HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bitte um Hilfe :( Ich will musik! Soundblaster 5.1... | |
Bitte um Hilfe :( Ich will musik! Soundblaster 5.1 VX+A -A |
derpa374
#1 erstellt: 17. Aug 2010, 07:52 | |
Soundblaster 5.1 VX - 2.1 Anlagen Problem? Hilfe! Ich will endlich musik hören! Folgendes Problem: Ich habe mir zwei Heco lautsprecher mit passendem Center zugelegt, diese sind an einer yamaha natural Sound angeklemmt, ich kann, diese per 3,5mm klinke mit meinem pc verbinden, nun habe ich aber noch ein mivoc awx 184 sub diesen habe ich per frequenzweiche und endstufe in betriebn, diesen könnte ich auch per 3,5mm klinke und 2 chinchen mit dem PC koppeln, und wenn ich beides zusammen will brauch ich also 2 3,5mm klinken eingänge, die die VX angeblich zu haben SCHEINT. Ich habe in der Systemsteuerung der Soundkarte 5.1 eingestellt sowie alle treiber geladen und installiert. Nur es kommt verdammt nochmal nur aus diesem einem hässlichem grünem ausgang ton, also endweder sub oder hochtohn, und das pisst an ! Bitte helft mir, soll ich den Saturn mitarbeiter klatschen und mir ne neue holen oder kann ich da noch was machen?? Ich hoffe auf Antworten Mit freundlichen Grüßen derpa374 |
derpa374
#2 erstellt: 19. Aug 2010, 21:35 | |
hat niemand hier eine Lösung? Ich dachte hier sind ein paar Hobbybastler die sich auskennen MfG |
n5pdimi
#3 erstellt: 20. Aug 2010, 10:13 | |
Kann es sein, dass Du die Soundkarte irgendwie nicht richtig auf den 5.1 Modus umgestellt hast? Weiterhin wäre es hilfreich, z.B. den Verstärker genauer zu spezifizieren, und nicht nur die Familie zu benennen. Wie hast Du jetzt genau verkabelt, also welches Kabel geht an weclhen Ein- bzw. Ausgang? |
derpa374
#4 erstellt: 21. Aug 2010, 10:49 | |
Hi, also aus meiner Soundkarte geht am grünen ausgang ein 3,5mm Kabel an eine Yamaha-Naturalsound RX-V459, die zwei chinch ausgänge die vom 3,5mm kabel ausgehen sind an multi chinch input Center angeschlossen, das geht ja alles wunderbar, aber ich bruache ebend ein zweiten ausgang um noch an die frequenzweiche anzukabeln denn die braucht auch 3,5mm eingang am pc und zwei chinche.... beim kolleg der die selbe soundkarte hat funken die andren beiden ausgänge ebenfalls nicht. Soll ich vllt seine Suondkarte in meinem Pc zusätzlich einbauen? dann hab ich ja zwei grüne der onboard kak lässt sich ja nicht zusammen mit der soundi betreiben... Mit freundichen Grüßen derpa |
XN04113
#5 erstellt: 21. Aug 2010, 11:11 | |
1. Du braucht für die Frontboxen ein 3.5mm STEREO Klinken Stecker auf Stereo Cinch Kabel und dieses wird am Nilti Channel Eingang FRONT L + R angeschlossen. Der Klinkenstecker kommt in die grüne Buchse der Soundkarte. 2. Dann brauchst Du ein weiteres Kabel dieser Art. Dieses kommt entweder in die schwarze oder orangene Buchse (wo eben das Subwoofer Signal ausgegeben wird, steht im Handbuch). Das Sub Signal liegt NUR eine EINEM der Cinch Stecker an, am anderen ist das Centersignal. Wie was belegt ist kann man einfach mit einem Kopfhörer und der Testsoftware des Treiber ermitteln. [Beitrag von XN04113 am 21. Aug 2010, 11:40 bearbeitet] |
derpa374
#6 erstellt: 21. Aug 2010, 11:38 | |
XN04113
#7 erstellt: 21. Aug 2010, 11:41 | |
an der Soundkarte scheint es richtig zu sein ab Yamaha ist es komplett falsch! wie es richtig ist habe ich schon beschrieben und das mittlere Bild ist nicht zu erkennen, ohne das man da die Beschriftung lesen kann, vergiss weitere Tips |
derpa374
#8 erstellt: 21. Aug 2010, 11:47 | |
chill dich mal, also am Behringer hab ich die 2 chinche in not used und input reingesteckt, funktioniert ja alles topp wenn ich das ins grüne reinsteck, und die hecos laufen ja auch nur der zweite channel funktioneirt nicht das ist ja das hauptproblem# EDIT: und wo ist da der Nilti eingang? MfG [Beitrag von derpa374 am 21. Aug 2010, 11:48 bearbeitet] |
XN04113
#9 erstellt: 21. Aug 2010, 12:21 | |
Sorry, ich bin hier raus, ich komme weder mit Deinen Schreibstil noch mit Deinen Umsetzungen/Reaktionen klar. |
YAMAHA VX 2600 Hifimen123 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe! Nexion am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 4 Beiträge |
Denon 2106 - Soundblaster 5.1 - Fernseher Webdancer am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
Anschlussproblem - BITTE UM HILFE! limettebene am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung Soundblaster mit 5.1 über Coax (Chinch) Bassilisk am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung - Bitte um Hilfe Nicknick am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe! freerider182 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 15 Beiträge |
bitte um dringende Hilfe! benda1984 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 11 Beiträge |
Bitte um Hilfe lanzer am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 6 Beiträge |
Wirklich kompliziert? Bitte um Hilfe. captchris am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedparz1val_98
- Gesamtzahl an Themen1.557.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.291
