Komponentenkabel per Kupplung zu 3,5mm Klinke
Asmoo
#1 erstellt: 08. Jul 2010, 19:33
ich will dieses Komponentenkabel von meiner Wii
zum Fernseher leiten, allerdings den Ton über meine Soundanlage laufen lassen.
Kann ich dann diese Kupplung nehmen, um die 2 Tonstecker des Komponentenkabels zu nem 3,5mm Klinken einstöpselding zu machen, um dort dann das 3,5mm Kabel meiner Anlage reinzustecken? Oder ist die Kupplung allein für normale RGB Kabel mit 3 Steckern?
Diese Art von Kupplung/Adapter meine ich:
Entschuldigt meine "unerfahrene" Ausdrucksweise, aber ich hab keinerlei Ahnung was der Fachbegriff für so n "Einstöpselding" ist
Thurni
#2 erstellt: 08. Jul 2010, 19:41
passt^^ kannste nehmen
ist für stereo-cinch auf klinke, also des was du brauchst
Asmoo
#3 erstellt: 08. Jul 2010, 20:26
also sind die beiden stereo-stecker bei nem komponentenkabel die gleichen wie bei nem normalem rgb kabel?
Thurni
#4 erstellt: 08. Jul 2010, 20:55
die beiden unterscheiden sich nur in der art vom bild, ton ist der selbe
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker
fedus am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  6 Beiträge
Suche 2,5mm Winkelklinke auf 3,5mm Klinke
fluse7 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  2 Beiträge
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken!
alex23m am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  10 Beiträge
Suche langes Klinke Kupplung auf 2x Cinch Kupplung Kabel
faltvogel am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke
Phihaase am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  4 Beiträge
1x Chinch auf 3,5mm Klinke
janne103 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  8 Beiträge
3,5mm Klinke auf Mono Cinch
flow.f am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  14 Beiträge
Celsius H270 - Kombinierte 3,5mm Klinke
soiz am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  6 Beiträge
hochwertiges kabel klinke auf klinke (3,5mm)?
horrorcollie am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Soundkarte -> Verstärker / 3,5mm Klinke ausreichend?
Patraeus am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.353
