HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Spur Wiedergabe mit 5.0 System | |
5.1 Spur Wiedergabe mit 5.0 System+A -A |
Iatrus84
#1 erstellt: 11. Sep 2010, 20:04 | |
Hallo Forumskollegen! Ich habe mir zu meinen 2 bisherigen Lautsprechern 2 nubox 681 und einen Center zugelegt. Somit habe ich ein 5.0 System. Der Sub muss aus finanziellen gründen erstmal warten. Nun zu meiner Frage: ich schaue mit dem Set wenn ich Filme schaue meist blurays mit 5.1 DTS HD spur.wird die Spur des subwoofers denn dann im falle meines 5.0 systems auf die Boxen umverteilt oder ist die bassspur sozusagen tot und wird gar nicht genutzt? Danke für eure antworten! |
pegasusmc
#2 erstellt: 11. Sep 2010, 20:22 | |
Wenn im AVR die Boxen auf Large stehen und der Sub nicht aktiviert ist, wird der Bass auf alle Boxen verteilt. Ohne Sub wird Dir im Tieftonbereich was fehlen. Gerade wenn Effekte mit Bass über die hinteren Boxen ausgegeben werden. |
davidcl0nel
#3 erstellt: 11. Sep 2010, 23:14 | |
Neee.. Du mußt deinen Sub-Out auf "Front" stellen, dann übernehmen deine Frontlautsprecher den .1-Kanal. Alle LS, die Small sind, geben den Bassanteil des jeweiligen Kanals unterhalb der Grenzfrequenz an den Sub ab. Wenn alle Large sind, dann spielt jeder LS den eigenen Kanal völlig alleine. PS: Geht übrigens gut, denn ich habe auch keinen Sub. Werde mir auch keinen anschaffen.... [Beitrag von davidcl0nel am 11. Sep 2010, 23:14 bearbeitet] |
Iatrus84
#4 erstellt: 13. Sep 2010, 15:14 | |
Mit "einstellen" meinst du im Menü des AVR?Dann werd ich das schon irgendwie hinbekommen und die Boxen sind ja sicher auch gut für die Übernahme einer Bassspur geeignet =) Danke schonmal für die Antworten! |
pegasusmc
#5 erstellt: 13. Sep 2010, 15:28 | |
Für normale Stereo Musikwiedergabe von CD reicht das. Frequenzgang: 44-20.000 Hz +/- 3 dB Für Heimkino fehlt da aber was. Ein Sub liegt bei 20-110 Hz, zwischen 20 und 40 Hz sind die Töne die Du im Magen spürst Einen Sub solltest Du noch danebenstellen, muss ja nicht sofort sein. |
davidcl0nel
#6 erstellt: 13. Sep 2010, 19:21 | |
Woher hast du denn die Minimalfrequenz von 44 Hz? 44kHz Samplingfrequenz, aber damit kann man auch 0,1 Hz samplen, sehr sehr sauber sogar. Wenn Frequenzen abgeschnitten werden, ist das Teil des Masterings gewesen.... |
pegasusmc
#7 erstellt: 13. Sep 2010, 20:09 | |
Das ist der Frequenzbereich seiner Boxen. |
Sound Wiedergabe auf 5.1. System Sundance2002 am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 3 Beiträge |
5.1 System Einstellen für Wiedergabe vom PC Der_Kaizer am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 12 Beiträge |
Verständisfrage zu 5.1 Wiedergabe haldir87 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 30 Beiträge |
2.0 Wiedergabe trotz 5.1 Soundsystem iros am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 10 Beiträge |
wiedergabe probleme bei 5.1 anschluss berny826 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 4 Beiträge |
Probleme bei Wiedergabe / Coax Anschlusss G20V8 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 4 Beiträge |
5.1 DVD System zu 5.1 BluRay System evsen am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 9 Beiträge |
kein 5.0 mit pc via HDMI smii1 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
Verkabelung von 5.1 system mit 5.1 receiver Kaesebrot93 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
LCD "LG32 LT75" + Verstärcker 5.1 wiedergabe Mr.Flyingchicken am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
