HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe beim Anschließen | |
Hilfe beim Anschließen+A -A |
winline
22:39
erstellt: 02. Sep 2010, |
Hallo zusammen, ich habe: Sony KLD 40 NX500 Sony BDP S560 Comaq PVR2/100 HD XBox 360 Onkyo TX-SR307 Logitech Harmony 555 Alle Geräte sind im Einsatz und funktionieren auch soweit ganz gut. Der BluRay Player, der Sat-Receiver und die Xbox sind per HDMI am LCD angeschlossen. Am Onky hab ich den Sat-Receiver und die Xbox per Coaxial und den BluRay Player per optischem Kabel angeschlossen. Wenn ich jetzt mit der Logitech zwischen den verschiedenen Activitäten hin und her schalten möchte, schaltet der LCD nicht auf die korrekten HDMI Eingänge um. Jetzt hab ich mir gedacht, wenn ich alle drei Geräte an den Onkyo anschließe und dann halt nur das eine HDMI Kabel an den LCD, hab ich das Problem mit dem umschalten auf den richtigen Eingang nicht mehr. Ist dem so? Gibt es dadurch nachteile? Hoffe das war jetzt verständlich, falls nicht bitte nochmal nachfragen. |
XN04113
07:11
erstellt: 03. Sep 2010, |
Natürlich musst Du dem Onkyo dann sagen welches angeschlossene Gerät er an den TV weiterleiten soll. Dafür brauchst Du dann am TV nichts mehr umzuschalten. |
winline
08:29
Ich dachte halt, wenn alle Geräte am Onkyo hängen brauch ich bei der Logitech nur noch für jede Activität z.B. HDMI1 einstellen. Vielleicht kapier ich es auch gerade mal nicht. Oder muss ich dann jedesmal beim Onkyo einstellen welcher HDMI anschluss angewählt werden soll. [Beitrag von winline am 03. Sep 2010, 08:31 bearbeitet] |
Karnivour
08:34
das ist ja quasi das gleiche, die Harmony ersetzt ja nur die Onkyo FB, und wenn du der Harmony sagst, sie soll auf HDMI 1 oder 2 schalten, dann schaltest du ja im eigentlichen sinn den AVR um ![]() |
winline
08:56
Ach so, weil bisher das Videosignal nur am LCD umgeschaltet wurde. Muss gestehen, hab den Onkyo eingerichtet und dann die Fernbedienung in den Keller verbannt. Dann muss ich also nur noch rausbekommen, wo ich bei der Einrichtung der Harmony FB einstelle das er am Onkyo umschaltet. (Bisher ja nur die Audiosignale) Richtig? Sorry, hab da echt nicht so den Plan von der Materie. |
Karnivour
09:25
Hoppla, ich hab mich oben verlesen, wenn du alle geräte am LCD dran hast, musst du natürlich weiterhin am LCD umschalten. Ich rate dir aber, alle ausgabegeräte an den AVR anzuschließen (hast an deinem Onkyo ja 4x HDMI in) und dann nur 1x in den LCD zu gehen. Somit kann der Onkyo auch den HD Ton vom Bluray player abgreifen ![]() |
n5pdimi
09:26
NEIN! Wenn Du über HDMI anschließt, musst Du halt am Onkyo für die Aktion eben diesen Eingang auswählen. Ist praktisch kein Unterschied. Der Logitech ist es total egal, ob über den gewählten Eingang nur Ton oder Bild+Ton übertragen wird. Der Unterschied könnte am Ende nur sein, dass es so funktioniert, da der Samsung dann immer am gleichen Eingang betrieben wird, und der, so vermute ich mal, einfach vom letzten mal stehen bleibt. Ich tät das auf jeden Fall so machen! Zumindest probieren. Edit: Das "nein" bezog sich auf winlie's Post. Karnivour sagt das gleich wie ich mit anderen Worten... [Beitrag von n5pdimi am 03. Sep 2010, 09:27 bearbeitet] |
winline
09:51
Der Onkyo kann soweit ich weiß aber nur das Bild über HDMI weitergeben. Der Ton wird weiterhin über die separaten AudioKabel am AVR ausgegeben. |
n5pdimi
10:44
Dann gehören zu den HDMI Eingängen aber entsprechende Audio Eingänge dazu. Musst Du halt entsprechend verkabeln... |
Karnivour
10:47
stimmt, der TX-SR307 kann den Ton nicht abgreifen, sondern macht nur ein Passthrough ... Dann hat sichs auch mit HD-Ton, aber wenn du (wie n5pdimi schon geschrieben hat) die Geräte per HDMI anschließt und mit nem extra Kabel den Ton verbindest, kannst du alle Geräte über den AVR schalten. Halte ich für die elegeantere Methode ![]() |
winline
11:44
So ich hab gerade eine geschlagenene halbe Stunde mit dem Logitech Support telefoniert. Die meinten es liegt an der Verzögerungszeit des LCD´s. Die haben jetzt irgend etwas umgestellt. Ich soll die FB daheim aktualisieren und nochmal ausprobieren. Falls das nicht funktioniert, werd ich morgen alles per HDMI und Audio an den AVR anschließen und neu einrichten. |
winline
18:14
HILFE!!! Hab jetzt mal ausprobiert. Hab den Sat-Receiver per HDMI und Coaxial an den AVR angeschlossen und vom AVR 1 HDMI Kabel an den LCD. Ich bekomm kein Bild.....was mach ich falsch??? |
Karnivour
11:38
erstellt: 06. Sep 2010, |
hast du dem AVR auch gesagt, dass er das Video Signal per HDMI ausgeben soll? Hast du die richtige Eingangsquelle am AVR ausgewählt? Hast du am TV die richtige Quelle ausgewählt, also der HDMI Port an dem der AVR hängt? |
Verkabelung TV, AVR, BD-Player, XBox 360 McMurphy91 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 9 Beiträge |
Z-5500 an Xbox 360 & LCD JohnnyGTR am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 15 Beiträge |
Verkabelung Heimkino ,xbox 360 Aturk am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 3 Beiträge |
HTS 3270 --> LCD --> xbox 360 ,Anschlussfrage marxi am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 17 Beiträge |
Verkabelung von LCD & AV Receiver & BluRay-Player & Sat-Receiver Musna am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 3 Beiträge |
Ps3, Xbox 360 und Samsung Le26R41 an Logitech Z-5500 insinator am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Soundbar mit Receiver und XBox verbinden! trinidat1 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 7 Beiträge |
Beamer + Bluray player + Xbox360 = Sound interceptor77 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 9 Beiträge |
Optical Out am LCD michaelax am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
AV-Receiver zu LCD-TV frozzenlord123 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 17 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.960
