HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » kein Dolby Digital Sound am AV-Receiver auswählbar | |
kein Dolby Digital Sound am AV-Receiver auswählbar+A -A |
-Woozy-
11:00
erstellt: 15. Jul 2010, |
Hallo Zusammen, habe mir vor kurzem eine Heimkinoanlage zugelegt. Diese Besteht aus: ONKYO TX-SR308 JBL SCS140 Samsung DVD HR 750 (kein HDMI) Folgendermassen angeschlossen: Rec zu TV per HDMI TV zu Rec per 2xChinch (TON) DVD zu TV 3xChich (RGB) DVD zu Rec 1xChinch über Digitalen Koaxial Anschluss Funktioniert soweit alles bis auf Dolby Digital. Die Option kann ich an dem Receiver nicht auswählen. Nur ProLogic2, was soweit ich weiss kein echtes DD ist. Nun die Frage, was mache ich falsch ? Geht das überhaupt 5.1 über einen Chinch zu Übertragen, wenn es im digitalen koaxial Anschluss steckt ? Vielen Dank für Eure Hilfe |
Nick_HH
Gesperrt |
11:37
Alles richtig angeschlossen, 5.1 geht nur so, oder alternativ noch über 6 Cinch. Die Tonspur auf der verwendeten DVD ist in DD und nicht DTS? Der digitale Eingang ist dem Eingang BR/DVD zugeordnet? Du wählst zur Wiedergabe auch diesen Eingang an und nicht TV? Und, es heißt Cinch, gesprochen wird das mit dem C von City und Inch... Nicht [schinsch], auch nicht [kinsch], und schon mal gar nicht [tschinsch]. |
-Woozy-
11:52
Ja die DVD ist auf DD geschaltet. Der Eingang sowie Ton-Quelle sollten richtig zugeordnet sein. Werde es heute Abend aber nochmal checken. Ich war mir nicht sicher, ob es überhaupt möglich ist über single Cinch 5.1 zu übertragen. Aber wenn es so ist, kanns nur an den Einstellungen liegen. Danke für die Info |
feller6098
11:58
Ja ist möglich, da es eine digitale Koax Verbindung ist. Zumindest, wenn Du am richtigen Ausgang und Eingang bist. Prüf nochmal Deine Verbindungen und Einstellungen. Es geht auf jeden Fall so. |
feller6098
12:03
Nachtrag: Ich habe Deine Geräte mal gegoogelt. Beide haben auch eine optische Digitalverbindung. Wenns absolut nicht klappen will, versuchs doch mal mit einem optischen Kabel. |
-Woozy-
13:01
die dvd ist auf DD eingestellt. Die anderen Punkte kann kann nach einer Runde überlegen mit ja beantworten, denn DVD-Sound ist nur am Receiver angeschlossen, TV kriegt nur Bild. Und ProLogic funktioniert wunderbar. Wo ich allerdings noch zweifle ist der Cinch. Und zwar habe ich zum Anschlissen von einem billigen triple-cinch Kabel (schwarz/rot/gelb) eine Ader abgerissen. Braucht man evtl sowas wie einen digitalen Cinch-Kabel ? |
PaddyMu
13:17
du hast das cinchkabel auch in den kaoxialanschluss gesteckt? |
-Woozy-
13:41
ja |
T4180
14:45
da "ProLogic" funktioniert bekommt der AVR auch ein Signal. Mit dem Kabel ist somit alles ok. Das Problem dürfte in den Einstellungen des Digitalausgangs am Samsung liegen: Ich vermute, dass der Digitalausgang auf "PCM" gestellt ist. Der Samsung gibt also nur ein digitales Stereo-Signal aus. Abhilfe: Im Menü: "Einstellungen-Tonoptionen" unter Digitalausgang "Bitstream" aktivieren (dort dürfte aktuell PCM aktiviert sein), dann noch DTS-ein. Damit sollte das Problem erledigt sein. Gruß |
-Woozy-
15:37
Herzlichen Dank, werde das heute Abend testen. ![]() |
-Woozy-
10:26
erstellt: 16. Jul 2010, |
Hat funktioniert, nochmal vielen Dank für die Unterstützung |
Kein Dolby Digital ? Hilfe! Teschner87 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 2 Beiträge |
Kein Dolby-Digital Empfang... Fussballpaulo am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 8 Beiträge |
[Dolby Digital] Fernseher -> AV-Receiver v!rus am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 10 Beiträge |
Kein Dolby Digital vom DVB-S Receiver zum AV-Receiver mareje am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 21 Beiträge |
Kein Dolby Digital über SPDIF von Beamer zu AV Receiver Zahnpasta333 am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 5 Beiträge |
Kein Dolby Digital CrAsHY_95_ am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 20 Beiträge |
Dolby Digital Sound am HDD-Recorder? thomed am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
Dolby Digital kein Ton crank1978 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 3 Beiträge |
Dolby Digital richtig anschliessen BayernTobi am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 11 Beiträge |
Kein Dolby Digital trotz optischer Verbindung? Furyfan am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedA.M.B
- Gesamtzahl an Themen1.552.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.192
