TV-Ton zum AVR? meeeh.
Lord_Cookie
#1 erstellt: 01. Sep 2010, 07:13
Ich hab das Gefühl, das ist hier ein leidiges Thema aber nach mehreren Stunden Internet hab ich immer noch keine Lösung, deswegen sind jetzt Profis gefragt
Ich will meinen LCD TV mit nem koaxial kabel am Onky 507 anschließen, damit der TV-Ton in den AVR kommt. Das Kabel verläuft vom LCD (spdif out) in den AVR (digital in).
Den Input hab ich (laut Anleitung) richtig definiert, doch wie Technik eben so ist wäre das viel zu einfach, wenns jetzt einfach funktionieren würde.
ThJoMel
#2 erstellt: 01. Sep 2010, 07:27
Typ des LCD TV ?
erddees
#3 erstellt: 01. Sep 2010, 07:36
Wenn es um den Ton des TV-eigenen Tuners geht, ist das kein Problem. Vorausgesetzt, die Einstellungen am TV (Digitalausgang auf "EIN") und AVR (richtige Wahl des EIngangs) sind korrekt.
Wenn es darum geht, den Ton eines an das TV angeschlossenen externen Gerätes (z.B. einer Spielebox) an den AVR zu geben, Fehlanzeige. Der digitale Ausgang eines TV gibt in der Regel nur die digitalen Audiosignale des TV-eigenen Tuners wieder, keine Externen.
Lord_Cookie
#4 erstellt: 01. Sep 2010, 08:14
Ja es geht nur um den TV eigenen Ton, also das Signal vom analogen und digitalen Tuner. Im mom hab ich nur analog TV, kann es sein dass beim spdif out nur digitaler ton vom dvb-t tuner am spdif out ausgeben kann (und keinen ton vom analogen tv)?
Die Eingägne am AVR hab ich richtig definiert und eingestellt.
Eine Einstellung für Digitalausgang "Ein" kann ich nirgends finden (auch nicht in der anleitung), also sollte es doch automatisch ein sein? Das einzige was ich gesehn habe war Ton-Format (dort kann ich stereo, Ton 1 und Ton 2 einstellen, aber das wirds wohl kaum sein)
erddees
#5 erstellt: 01. Sep 2010, 08:24
Das würde ich mal vermuten. Was sagt denn die BA des TV (was war das noch gleich für ein Typ?)?
Lord_Cookie
#6 erstellt: 01. Sep 2010, 09:56
Der LCD ist von Thomson.
hier noch etwas genauer (nicht genau das gleiche modell, meiner hat zusätzlich den spdif out):
http://www.shoppydoo...omson_42m61nf21.html
(In der BA steht nichts detailliertes.)
[Beitrag von Lord_Cookie am 01. Sep 2010, 10:59 bearbeitet]
ThJoMel
#7 erstellt: 01. Sep 2010, 14:23
Flöh mal das Setup Menue durch, ob im AUDIO oder SOUND Bereich bei "Out" irgendwo
SPDIF on/off oder etwas ähnliches zu finden ist - es gibt da Geräte, bei denen
funzt entweder der SPDIF Ausgang ODER (!) der Kopfhörerausgang.
Gefunden bei Medion:
SPDIF Ausgang: Bei Verwendung eines externen Verstärkers wählen Sie die Option Ein. Der Kopfhörer
Anschluss wird ausgeschaltet.
Highente
#8 erstellt: 01. Sep 2010, 14:45
wenn du über den analogen TV Tuner empfängst hast du kein digitales Tonsignal das du über spdif ausgeben könntest. Digitale Tonsignale sind auch nur bei digitalem Empfang vorhanden. Also DVB-T, DVB-C oder DVB-S.
Bei analog TV hast du auch nur analog Ton und den kannst du entweder über die Kopfhörerbuchse, Cinch Stereo Out oder scart ausgeben. Am Receiver musst du dann natürlich auch einen analogen Eingang z.B. Aux wählen.
Gruß Highente
ThJoMel
#9 erstellt: 01. Sep 2010, 14:48
Highente schrieb:
Gruß Highente
Die Welt kann ja so einfach sein ...
Ton vom TV zum AVR
Killer-Wiesel am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  5 Beiträge
Ton PS3->TV->AVR
xlboy10 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  26 Beiträge
Ton vom TV zum AVR über ARC!
buesing_de am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  10 Beiträge
Verkabelung AVR-2311 zum Ton
klaus_8 am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  22 Beiträge
Tv Ton zum Heimkino
Steve_186 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
-- kein TV Ton über AVR --
yeti71 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
kein tv-ton über avr
bob-dd am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  3 Beiträge
Kein Ton: TV an AVR
LCDFreak83 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
Smart TV Ton über AVR
connect24h am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  9 Beiträge
Ton sehr leise AVR /TV
Cyberurmel am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
