HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optisches Signal umwandeln? | |
Optisches Signal umwandeln?+A -A |
Nightwalker04
10:37
erstellt: 26. Mai 2005, |||||
Hallo, So ich hab seit ca. 1,5 Jahren meinen DvD-Player mit Klinkensteckern (cinch) an meinem Verstärker angeschlossen. Somit komm ich in den Genuss von 5.1 srd sound. So, nun kommt die Zeit (in Südbayern) des DVB-T und ich werde mir demnächst einen solchen Reciever kaufen und dabei den Souround genuss nicht versäumen wollen. Also werde ich mir einen Reciever organisieren, welcher einen optischen Ausgang hat. Doch ist der Klinkenstecker eingang an dem Verstärker (5.1 / 6 kabel) bereits von meinem DvD-Player besetzt. Nun zum eigentlichen Thema; gibt es eine möglichkeit, z.B. mittels eines Geräts, die beiden optischen Signale des DVB-T Geräts und des DvD-Players (evtl. später noch ein 3. PC) umzuwandeln damit ich an meinem Verstärker nachwievor mit den 6 Kabeln das Signal in die Anlage bekomme. Ein paar Technische Daten: Hifi-System: Sony, MHC-NX3AV DvD-Player: Panasonic, DvD-S75 Dvb-T Reciever: ??? Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, weil ich nun schon längere Zeit fieberhaft nach einer Lösung suche und mir niemand weiterhelfen kann ich bekomm immer nur die auskunft "des müsst scho' gehn. Hast schon gegoogelt?" aber ich finde da leider nichts. |
Master_J
10:51
"Decoder" nennt sich sowas. Greift das Bassmanagement der Sony bei Verwendung der 6 Cinchbuchen (nix Klinke)? Dann kannst Du den DDTS-100 von Creative nehmen. Gruss Jochen |
Nightwalker04
14:04
Ich versteh erstmal deine Frage leider nicht. Kannst die mal für nen Laien wie mich formulieren? Also das Problem ist ja, dass meine Sony Anlage nicht mit 3 Steckern auskommt sondern mit 6. Ich hab mir grad die Rückseite des DDTS-100 angesehen und musste feststellen, dass ich keine Ahnung hab wie ich da meine Sony Anlage anschließen sollte. Btw. Danke. ![]() |
Master_J
14:17
Das Bassmanagement steuert, ab welcher Frequenz (z.B. < 100 Hz) die Bässe der 5 Kanäle zum Subwoofer (der .1) umgeleitet werden, weil sie von den Satelliten nicht mehr dargestellt werden können. Ist kein Subwoofer vorhanden (wie bei Dir), muss der LFE-Kanal der DVD auf die Frontboxen gelegt werden. Der DDTS-100 kann dies alles nicht, folglich muss es die Anlage machen. Testen kannst Du es, indem Du den Cinch-Stecker für den Sub-Anschluss rausziehst. Ist deutlich weniger Bass da, funktioniert das Bassmanagement.
Passt schon. ![]()
Die 3 Klinkenbuchse, wo "Audio Outputs" dransteht, werden per Adapterkabel mit den 6 Cinchbuchsen der Sony verbunden. Alle Quellgeräte (digital) an den Creative. Die Anleitung kann man sich runterladen. Gruss Jochen |
Nightwalker04
16:21
Danke, das war ja jetzt Idiotensicher erklärt. =) Also ich hab natürlich sofort mein Dr.Dre Konzert in den DvD-Player gelegt, den Bass aufgedreht und mal eiskalt den Stecker zum Sub-Woofer gezogen und musste mit großem Erstaunen feststellen das sich da schier garnichts ändert. Aber wirklich: Null. Was heißt das jetzt für mich? Etwa ein komplett neues MHC? Danke MfG Uli |
Master_J
08:03
erstellt: 27. Mai 2005, |||||
Sag' mir noch, was ein MHC ist. *schlauchsteh* Das einfachste/beste ist ein AV-Receiver. Kostet zwar ein bisschen, aber damit hast Du auf einen Schlag viele Eingänge und aktuelle Decoder. Die Sony kann als Zuspieler weitergenutzt werden. Lautsprecher übergangsweise auch. Budget? ![]() Gruss Jochen |
Nightwalker04
15:12
MHC= Mini Hifi Component -system *vom schlauch helf* Budget? *lach* Mein Budget reicht gerade mal für Partys am WE und einem Pc Spiel oder 2 DvDs im Monat. =) Ich bin Schüler, gehör nicht zu den Kindern die mit Geld überschüttet werden und muss jeden Cent zweimal umdreh'n. Wenn ich Budget hätte wär ich im Besitz zweier Victoria "TWN": ![]() Ich hab auf der HighEnd in Muenchen Tausende Boxen gehört, von Preisen die man sich nicht vorstellen kann. Ist wohl für Leute die ein Anwesen haben wie Lara Croft. Aber da musste ich feststellen, dass diese Boxen der absolute Hammer sind. Die haben alles bei weitem übertroffen. Ohne Subwoofer und in Stereo haben die auf dieser Messe alles Nichtig erscheinen lassen. (stk. Preis ca. 3600€) Manch einer will seinen Porsche, ein anderer will Fallschirmspringen und ich will dieses System aus Glas. =) |
Master_J
15:32
Nun, dann hilft nur Verzicht. Musst Dir halt das Verzichtbarste davon aussuchen. ![]()
Schick, aber lass' diese Konstruktion bloß keinen der Techniker hier sehen. ![]() Grosse Wandflächen ohne Verstrebung, parallel noch dazu. Keinerlei Dämmmaterialien, ... "The Victoria TWN can perfectly reproduce the entire frequency range without the help of a subwoofer." Gewagte Aussage bei 45 Hz @ -3dB. Fehlt über eine Oktave nach unten hin. Gruss Jochen |
Nightwalker04
10:28
erstellt: 28. Mai 2005, |||||
Des is ja grad der Witz an der Sache, die verzichten auf jeglichen High-Tech und Dämmung. Das Geheimniss is das Glas und meinen Ohren trau ich mehr als Technischen Daten. =) Auch die Techniker sollten ihre Meinung erst bilden, wenn sie es Live gehört haben. =) Also meiner Meinung nach kann man mit diesem Glas system neue Maßstäbe setzen. Ich hab eine neue Idee. @Jochen Dvd Player verkaufen, Fernseher verkaufen, Dvb-T Pci Karte und einen 21" Monitor kaufen. Mit anderen Worten alles am Pc machen und dann eine 5.1 Soundkarte, die einem ja nachgeworfen wird. Dann mit dem "Adapterkabel" An die Sony. Zack Boom kostengünstige, platzsparende Alternative! Was meint der Fachmann? =) Gruß Uli |
Master_J
11:25
Glasboxen: Dann machen die anderen drölf Millionen Hersteller also grundlegend was falsch. ![]() Eine PC-Lösung erscheint erstmal allmächtig und günstig. ![]() Klar, theoretisch kann man das machen, aber ob man in der Praxis wirklich glücklich damit wird, ist die andere Sache. Kannst ja mal die Suchfunktion mit "HTPC" füttern. Ich würde mir den Stress nicht antun. Gruss Jochen |
BlueRay <-> 5.1 Reciever snowman_x2 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung ohne 5.1 Verlust tino.p am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 7 Beiträge |
Anschluss DVD Player ->AV Reciever nagelneu am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 17 Beiträge |
Anschluss 5.1 System am DVD Player?? wolfplayer am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer an meinem Reciever anschliessen! Einkei50 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 17 Beiträge |
optisches Kabel von UE40B6000 an Verstärker: Signal: ja > Ton: nein tri-jan am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 3 Beiträge |
Zwei analoge 5.1 Quellen an einen analogen 5.1 Eingang anschließen [4T2]Babelfish am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 6 Beiträge |
PC Klinkenstecker zu Verstärker Kavva am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Switch und Verstärker oder AV Reciever Nepko am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 16 Beiträge |
Sat-Receiver an DVD-5.1-System anschließen Sibb am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 7 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHouselover
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.389
