HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Topfield zum AV-Receiver | |
Verkabelung Topfield zum AV-Receiver+A -A |
vopi
#1 erstellt: 01. Jun 2005, 22:56 | |
Hallo, Welche Verkabelung schlagt Ihr vor, wenn ich mit dem Topfield über den AV-Receiver gehen möchte? Folgende Verkabelung liegt bis jetzt vor. Mit Scart vom Topfield zum TV Mit HDMI vom DVD zum AV-Receiver und mit HDMI weiter zum TV Folgende Möglichkeiten existieren meines Wissens: 1. Mit Audiokabel vom Topfield zum AV-Reiver Habe ich auch noch Ton, wenn ich über Scartkabel TV schaue und den AV-Receiver ausgeschaltet habe. 2. Mit Audiokabel vom TV zum AV-Receiver (kommt mir etwas umständlich vor, da ich den Ton erst mit dem Scartkabel zum TV bringe und dann weiter zum Receiver) direkter Weg wie unter 1. wäre, denke ich besser. 3. Es gibt beim Topfield noch eine sogenannte S/PDIF-Buchse(Ausgang für digitale Audiosignale) könnte man mit dieser auf den Eingang (TV) IN OPTICAL am SA-XR70EG-S gehen? Scheint mir eigentlich die beste Lösung? Auch hier stellt sich dei Frage habe ich über das Scartkabel noch Ton, falls der AV-Rreceiver ausgeschaltet bleibt? Danke für Eure Antworten Volker |
Master_J
#2 erstellt: 02. Jun 2005, 10:43 | |
3.
Vom AV-Receiver hängt das nicht ab. Frage ist, ob der Topfield parallel digitalen und analogen Ton ausgeben kann (ohne Umstellung im Menü). Gruss Jochen |
GeneralMotorz
#3 erstellt: 02. Jun 2005, 10:47 | |
Hallo vopi, so wie ich es sehe, hat dein Pana 2 optische und 2 koaxiale Digitaleingänge. Hänge dein Toppi (welcher ist es überhaupt?) wie du selber unter 3. beschreiben hast, mittels Toslink an den Optical TV IN. Der Ton über Scart-Kabel bleibt erhalten. Einige Toppis können YUV über Scart. Wenn dein Display schon HDMI hat, hat es vielleicht auch YUV-Eingänge. Dann könntest du via Scart-YUV Adapter deinen Toppi durch den Receiver schleifen. Ist allerdings eigentlich nur Spielerei, da dass YUV-Bild vom 4000er Toppi nicht so berühmt ist, und du mit Scart vermutlich besser fährst. Ich probiere sowas immer gerne mal aus Gruss GeneralMotorz |
GeneralMotorz
#4 erstellt: 02. Jun 2005, 10:50 | |
Nur nochmal zum sicheren Verständnis: Bei meinem Topfield 4000 ist der Ton über Scart und AV-Receiver zu hören! |
vopi
#5 erstellt: 05. Jun 2005, 21:05 | |
Also, hab jetzt ein bischen probiert. Verbindung zwischen Topfield (sorry PVR 5000) und Plasma, klappt natürlich. Alternativ geh ich jetzt mit einem optischen Kabel vom Topfield direkt in den Eingang "TV in optical 1" (Pana SA-XR70) mit Eingang TV liegt das Audiosignal sofort an (wird parallel zum Scart-Ausgang ausgegeben) Soweit so gut als abschließende Frage bleibt wie sieht's mit Dolby Digital an diesem optischen Ausgang aus, bis jetzt nur Stereo Signal, Einstellungen am Topf gibt es keine dazu. |
GeneralMotorz
#6 erstellt: 06. Jun 2005, 14:49 | |
Wenn eine Dolby-Digital Sendung kommt, kann ich bei meinem Toppi 4000 die entsprechende Tonspur mittels Fernbedienung wählen(heißt dann Track02 oder so). Mein Denon (Autosurround On) springt dann sofort in den Dolby Digtal Modus. Schau mal in der Bdienungsanleitung, mit welcher Taste du die Tonspur auswählen kannst. Gruss GeneralMotorz |
mike811
#7 erstellt: 06. Jun 2005, 19:39 | |
also ich geh von meinem topfield tf 4000 pvr mittels optischen kabel zum avr und das klappt bis jetzt einwandfrei |
Verkabelung AV-Receiver Roger_ am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Neuer AV Receiver Verkabelung? Zehro am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 15 Beiträge |
Verkabelung über AV-Receiver hifianfänger1 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 5 Beiträge |
AV Receiver-LS-Verkabelung hugeno am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung AV Receiver Alex.R1 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 7 Beiträge |
AV-Receiver Verkabelung Falsch! xxraggaxx am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 8 Beiträge |
verkabelung,ps3 mit av receiver alkoholplaster am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 4 Beiträge |
Verkabelung SAT Receiver mit AV Reseiver qbxenon am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung DVD/Sat-Receiver - AV-Receiver Biker991 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 6 Beiträge |
Verkabelung erko66 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 21 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
