Boxenkabel mit Aderendhülsen verbingen ja oder nein!
Tommkill_1981
#1 erstellt: 12. Aug 2010, 23:10
ich möchte gerne meine Boxenkabel mit Aderendhülsen verbinden. Nun ist meine Frage ob dieses Sinnvoll ist oder nicht. Mein Boxensystem ist von Infinity. Die anschlüse sind vergoldet und zum drehen. Ist die leistung dann besser oder schlechter...
Hoffe mir kann jemand helfen...
davidcl0nel
#2 erstellt: 12. Aug 2010, 23:17
Ich glaube du hast eine falsche Vorstellung, wozu man Aderendhülsen benötigt... das hat doch nur etwas mit der Handhabung zu tun, um die Anzahl der Litzen unter Kontrolle zu bekommen.
Mit Leistung hat das nichts zu tun.
Und was können 0,1mm dicke Hülsen schon bewirken, wenn du x Meter Boxenkabel hast, und davor noch xx Meter dünne Leiterbahnen? *schwurbel* *schwurbel* Eine Menge, klar!
Homie1
#3 erstellt: 12. Aug 2010, 23:20
Hallo Tommkill_1981
Die Boxenkabel einfach sauber abisolieren (ca 1 cm) und dann anklemmen (nicht den Schirm mit einquetschen), nur so kann sich das Kabel der Verschraubung richtig anpassen und ein guter Kontackt ist gewährleistet.
MfG Homie
Tommkill_1981
#4 erstellt: 12. Aug 2010, 23:25
also keine aderendhülsen drauf machen oder wie. ich könnte es aber schon machen ohne einen tonverlust zu haben oder?
Homie1
#5 erstellt: 12. Aug 2010, 23:31
Ja kannst du machen, wär aber höstens schlau, wenn du die LS oft an u abschrauben wolltest, damit dein Kabelende nicht total verfranzt, die bessere Verbindung, hast du ohne Aderendhülsen, aber hören kannst du sowas bestimmt nicht.
MfG Homie
Tommkill_1981
#6 erstellt: 12. Aug 2010, 23:34
ja kann ich da die normalen aderendhülsen nehmen oder gibt es da bestimmte
oneforall
#7 erstellt: 12. Aug 2010, 23:58
Aderendhülsen sind auch dafür da um die Auflage an der Kontaktstelle zu optimieren.
Das heißt das ohne einer ordentliche Pressung die Einzelader abdriften sich kreuzen können und zum Teil dann in der Luft hängen.
Das ist aber wieder abhänging von der Kontaktstelle.
Ob dies alles überhaupt eine Aus wirkung auf das Klangerlebniss hat ist eine andere Frage.
JJ
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 13. Aug 2010, 19:44
Alles genau richtig!
die Schraub-Kontakte an den LS sind ja extra dafür ausgelegt, "offene Kabelenden" aufzunehmen! Die Flächen und der Druck sind so, dass das Kabel breit gequetscht wird und es möglichst große Kontaktflächen gibt.
Wenn man Kabelendhülsen verwendet, dann ist das zwar kein Beinbruch, aber die Kontaktfläche wird eher kleiner, ist also kontraproduktiv!
Ich verwende Aderendhülsen aber z.B. immer zusammen mit Bananas (wenn ich zu faul zum Löten bin). Da wird das Kabel ja nur mit zwei winzigen Madenschrauben eingequetscht und die Hülse verteil den Druck!
oneforall
#9 erstellt: 13. Aug 2010, 20:46
da die Auflagefläche mit und ohne Adereendhülse schon mal größer als der Querschnitt ist es eigentlich Wurst in welcher Ausführung geklemmt wird.
Außerdem bezweifel ich, das du mit der Handschraube eine so hohe Kupferverdichtung wie an der Aderendhülse hinbekommst.
Es kommt einem auch nur so vor als wenn ohne AE der Anschluss fest ist.
Sobald an einer Stelle das Kupfer nicht weiter zusammengequetscht werden kann, kann es an einer anderen Stelle sich noch in der Luft befinden.
Wenn man die Möglichkeit hat das Kabel an der Kontaktstelle 2-3 mal um 180 ° hin und her bewegen kann und es bewegt sich auf der anderen Seite das Kupfer auch, dann stimmt da was nicht.
JJ
doc-scholliday
#10 erstellt: 03. Sep 2010, 23:00
die entsprechende bedienungsanleitung deines verstärkere/endstufe sollte da entsprechende hinweise geben.
die meisten anschlüsse sind für nacktes kabel optimiert.
die feinen litzen werden mit optimalem kontakt aufgepresst.
mit hülse werden die litzen zwar schön gebündelt, aber wenn die form der hülse nicht gut in die aufnahme passt, dann hast du evtl. nur eine punktauflage und damit vergößerst du nur unnötig den widerstand. was nutzt ein kabel mit großem querschnitt, wenn das signal durch ein nadelöhr muss??
habe mal in die bd meiner kef boxen geschaut. auch da steht, dass man das ende abisolieren und nackt in die aufnahme stecken soll. festdrehen und auf sitz prüfen und fertig.
als alternative würde ich noch passende bananenstecker empfehlen, deren passung zum anschluss gehören.
gruß
andreas
cornflakes
#11 erstellt: 24. Apr 2021, 22:41
...nur nicht verlöten und dann pressen bitte..
Nick_Nickel
#12 erstellt: 25. Apr 2021, 16:18
Das ist 11 Jahre her.
Ohrenschoner
#13 erstellt: 25. Apr 2021, 17:24
...das "Problem" scheint sich ja erledigt zu haben....
...oder der damalige TE hört jetzt nur noch über Bluetooth und Handy....
Denon_1957
#14 erstellt: 25. Apr 2021, 21:22
Ich weiß nicht warum hier immer so alte Freds ausgegraben werden.
sohndesmars
#15 erstellt: 26. Apr 2021, 14:30
Ja, man, immer diese Leichenfledderer.
Aderendhülsen oder Bananas
uce am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  4 Beiträge
Aderendhülsen/Kabelpins?
le_mOnd am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  2 Beiträge
Bananenstecker & Aderendhülsen
jagges am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  11 Beiträge
Coxial ja oder nein?
Cimbomlu_Tayfun am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  5 Beiträge
bananenstecker, ja oder nein?
LudwigM am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  58 Beiträge
Boxenkabel!!!
weihnachtsman28 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  11 Beiträge
Boxenkabel
SilentDeathTerror am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  10 Beiträge
Kabel über Aderendhülsen -> Boxen ?
keeperin am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  6 Beiträge
Welches Kabel / Aderendhülsen / Bananenstecker
Fronteiche am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  5 Beiträge
Aderendhülsen für Lautsprecherkabel
Nighthawk1977 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.510
