HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer Frequenzweiche HILFE | |
Subwoofer Frequenzweiche HILFE+A -A |
Dickerrüssel
20:48
erstellt: 23. Aug 2010, |||
Hallo, Kann ich die Frequenzweiche an einem Normal Verstärker anschließen oder läuft der mit 12 Volt, habe keine Ahnung, danke für die HIlfe ^^ ![]() |
XN04113
22:53
Ich würde darauf tippen, daß die beiden Kabel die auf dem Bild zu sehen sind für die 12V Stromversorgung sind. Aber das kann man einfach mit einem Steckernetzteil der richtigen Leistungsklasse lösen. |
Dickerrüssel
07:15
erstellt: 24. Aug 2010, |||
Danke^^ Kann man die an einem NOrmal Verstärker anschließen, also ich habe meinen Verstärker jetzt an meinen PC jetzt wollte ich halt noch die Frequenzweiche dazwischen haben, für mehr druck^^Aber jetzt weiss ich immer noch nicht für das die chinch Stecker sind^^ Leider gibt es keinerleih Angaben über A, Volt etc mhm |
XN04113
07:22
1. Ich würde vermuten, da vorne das analoge Signal (unverstärkt) reingeht und hinten dann das gefiltere Signal (nur der Bassanteil) rauskommt. Da wird dann die Endstufe oder der aktive Woofer angeschlossen. 2. Die Angaben wird Dir der Anbeiter sicher auf Nachfrage sagen |
schraddeler
07:45
Wenn du bisher nur einen Verstärker hast, an dem du deine Boxen betreibst, wirst du mit dieser Weiche nicht glücklich werden, denn diese filtert nur den Bassanteil aus dem Signal raus, sprich es kommt nur noch der Bass aus den Boxen keine Sprache oder Musik mehr. Diese Weichen sind dazu gedacht, den Frequenzanteil für zusätzliche Subwoofer aus dem Signal abzugreifen. So wie ich deine Posts verstehe ist das bei dir aber nicht der Fall. gruß schraddeler |
Dickerrüssel
14:29
Ja richtig, hehe Aber der Filtert doch nur den Hellton etc aus dem Port, dann hätte ich ja noch auf R 2 frei und auf L 1 oder wie verstehe ich das^^ naja trozdem danke für die antworten (: |
Frequenzweiche th3k1n9 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 5 Beiträge |
frequenzweiche Ice-Cube85 am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen Hilfe! hifonics92 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
subwoofer anschließen, bitte um hilfe Miss_Yvonne_27 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Subwooferanschluss an Verstärker. felix_hhhhhh am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim anschließen... trunx0r am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer anschließen! FreddyKrueger07 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 18 Beiträge |
Neuling Hilfe Center-Box -> Verstärker -> PC Verkabelung sectune am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe - Pc an Verstärker anschließen Front_Blue_In am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 2 Beiträge |
Anschließen an TV Hilfe TJ_jr. am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.348
