HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Dolby Digital Übertragung mittels HDMI an LCD ? | |
Dolby Digital Übertragung mittels HDMI an LCD ?+A -A |
dercop
12:58
erstellt: 26. Aug 2010, ||
Hallo, ich besitze seit kurzem einen neuen LCD Fernseher (Sharp LC40LU705E). Diesen Fernseher habe ich mittels optisch digital an meinen Yamaha Receiver angeschlossen. Meinen DVD Festplatten Recorder habe ich mittels Scart an den Fernseher angeschlossen, da am Player kein HDMI vorhanden ist ![]() ![]() Was passiert, wenn ich einen Player mit HDMI über HDMI an den Fernseher anschließe? Erfolgt dann eine digitale Übertragung, auch vom Fernseher an den Receiver ![]() Möchte aus Gründen der Tonverzögerung vermeiden, dass ich den Player selbst über coax digital an den Receiver weiterleite, was ich momentan gezwungenermaßen tun muss um Dolby Surround zu genießen. Mein Receiver hat leider keine lipsync oder delay funktion ![]() Würde mich freuen eure Erfahrungen mit HDMI zu lesen... |
bui
13:08
Hi dercop,
Nein, der Yamaha-Receiver ist die "Zentrale". Daran werden alle Signalquellen angeschlossen (möglichst per HDMI) und der Ton kommt dann von Lautsprechern des Yamaha-Receivers. Auch die Auswahl der Quellgeräte wird hier vorgenommen. Die HDMI-Steckverbinder am TV sind immer nur Eingänge! Raus kommt da nichts. Ein HDMI-Kabel geht dann vom HDMI-Ausgang des Yamaha-Receiver zum HDMI-Eingang des TV. Dieser ist dann nur noch Ein- und Auszuschalten und der TV-Ton wird ausgeschaltet. Ggf. muss noch ein Kabel für die digt. Tonsignalwiedergabe des TV vom digit.-Ausgang des TV zu einem gleichen Eingang des Yamaha-Receivers gelegt werden. |
dercop
13:22
Danke bui für die rasche Antwort, wahr vielleicht missverständlich geschrieben von mir. Die digitale Verbindung vom Fernseher zum Receiver besteht schon mittels optisch Digital. Leider hat eben mein Receiver kein HDMI. Ich versuchs nochmal in Kurzform: DVD per HDMI an Fernseher für Bild und Ton (Eingang) Fernseher per optisch Digital an Reciever für Ton (Ausgang) Kommt beim Receiver Digital Ton an? |
Schiffi
13:26
kann dein tv Dolby Digital verarbeiten und weiterleiten? Siehe Anleitung! Wenn ja, dann muss er es durchschleifen an den Receiver und dieser leitet es dann weiter an die Boxen Ist Dein Receiver Dolby Digital fähiig? |
dercop
13:33
Hi Schiffi, Fernseher kann Dolby Digital verarbeiten, ja, Fernsehen kann ich auch schon Dolby Digital über Receiver hören, wenn in Dolby Digital ausgestrahlt wird! Receiver kann also Dolby Digital und tut es auch ![]() |
Schiffi
13:41
normalerweise schon sehe da keine technischen Probleme drinn. Ich habs genauso angeschlossen :-P |
hifi-privat
13:45
Hi! Die Frage ist, kann der TV den von einer externen Quelle über HDMI zugespielten Ton über seinen optisch Ausgang ausgeben. Das können einige Geräte, aber beiweitem nicht alle. Manche geben dann auch nur Stereo aus. Auch die BDA ist da oft wenig hilfreich. Die von meinem TV schweigt zu dem Thema auch komplett. Der TV kann den Ton aber weiterleiten. Also drei Möglichenkeiten:
bui
13:55
Hi hifi-privat, meißtens geht das nicht, wie hifi-privat schon sagte. Dann mußt Du zusätzlich zum Anschluß am TV eine digale (optisch oder per Cinchkabel) Verbindung vom DVD-Player zum Yamaha-Receiver für den Mehrkanalton herstellen. Also Bild vom Player --> TV, Mehrkanalton vom Player --> Yamaha-Receiver. |
dercop
13:59
BDA schweigt darüber leider ![]() Bin aber einfach mal guter Hoffnung, wenn es bei Schiffi auch funktioniert. Vielleicht gibt es auch ein Mitglied hier, der besagten Sharp LC40LU705E besitzt und das so angeschlossen hat!? |
bui
14:01
Hi dercop,
Dann gilt das, was hifi-privat unter 3. gesagt hat! |
dercop
14:05
Sollte des halt vorher wissen, da ich mir ja ansonsten auch keinen neuen Player mit HDMI Ausgang anschaffen brauche, würde ja sonst alles beim alten bleiben mit Tonversatz vom Player ![]() Wie gesagt, vielleicht hat jemand den gleichen LCD und liest das hier... |
n5pdimi
14:11
Aber spätestens bei DTS ist doch eh Schluss, oder? Selbst wenn er DD durchschleift, DTS wohl eher nicht... Ist der Versatz beim Ton wirklich sooo groß. Klar, wenn man auch die TV-Lautsprecher laufen hat, ist das nie synchron, aber ist es so unsynchron, dass es beim DVD schauen auffält im Sinne von schmerzt? Und bist Du ganz sicher, dass Du beim Yamaha nicht doch ein Delay einstellen kannst (konnte selbst mein 97er Onkyo analog Surround Receiver schon)? |
Schiffi
14:22
DTS kannst knicken :-P |
dercop
14:36
Das is dann quasi bei dir auch so Schiffi? Ja, n5pdimi, es schmerzt ![]() ![]() |
n5pdimi
14:52
Hmm, das ist echt ein Problem. Du könntest jetzt versuchen, von der anderen Seite an das Delay Problem zu gehen. Erzeugt wird dieses üblicherweise dadurch, dass die Aufbereitung des Bildes länger dauert als das dekodieren des Tons im AVR. Jetzt könnte man natürlich auf die Bildverbesserer im TV verzichten (bzw. ausporbieren, ob es nicht einen speziellen gibt, der das extrem verzögert), sich einen Player mit HDMI und Scaler kaufen und die Verbesserer im TV ganz weglassen oder 300.- EUR für einen aktuellen AVR mit HDMI ausgeben. |
dercop
18:47
Bildverbesserer gibt es eigentlich keine auszustellen und was um himmels willen ist ein scaler??? |
pegasusmc
20:37
Vielleicht kanst Du uns auf die Sprünge helfen. Was für ein DVD Recorder und Receiver ist es ? |
dercop
23:26
Gute Idee pegasusmc, hatte ja bislang nur meinen neuen LCD erwähnt ;-) Jetzt aber...siehe Signatur ![]() |
pegasusmc
05:47
erstellt: 27. Aug 2010, ||
Da wird nur ein neuer AVR oder PLayer mit Audio Delay Funktion helfen. Über die Ausgänge am Medion ist leider im Netz nichts zufinden. Falls der über einen analogen 5.1 ausgang verfügt dann den benutzen. Wenn der nicht vorhanden ist Pech gehabt. |
dercop
08:56
Wie gesagt, es bleibt ja noch die option, dass der LCD den Ton über HDMI vom Player zum Receiver durchschleifen kann. Wer hier Erkenntnisse hat, bitte posten ![]() |
bui
09:05
Hi dercop, alle TVs, die HDMI mit der Versions-Nr. 1.3 und kleiner haben, können laut HDMI-Norm über eine HDMI-Schnittstelle nur Signale Empfangen! Tonausgang über den gleichen Stecker zum AVR zurück ist also nicht möglich! Daher ist für den digtal-Ton vom TV immer ein extra Kabel nötig (optisch oder elektrisch). Erst ab Versions-Nr. 1.4 ist ein Tonrückkanal vorgesehen. Und "durchschleifen" von Ton- oder Bildsignalen macht meines wissens kein TV. Dafür sind ja auch AVRs zuständig. TVs sind eben reine Wiedergabegeräte wie z. B. passive Lautsprecher. [Beitrag von bui am 27. Aug 2010, 09:08 bearbeitet] |
n5pdimi
09:24
Um diese Frage zu beantworten: Der Scaler in Deinem TV rechnet das Eingangssignal, sofern es nicht passend als (720p/1080p je nach TV) per HDMI reinkommt auf die native Auflösung des Panels um. Der Sclaer arbeitet also normalerweise IMMER. |
dercop
14:44
Du solltest die verschiedenen Beiträge genauer lesen, das was du schreibst hatte ich niemals vor (siehe Eintrag Nr. 3) ![]() Zu n5pdimi: Wie mache ich den Scaler denn aus? |
n5pdimi
15:21
Gar nicht? Der läuft immer und das ist auch richtig so. |
hifi-privat
16:21
#25
Hi! Der Scaler des TVs MUSS immer in Betrieb sein (Ausnahme es wird das Bildsignal in der nativen Auflösung des Panels angeliefert - i.d.R. ist das heute, d.h. bei Full HD Geräten, 1920x1080 in Vollbild - auch genannt 1080p). Wird 1080i geliefert, muss noch deinterlaced werden. Bei allen anderen Auflösungen muss halt skaliert und ggf. deinterlaced werden. Die Panels können nummal nur in ihrer physischen Auflösung anzeigen. |
pegasusmc
17:06
#26
Ein Bild im Netz von deinem DVD Recorder zeigt das er einen Component Ausgang und einen analogen 5.1 Ausgang für den Ton hat. Versuche mal die beiden Ausgänge, unter umständen kannst Du beim 5.1 Ausgang ein Delay einstellen oder Du hast Glück das es syncron ist. Nachteil das wird nur für DVD´s klappen. Aufnahmen von der Festplatte gibt er nur in Stereo aus, da der 5.1 Ausgang nicht über den Decoder läuft kann der Ton nicht auf alle Boxen verteilt werden. |
dercop
09:17
#27
erstellt: 28. Aug 2010, ||
So ist er ja bereits angeschlossen und ich kann kein delay einstellen, deswegen ja meine Fragerei.... ![]() |
Aussetzer bei Audio Übertragung (Dolby Digital) per HDMI an Receiver Hope_Jippos am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 5 Beiträge |
Dolby Digital Anlage und LCD TV TüTü am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
HDMI und Dolby Digital schussi am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 13 Beiträge |
hdmi und dolby digital jack321 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 6 Beiträge |
Dolby Digital. Fortuna39 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 6 Beiträge |
Kein Dolby Digital über HDMI klaceki am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 7 Beiträge |
kein dolby digital über hdmi schmidtli am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
kein Dolby Digital über HDMI? Andimb am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 6 Beiträge |
XBox 360 und Dolby Digital SteGor1981 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 18 Beiträge |
Dolby Digital Plus mit HDMI ? BlueLemon am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 28 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.251
