVD, SAT, PC) schicken ihr Bildsignal direkt zum TV.
Deine Zuspieler haben scheinbar ALLE nur einen optischen Ausgang, die Decoderstatation zwar vier digitale Eingänge aber davon nur zwei optische. Deshalb einfach zwei dieser Wandler kaufen.
Beim DVD bin ich sicher, daß Du im Setup eine falsche Einstellung hast. Gib mal einen Link auf das PDF Handbuch.
[Beitrag von XN04113 am 13. Feb 2010, 07:00 bearbeitet]
onkel_sam
#6 erstellt: 15. Feb 2010, 04:09
Sorry das ich erst jetzt schreibe.. hatte nicht so viel Zeit aber folgendes:
LCD-Handbuch:
When the TV is displaying a DTV(air)signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home theatre receiver. When the source is a digital component and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard
Das heißt ich muss alles direkt mit der Decoderstation verbinden da alle vier digitale Signale senden.
Das mit der Xbox funktioniert jetzt, da habe ich das AV Kabel mit Optical Out + HDMI Kabel für Bild. Einwandfrei!
Bei CoD funktionierts... bei anderen Spielen hab ich es noch nicht getestet.
Beim DVD Player von Samsung (DVD-HD870) musste ich im Setup, was leider bei fast keiner DVD verfügbar ist bestimmte Sachen umstellen.
- Digital Ausgang auf Bitstream
- MPEG-2 Dig. Ausgang auf Bitstream
- DTS auf Ein
- Dynamische Kompression Ein
- PCM DownSampling Aus
Jetzt funktioniert das auch!
Ob 5.1 beim SAT Receiver funktioniert konnte ich leider noch nicht testen. Gibt es da eine Seite auf der man sieht welche Sendungen/Filme mit DolbyD laufen?
Der DVD Player hat auch einen Coaxial-Ausgang, sodass ich nun Xbox und Externe Soundkarte optisch, DVD Player elektrisch und SAT per Wandler (optisch->elektrisch) anschließe. Oder ich mir für 20 Euro mehr das andere Modell von Digitalbox hole, welcher auch einen elektrischen Ausgang hat.
Lediglich die ext. Soundkarte bereitet mir Schwierigkeiten. Verbinde ich sie per Cinch mit der Decoderstation funktioniert das ganze, optisch leider nicht. Da laufen nur die zwei Frontlautsprecher, Center und Rear bleiben stumm. Einstellungen habe ich alle durchgesehen und ausprobiert.
Auch im Handbuch steht darüber nichts.
Weiß jemand Rat?
Apalone
#7 erstellt: 15. Feb 2010, 08:55
- DTS auf Ein
Das setup der DVD hat damit nichts zu tun.
Warum hast du die dyn. Kompression eingeschaltet? Du willst standardmäßig deinen Klang beschneiden?!?
Optisches Kabel
dorothea am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Teufel Decoder 5 kein 5.1 möglich
Masterraven9 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  22 Beiträge
Teufel Concept E 450 Digital "5.1-Set"
marcelkl16 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Teufel Concept E300 digital
meinhundheistsammy am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  53 Beiträge
Teufel Set Concept E 400 kein 5.1 bei DolbyDigital
Nebz am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
kein ton über optisches kabel
ausbilder88 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
Kein Ton über Optisches Kabel
canKARton am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Digital + Philips TV + PC
Cheolod am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
kein 5.1 bei DVD an Concept E Magnum
berlinmille am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  11 Beiträge
Optimale Verkabelung Teufel Concept E 200 Digital
Balboaa am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.571
