HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LS-Kabel Stecker für Onkyo 601 | |
LS-Kabel Stecker für Onkyo 601+A -A |
Torsten_Adam
06:40
erstellt: 04. Mai 2004, |
Hallo Ich habe einen Onkyo TX-SR 601, Bananas passen hinten nicht in den LS Anschlussterminal. Was für Stecker kann man nehmen? Ist irgendwie schlecht zu messen. Ich will die FrontLS-Kabel mit Steckern am Receiver verbinden. Danke für eure Hilfe! ![]() |
sparkman
06:44
wenn ich mich net täusche kann man die bunten kappen abziehen, dann müssten bannanas reinpassen. probiers mal mit einer zanke das du sie abziehst oder mit einen schrauben drehen weghebelst. gruss |
Torsten_Adam
06:53
Diese Kappen haben eine Öffnung! |
sparkman
06:59
jep die kappen sind nur für das CE zeichen das man nicht ausversehen einen stromstecker reinsteckt, daher auch nur einen kleine winzige öffnung. probier es einfach mal mit einer zange oder schrauben dreher. wenn es net geht pech gehabt wenn es geht glückwunsch. [Beitrag von sparkman am 04. Mai 2004, 07:00 bearbeitet] |
Torsten_Adam
12:03
Kann man das Abziehen der Kappen wieder rückgängig machen? |
Tim77
12:31
Klar , danach einfach wieder reinstecken.Du kannst mit etwas ganz Spitzem in die Plastikdinger reinpulen und dann ziehen oder mit 2 spitzen Gegenständen von beiden Seiten rumwackeln , bis sie sich lösen. Gruß Tim |
Torsten_Adam
12:55
Hallo Tim Hast du einen 601 ? Was für Stecker hast du dran? |
Tim77
13:14
Hi ! Nein , ich habe keinen 601.Ich probiere ständig neue aus.Im Moment tut es ein Sony STR-DA 3000.Ich habe an meinen LS-Kabeln spezielle Airloc-Bananenstecker von QED dran.Ich musste bei mir auch diese Plastikstöpsel entfernen.Ich mach' das fast jeden Tag im Geschäft.Wenn dein Onkyo Schraubanschlüsse hat , müsstest du zu 99% die Stöpsel auch rausbekommen. Gruß Tim |
Tim77
13:19
Nochmal Hi ! Ich war gerade auf der Onkyo-Homepage.Da steht : Bananensteckerfreundliche Anschlüsse.Müsste auf jedenfall gehen. Gruß Tim |
Torsten_Adam
14:11
Dankeeeeeeeeeee! ![]() Muss ich mal ausprobieren. |
Tim77
14:22
Kein Thema.Bis dann. Gruß Tim |
Stecker für LS-Kabel MateFan am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 9 Beiträge |
LS Kabel und Stecker Killer-Wiesel am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 19 Beiträge |
LS-Kabel verlängern mit Stecker? malaschke am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 30.03.2023 – 9 Beiträge |
LS-Stecker nur ohne Stecker jeanjacques am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 11 Beiträge |
LS Kabel mit Cinch Stecker Verbinden? darkinside am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
LS Verkabelung am Onkyo veasel am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 12 Beiträge |
Onkyo 809 Anschlüsse (Stecker?) rediii am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 5 Beiträge |
Welche Stecker für Reihenschaltung von LS? DPL am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 7 Beiträge |
Neues LS-Kabel sinnvoll? ]SchOcK[ am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 12 Beiträge |
Verbindung mit altem LS Stecker alter_Knochen am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 18 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsmoothny
- Gesamtzahl an Themen1.559.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.696
