Wie 7.1 Zuspieler und 6.1 AVR analog verbinden?
fischgourmet
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 09:06
wie verbindet man einen 7.1 Zuspieler (z.B. Blu-Ray-Player) am besten mit einem 6.1 AVR über analog?
Der Zuspieler (7.1) hat einen analogen Ausgang für SBL und einen für SBR, der AVR (6.1) aber nur einen analogen Eingang und zwar SB.
Highente
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 13:13
Tut mir leid aber ich versteh nur Bahnhof. Kannst du noch mal genauer beschreiben welche Geräte verbunden werden sollen?
Highente
Tuga
#3 erstellt: 18. Aug 2010, 14:54
7.1 ist Backcenter Stereo und 6.1 Backcenter Mono. Also mal BA lesen welcher Ausgangang den "Mono" bedient. Sollte aber rechts SBR sein.
Viel Spaß
fischgourmet
#4 erstellt: 18. Aug 2010, 15:01
Also nochmal von vorne.
Mein Blu-ray Player hat 8 analoge Ausgänge (7.1). Mein AVR hat aber nur 7 analoge Eingänge. Der Unterschied ist, dass der Blu-ray Player einen Surround-Back-Left (SBL) und einen Surround-Back-Right (SBR) Ausgang hat. Der AVR aber nur einen Surround-Back (SB) Eingang hat.
Meine Frage bezieht sich nur darauf, wie ich mit diesem Unterschied bei der Verkabelung beider Geräte umgehen muss. Der restlichen analogen Anschlüsse sind bei beiden Geräten gleich.
Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten:
1. SBR (Player) an SB (AVR)
2. SBL (Player) an SB (AVR)
3. SBR und SBL per Y-Kabel an SB
fischgourmet
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 15:14
Viel Spaß :)
Danke Dir Tuga.
In meiner BA steht leider nichts dazu drin. Ich werde dann erstmal rechts probieren. Ich wollte nur ausschließen, dass ich ein Y-Kabel benötige.
[Beitrag von fischgourmet am 18. Aug 2010, 15:19 bearbeitet]
Tuga
#6 erstellt: 18. Aug 2010, 15:19
Das Mit dem Y-Kabel habe ich mir auch gedacht aber dann lieber gelassen. Das verwirrt nur. Kannst auch mal im Setup vom BR Player guggen ob du da bzgl. der Analogausgänge was einstellen kannst damit er dir praktisch das Stereo Signal vom Backcenter auf ein Monosignal runtermischt.
VOn der Höererfahrung wird as aber eher weniger ausmachen da es nur wenige Scheiben mit "echtem" 7.1 ton gibt.
Have Fun!
fischgourmet
#7 erstellt: 18. Aug 2010, 15:26
Hallo Tuga,
weil ich dich gerade an der Leitung habe...
Ich habe diese analoge Anschlussart gewählt, weil mein AVR nicht die neuen HD-Tonformate versteht. Deshalb soll der Player alles decodieren und analog ausgeben und der AVR nur noch verstärken. Meinst du die Klangqualität ist so schlechter als wenn man einen AVR hätte, den man per Bitstream über HDMI den HD-Sound weitergibt und decodieren lässt.
[Beitrag von fischgourmet am 18. Aug 2010, 15:28 bearbeitet]
Tuga
#8 erstellt: 18. Aug 2010, 15:42
Also ich habe den Oppo BD83 an meinem Rotel RSP-1066 analog dran (weil hat keine neuen Tonformate) und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Der Oppo hat schon sehr gute D/A Wandler drin und selbst bei "normalem" DTS oder DD find ich den analog Ausgang besser von der Tonqualität her.
Kannste testen in dem du einfach parallel nochmal den Digitalausgang anschliesst. Dann kannste am AVR einfach zwischen Digital und Multiinput hin und her schalten und dann selbst urteilen.
Ich würde mir keine Sorgen machen an deiner Stelle, das wird schon bombastisch rüberkommen. Musst nur im Setup vom Player die Abstände zur Hörposition und die Pegel richtig einstellen da das bei Multiinput im AVR nicht einstellbar ist.
Mach mal den Test und berichte
cptnkuno
#9 erstellt: 18. Aug 2010, 15:51
Das nicht. Ausgänge kurzschließen ist keine gute Idee
fischgourmet
#10 erstellt: 21. Aug 2010, 16:42
Würde es denn mit einem Kabel, was von 2 x Cinch (Stereo) auf 1 x Cinch (Mono) geht, funktionieren?
cptnkuno
#11 erstellt: 21. Aug 2010, 21:23
nein, damit schließt du die beiden Ausgänge gegeneinander kurz.
fischgourmet
#12 erstellt: 21. Aug 2010, 23:15
Danke cptnkuno,
ich habs jetzt verstanden
Tuga
#13 erstellt: 22. Aug 2010, 14:14
Hallo Fischgourmet,
hast mal probiert wie es mit nur einem Kanal funzt? Wieviele "echte" 7.1 Scheiben hast du denn?
Im Grunde muss der BR PLayer das Back Center Stereosignal als Mono üuber einen (den rechten) Kanal ausgeben. Denn alles was nicht "echtes" 7.1 ist wird sowiso vom PLayer hochgerechnet und dann "STereo" am Backcenter ausgegeben.
Bei 6.1 Scheiben ist der Backcenter Kanal eh nur Mono, und bei 5.1 hast du gar kein "echtes" Signal.
Viel Spaß!!
6.1 -> 7.1
NooN am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  4 Beiträge
6.1-Betrieb an 7.1 AVR
askard am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  7 Beiträge
6.1 Boxenset an 7.1 Receiver?
smartt am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  3 Beiträge
7.1 (Blueray) and 6.1 Input
Bo_Dok am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  7 Beiträge
Zuspieler - AVR - TV
winnie6789 am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  6 Beiträge
6.1 Boxen-System an 7.1 Receiver anschließen?
Janhagel am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  6 Beiträge
Anschluss 6.1
matze09 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  4 Beiträge
Zuspieler mit TV und 5.1 Anlage verbinden
Bender82 am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  6 Beiträge
5.1 an 7.1 avr
Prototype2k am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  3 Beiträge
Wie DMP-BD 30 an Avr anschließen
leitwerk am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.992
