HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AV Receiver ohne HDMI - Verkabelung? | |
AV Receiver ohne HDMI - Verkabelung?+A -A |
el_espiritu
07:21
erstellt: 05. Aug 2010, |
Hi Leute, habe nun endlich einen neuen Fernseher bei mir stehen. Dazu habe ich einen älteren DVD-Player (Pioneer DV350S) und einen älteren AV Receiver (Pioneer VSX 513), beide verfügen noch nicht über HDMI. Der DVD Player wird demnächst gegen eine BlueRay Player ersetzt, dann ist das mit der Verkabelung ja kein Problem mehr. Jetzt die Frage: Wie schließe ich am Besten meinen Receiver & DVD Player mit dem Fernseher an, ohne gleich alles neu kaufen zu müssen? Sehr wichtig wäre vor allem der Punkt, wie ich den Fernseherton (eingebauter Receiver) auf den AV Receiver bekomme? |
XN04113
08:00
und um welchen TV dreht es sich und welche AUSgänge hat der? |
el_espiritu
12:35
Es ist ein Samsung LE46C679 mit folgenden Anschlüssen: HDMI™-Anschlüsse: 4 USB-Anschlüsse: 2 Komponenteneingang (YPbPr): 1 Composite (FBAS) Eingang: 1 Digitalausgang: S/PDF (optisch) PC-Eingang (D-Sub): VGA-Stecker (Sub-D) Scart: 2 Antenneneingang: 2 x RF-Eingang Kopfhörerausgang: Klinke PC Audioeingang: Klinke DVI Audioeingang: Klinke Netzwerkanschluss (LAN): Ethernet |
boep
13:02
BR Player per HDMI direkt an den TV. Ton dann per optischem Digitalausgang (Toslink) vom TV zum AV Receiver. LG |
pegasusmc
13:09
DVD per Scart an den TV. Für den Ton per coax Kabel an den AVR. Tv mit optischen Kabel an den AVR. |
pegasusmc
13:11
Geht nicht, der TV gibt keinen Mehrkanalton von Geräten die über HDMI angeschlossen sind weiter. |
boep
13:12
Ist nicht nötig. Der DVD/BR Player überträgt seinen Ton sowieso zum TV egal ob HDMI oder Scart. Da reicht dann das eine optische Kabel von TV zu AVR. Das kann das beides: TV Ton und DVD/BR Ton übertragen. |
pegasusmc
13:25
Der vorhandene DVD Player hat nur Scart. Über Scart wird nur Stereo ausgegeben. Und nochmal der Samsung TV: Wenn der Receiver (Heimkinosystem) angeschaltet ist, können Sie den Ton hören, der vom optischen Ausgang der Fernsehgeräts zur Verfügung gestellt wird. Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal empfängt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player/Blu-Ray-Player/Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top- Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur Zweikanalton wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Ausdioausgang am DVD-/Blu- Ray-Player / Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen. |
XN04113
13:35
Zitat aus dem Handbuch "When the receiver (home theatre) is set to on, you can hear sound output from the TV’s optical jack. When the TV is receiving a DTV signal, the TV will send 5.1 CH sound to the home theatre receiver. When the source is a digital component such as a DVD / Blu-ray player / cable box / STB Set-Top-Box) satellite receiver and is connected to the TV via HDMI, only 2 CH audio will be heard from the home theatre receiver. If you want to hear 5.1 CH audio, connect the digital audio out jack from your DVD / Blu-ray player / cable box / STB satellite receiver directly to an amplifier or home theatre." [Beitrag von XN04113 am 05. Aug 2010, 13:36 bearbeitet] |
el_espiritu
06:12
erstellt: 06. Aug 2010, |
Danke schonmal für die Antworten! Hab seit gestern abend einen BluRay Player. Anschlüsse: 1xHDMI, 1x optischer Ausgang (Toslink) und einmal 2xCinch (re+li). Vom BR Player nun per HDMI an den Fernseher, klar. Vom Fernseher optisch an den Receiver (der hat leider nur 1 opt. Eingang ![]() Wie bekomme ich nun 5.1 Ton vom Fernseher (TV Programm, HD fähiger Satellitentuner) auf den Receiver...? Bringt es was den DVD Player mittels der Cinch Kabel anzuschließen? (Das das Qualitätsverlust bedeutet ist klar, nur die Frage ob 5.1 dann noch möglich ist?) ![]() |
XN04113
07:27
liest Du zum einen Handbücher und zum anderen auch mal was man Dir hier schreibt? ![]() ![]() ![]() Zudem, wo kommt auf einmal der SAT Receiver her? Ist es denn so schwer gleich am Anfang ALLE Geräte mit vollständiger Bezeichnung zu nennen. ![]() Deshalb noch einmal kurz und knapp 1. alle Bildsignale von allen Geräten via HDMI direkt zum TV 2. alle Tonsignale von allen Geräten via SPDIF (optisch oder koaxial) zum AV-Receiver Da Du scheinbar einen externen SAT Receiver nutzt brauchst Du KEINE Tonverbindung TV zum AV-Receiver! [Beitrag von XN04113 am 06. Aug 2010, 07:27 bearbeitet] |
el_espiritu
07:41
Das ist falsch, der SAT Receiver ist intern. Was ist unter SPDIF zu verstehen? |
XN04113
08:00
Dann halt eine SPDIF Verbindung vom TV zum AV-Receiver für den integrierten SAT Tuner. Wikipedia und google kennst Du? Dann weisst Du auch gleich was SPDIF ist ![]() |
pegasusmc
09:44
Ist doch klar gewesen. Optische Verbindung vom TV zum AVR. Dann bekommst Du den TV Ton in 5.1. Für den BR Player brauchst Du einen Wandler der das optische Signal in ein elektrisches ( Coax,SPDIF ) wandelt. DVD Player brauchst Du dann nicht mehr anschliessen. |
el_espiritu
10:54
Ist sowas teuer...? |
pegasusmc
11:02
Ab 10 € aufwärts. |
el_espiritu
16:51
Super, vielen Dank an alle! ![]() |
AV Receiver ohne HDMI Teufel_LT4 am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 17 Beiträge |
Neuer AV Receiver Verkabelung? Zehro am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 15 Beiträge |
HDMI Verkabelung ohne HDMI AVR MilkaMann am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 18 Beiträge |
Ist Home-Verkabelung ohne AV-Receiver möglich? rambozola am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV mit AV Receiver helh am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung AV-Receiver Roger_ am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung über AV-Receiver hifianfänger1 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
AV Receiver-LS-Verkabelung hugeno am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung AV Receiver Alex.R1 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 7 Beiträge |
AV-Receiver Verkabelung Falsch! xxraggaxx am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
