HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verständisfrage zu 5.1 Wiedergabe | |
Verständisfrage zu 5.1 Wiedergabe+A -A |
haldir87
#1 erstellt: 22. Jan 2017, 12:47 | ||
Hallo zusammen, ich bin nicht allzu versiert in Sachen Ton, deswegen meine Frage. Ich habe meine 5.1 Anlage über ein optisches Kabel und einem Bidirectional an den Fernseher angeschlossen. Da die Anlage nun schon etwas älter ist, unterstützt sie keine Blu Ray Wiedergabe, weshalb ich dafür die Playstation und mein Fire Stick/Chromecast (mainly Netflix). habe. Die Sache ist nun, dass ich über keinen der drei Geräten einen 5.1 Ton raus bekomme. Könnt ihr mir sagen woran das liegt? Kann es so wie ich es mir vorstelle überaupt funktionieren? Gruß e: Falls das Setup von Relevanz sein sollte: http://www.hifi-foru..._id=115&thread=27390 [Beitrag von haldir87 am 22. Jan 2017, 12:52 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 22. Jan 2017, 12:52 | ||
und wir sollen jetzt raten welche Geräte Du hast und wie die miteinander verbunden sind? [Beitrag von XN04113 am 22. Jan 2017, 12:54 bearbeitet] |
haldir87
#3 erstellt: 22. Jan 2017, 12:56 | ||
Geht es auch weniger aggressiv? |
XN04113
#4 erstellt: 22. Jan 2017, 12:58 | ||
was ist daran aggressiv? 80% der Anfrage hier sind ohne Gerätebezeichnung und Angaben zur Verkabelung, denkst Du das macht Spass? ein wenig Mitdenken und Mitarbeit kann man wohl doch erwarten statt Dich zu beschweren (jammern) hättest Du lieber die Daten geliefert [Beitrag von XN04113 am 22. Jan 2017, 13:00 bearbeitet] |
haldir87
#5 erstellt: 22. Jan 2017, 13:20 | ||
Musst ja ein super geselliger Mensch sein, wenn das dein gewönlicher Umangston ist. Wie auch immer. Zum Thema: Thomsob 39FU3253 ist der Fernseher und Ton kommt über LG HT805PH. Ich habe eben mit jeamanden gesprochen der sich etwas mehr zum Thema auskennt und das Problem soll wohl sein, dass der Receiver nur einen HDMI Anschluss hat. Momentan ist die PS3 lediglich via HDMI mit dem Fernseher verbunden und die Anlage selbst eben via einem optischen Kabel. Mein Fernseher unterstützt auch nicht viel mehr Audioanschlüsse mein ich. e: HDMI out ist ees übrigens an derAnlage. [Beitrag von haldir87 am 22. Jan 2017, 13:25 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 22. Jan 2017, 14:56 | ||
solche Komplettsysteme sind leider nicht dafür ausgelegt externe Geräte wie deine Playstation daran anzuschließen. Die sollen in erster Linie nur mit dem darin enthaltenen DVD Player funktionieren in dem ja auch die Verstärkereinheit und die Anschlüsse für die Lautsprecher enthalten sind. Nachdem der DVD Player ja auch einen HDMI Eingang hat könntest du versuchen die PS3 daran anzuschließen und den DVD Player via HDMI mit dem TV zu verbinden. Der Player schleift dann im besten Fall das Videosignal zum TV durch und gibt das Audiosignal selbst aus. So würde es auch ein Richtiger AVR machen. Ob das mit deiner Anlage auch so funktioniert musst du ausprobieren. |
Highente
#7 erstellt: 22. Jan 2017, 15:07 | ||
Nee, der hat keinen HDMI Eingang nur einen HDMI Ausgang. |
n5pdimi
#8 erstellt: 22. Jan 2017, 15:09 | ||
Diese Anlage hat KEINEN HDMI Eingang, somit ist dieser Vorschlag leider auch obsolet. Die Anlage hat lediglich einen optischen Eingang, an diesen kann man entweder den TV oder die PS3 anschließen. Eventuell könnte man noch einem optischen Umschalter vorschalten. |
haldir87
#9 erstellt: 22. Jan 2017, 16:52 | ||
Ein optischer Umschalter ist soetwas wie Switch, womit ich mir quasi das Umstecken von PS3 und Anlage ersapre. Verstehe ich das richtig? Ich hab den AVR über ein optisches Kabel an den Bidirectional angeschlossen und der geht dann an den Fernseher (SPDIF). Kann ich nun einfach den Switch an den AVR anschließen und dann via Fernbedinung zwischen Fernseher und PS3 wechseln? Das wäre schon mal sehr hilfreich. e: Ist das das richtige Gerät dafür? Bin unschlüssig, da das Thema Eingang/Ausgang verwirrt https://www.amazon.d...itch+optisches+kabel Frage 2: Ich habe die PS3 und den AVR nun mit dem optischen Kabel verbunden. Ich erhalte auf der PS3 zwar einen Ton, jedoch nicht beim schauen einer BluRay. Ich schätze ich muss an der PS3 etwas einstellen. Welches dieser Optionen ist für mich auszufwählen (siehe Link, Punkt 5). Auschließlich die erste Option und Rest weglassen? http://manuals.plays...ngs/audiooutput.html Danke schon mal. [Beitrag von haldir87 am 22. Jan 2017, 16:54 bearbeitet] |
std67
#10 erstellt: 22. Jan 2017, 16:54 | ||
Hi was ist ein:
haldir87
#11 erstellt: 22. Jan 2017, 16:56 | ||
Das Gerät auf dem dritten Bild. http://imgur.com/a/7wujZ |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 22. Jan 2017, 17:15 | ||
n5pdimi
#13 erstellt: 22. Jan 2017, 17:21 | ||
Witzig: auf der englischen Homepage (die man als erstes findet) steht nur HDMI Out - YES, nix von HDMI IN... |
haldir87
#14 erstellt: 22. Jan 2017, 17:31 | ||
Ist definitiv ein Ausgang. Kann mir jemand etwas zum Switch sagen? |
n5pdimi
#15 erstellt: 22. Jan 2017, 17:36 | ||
Genau was Du geschrieben hast. Also ein Geräte mit mehreren Eingängen und einem Ausgang. |
haldir87
#16 erstellt: 22. Jan 2017, 17:38 | ||
Ist das Gerät von Amazon das richtige dafür? e: Abschließend noch eine Frage: Ich habe mein Chromecast am Fernseher und Ziel ist es Netflix mit 5.1 zu schauen. Das sollte mit meinem Setup funktionieren, oder? [Beitrag von haldir87 am 22. Jan 2017, 17:41 bearbeitet] |
n5pdimi
#17 erstellt: 22. Jan 2017, 19:12 | ||
Ja, so ein Teil zum Beispiel- Wahrscheinlich nicht. Komt auf Deinen Tv an, on der 5.1 von HDMI durchreichen kann. |
haldir87
#18 erstellt: 22. Jan 2017, 23:45 | ||
Mein Fernseher kann das nicht. Schätze außer einen neuen zu Kaufen, habe icg keine Wahl. Woran erkenne ich, ob der potenziell neue Fernseher auch den Ton Via HDMI übertagen kann? |
n5pdimi
#19 erstellt: 22. Jan 2017, 23:55 | ||
Die wenigstens tun das in 5.1. Stereo sollte aber schon gehen. Musst Du dich zum jeweiligen Gerät einlesen. Sowas wir der Chromecast gehört halt eigentlich mit HDMI an die Anlage. |
Nemesis200SX
#20 erstellt: 23. Jan 2017, 10:38 | ||
bevor du dir einen neuen TV kaufst, würde ich mir eher einen AVR zulegen. Die Anschlusskette sollte nach Möglichkeit immer Zuspieler => AVR => TV sein. Deine Lautsprecher (mit Ausnahme vom Subwoofer) kannst du dann auch weiterhin verwenden. |
haldir87
#21 erstellt: 24. Jan 2017, 09:00 | ||
Angenommen ich kaufe mir einen neuen AVR mit 3 HDMI Eingängen und in Zukunft stellt sich raus ich benötige nun doch mehr Eingänge, kann ich dann einfach einen HDMI Switch an den AVR anschließen und darüber die Anzahl der Eingänge erhöhen? |
XN04113
#22 erstellt: 24. Jan 2017, 09:10 | ||
ja achte aber darauf einen AVR mit minimum HDMI 1.4a zu kaufen (sofern Du kein UltraHD benötigst) |
/cooper/
#23 erstellt: 24. Jan 2017, 09:22 | ||
Hier ist eine kleine Übersicht von AV-Receivern 2016 (AV-Wiki) |
haldir87
#24 erstellt: 26. Jan 2017, 13:03 | ||
Danke euch beiden erst einmal. Ich denke ich werde erst einmal warten und mich mit der Materie auseinander setzen und dann neben dem AVR auch gleich neue Boxen kaufen. Bringt ja nichts, wenn ich mir einen 500€ AVR hinstelle und so preiswerte Lautsprecher anschließe. Mein Ziel bei einem neuen AVR ist es, dass ich alle meine Multimedaanwendungen über das Gerät laufen lassen kann. Sprich: - Netflix - Amazon Instant Video - Blurays - und wichtig: Will mkvs über eine NTFS Festplatte abspielen können. Ist das realistisch? Insbesondere der letzte Punkt ist mir wichtig. |
n5pdimi
#25 erstellt: 26. Jan 2017, 13:07 | ||
Das kann kein AVR, sondern nur das Wiedergabegerät, sprich der TV, bzw. der BluRay Player! AVR kann nur Audio Streaming (Spotify etc.). |
haldir87
#26 erstellt: 26. Jan 2017, 13:20 | ||
Ok, gut zu wissen. War bis eben in der Annahme, dass da irgendwie ein BluRay Player mit verbaut sein könnte:D |
Fuchs#14
#27 erstellt: 26. Jan 2017, 13:22 | ||
lies mal http://av-wiki.de/ |
haldir87
#28 erstellt: 26. Jan 2017, 13:31 | ||
Danke für den Link. Quintessenz: Ich brauch ein neues Wohnzimmer:D |
langsaam1
#29 erstellt: 26. Jan 2017, 20:02 | ||
da sollte der Nutzer einmal selbst sich die Rückseite der Anlage betrachten: - suche ich auf der Deutschland LG Seite so finde nur die Anleitung und dort ist kein HDMI In Abgebildet - suche ich auf der Austria LG Seite so finde nur die Prodkudbeschreibung wo steht: mit HDMI In [Beitrag von langsaam1 am 26. Jan 2017, 20:04 bearbeitet] |
n5pdimi
#30 erstellt: 27. Jan 2017, 10:28 | ||
Das Thema ist doch durch: die Anlage hat laut TE nur einen HDMI Anschluss, und das ist der Ausgang... |
wiedergabe probleme bei 5.1 anschluss berny826 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 4 Beiträge |
2.0 Wiedergabe trotz 5.1 Soundsystem iros am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 10 Beiträge |
Sound Wiedergabe auf 5.1. System Sundance2002 am 18.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 3 Beiträge |
5.1 Spur Wiedergabe mit 5.0 System Iatrus84 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 7 Beiträge |
LCD "LG32 LT75" + Verstärcker 5.1 wiedergabe Mr.Flyingchicken am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
5.1 System Einstellen für Wiedergabe vom PC Der_Kaizer am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 12 Beiträge |
blue-ray 5.1 Sound 7.1 Wiedergabe wie? Kevagianer am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 13 Beiträge |
Welches HDMI für beste 5.1 Wiedergabe Patrickkkk190 am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 3 Beiträge |
Probleme bei Wiedergabe / Coax Anschlusss G20V8 am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic DMP-BD75EG-S Wiedergabe Dolby digital 5.1 und DTS Thorsten233 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
