HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer Kabel konfektionieren | |
Subwoofer Kabel konfektionieren+A -A |
haptikus
#1 erstellt: 01. Sep 2010, 15:11 | |
Kann mir jemand sagen wie man ein Subwoofer y-Kabel konfektioniert? Problemstellung: LFE-out (1x Chinch) des AVR an den Line Eingang (2x Chinch) des Subwoofers anschliessen. 1. bringt der Anschluss mittels Y-Kabel Voteile? 2. wenn ja, warum? 3. Wie konfektioniert man ein Y-Kabel (1x Chich auf 2x Chinch)? Innenleiter auf die beiden Pins aufteilen und Schirm ebenfalls aufteilen? In diesem Fall wäre wohl ein symmetrisches Mikrofonkabel mit 2 Innenleitern prädestiniert. Gruß H |
bui
#2 erstellt: 01. Sep 2010, 15:16 | |
Hi haptikus, [quote]bringt der Anschluss mittels Y-Kabel Voteile?[/quote] Geringfügig lauter, das kann aber genauso gut am Subwoofer oder im Setup des AVR eingestellt werden. [quote]wenn ja, warum?[/quote] Weil sich die Pegel von beiden Eingängen am Suwoofer addieren. [quote]Wie konfektioniert man ein Y-Kabel [/quote] Beide innenleiter parallel und beide Schirme parallel schalten. Gibts auch fertig zu kaufen (Suchwort: Y-Adapter). [Beitrag von bui am 01. Sep 2010, 15:17 bearbeitet] |
grissli1
#3 erstellt: 01. Sep 2010, 15:22 | |
Hi, bui hat schon alles erklärt . Hab letzten Freitag meines von Amazon bekommen. Brauchte ein neues, weil mein Pio nur mehr einen Sub Ausgang hat. Link zum Kabel: http://www.amazon.de...id=1283347136&sr=8-3 Funktioniert tadellos ohne Brumm, obwohl momentan noch einige Stromleitungen mitlaufen. Viele Grüße Chris |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 01. Sep 2010, 15:51 | |
es bleibt die Frage offen, warum man nicht einfach ein normales (single) Cinch Kabel nimmt? Entweder man bekommt gleich Qualität günstiger oder für dasselbe Geld etwas besseres! "weil der Sub zwei Anschlüsse hat!" ist keine technische Erklärung, wohl aber der Grund, warum die meisten ein Y-Kabel (evtl. sogar per Adapter ) haben. |
grissli1
#5 erstellt: 01. Sep 2010, 15:53 | |
Das macht man doch nur wegen dem Stromverbrauch . Wenn ich durch ein Y-Kabel die 3db Plus habe, brauche ich den SUB nicht mehr so weit aufdrehen und spare Strom. Viele Grüße Chris |
haptikus
#6 erstellt: 01. Sep 2010, 17:43 | |
na ja, warum das mit dem y kabel lauter ist habe ich zwar nicht ganz verstanden, aber ich werde dann sicherlich ein solches nehmen/herstellen. Das Kabel von Amazon sieht ganz nett aus. Ich werde meines vermutlich doch selber herstellen, wie schon die meisten restlichen Strippen. |
bui
#7 erstellt: 02. Sep 2010, 07:56 | |
Hi haptikus,
Bitteschön, wenn Du gerne unnötige Arbeit machst
Weil sich die Spannung der beiden parallel geschalteten Eingänge am Subwoofer addieren: 1 Volt + 1 Volt = 2 Volt --> 3 dB höhere Lautstärke. Und diese 3 dB kannst Du genauso gut am AVR (Sub-Volume) oder am Subwoofer (Pegel/Volume) höher einstellen. |
haptikus
#8 erstellt: 02. Sep 2010, 17:19 | |
@bui na ja, die meisten fertigen Kabel sind entweder günstig und sehen auch so aus oder unverhältnismässig meistens auch unverschämt teuer. Mikrofonkabel und Neutrikstecker habe ich noch da rumliegen. Danke für die Erklärung. Dann werde ich doch ein einfaches Kabel herstellen. Gruß Haptikus |
Y Kabel oder 2x 2 Chinch? hifisch9887 am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 33 Beiträge |
Subwoofer JBL Y-kabel ? Epohwena am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Y Chinch Kabel? Jannic am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer Y-Kabel oder Mono-Chinch solucky am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
Y - Kabel für Subwoofer Thiuda am 10.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer - Y Kabel (Bass Shaker) Wengman am 22.11.2002 – Letzte Antwort am 07.12.2002 – 3 Beiträge |
Y-Adapter oder Y-Kabel für Subwoofer? upgrader am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer, Y-Kabel, LFE + R? Meko am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 12 Beiträge |
SVS SB1000 Subwoofer mit Y-Chinch oder doch Mono. nufrequency am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 3 Beiträge |
[suche] hochwertiges Chinch Y-Kabel f@llo am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.369
