HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » sub "fiept" während pc betrieb | |
sub "fiept" während pc betrieb+A -A |
Dread117
17:30
erstellt: 15. Sep 2010, |
Moin leute, ich bräuchtekurz einen Rat, und zwar "fiept" der sub während dem pc betrieb, und zwar immer wenn ich z.b. eine seite bei firefox öffene usw., also wenn der rechner arbeitet. Angeschlossen ist er am optischen ausgang meines gigabyte mainboards zum AVR (onkyo TX-SR 707) dann zum reckhorn a403 (sub amp). würde eine soundkarte das problem lösen? oder sollte ich den ton über die hdmi-schnittstelle meiner graka ausgeben (ATI HD4850)? problem dabei ist nur,dass es keine einstellmöglichkeit am onkyo gibt den ton vom bild bei einem hdmi-signal zu trennen (ton wird mit an den tv weitergeleitet) und was wäre denn eine gute soundkarte? laut tests usw. sind die creative X-Fi anscheinend ziemlich gut, besonders die X-Fi Titanium. [Beitrag von Dread117 am 15. Sep 2010, 17:31 bearbeitet] |
Dread117
11:59
erstellt: 16. Sep 2010, |
niemand eine ahnnung? ![]() |
HausMaus
12:02
hallo , 1.war das schon immer so oder erst nach einem z.b. update ? 2.ist das nur im pc bertieb ? 3.hast du mal den optischen eingang gewechselt ? 4.etwas im pc im audio verstellt oder geändert ? 5.was ist den das für ein sub und wie ist der eingestellt ? [Beitrag von HausMaus am 16. Sep 2010, 12:05 bearbeitet] |
Dread117
12:06
1.nach dem anschluss eines neuen subs (XTZw12.18ice) + dem reckhorn, davor hing noch ein alter aktivsub aus einem canton movie 60cx dran 2.ja im film konnte nich nichts davon hören,aber da würde der ton es dann sowieso überdecken. 3. am onkyo? nein,aber kann ich noch machen 4. nein 5. einstellungen reckhorn: lvl sub: 11 uhr sub out: 2 uhr (135hz) boost lvl. 3 uhr (9db) boost frequ. : 8 uhr (20hz) equalizer lvl. : 7 uhr equalizer freq. 5uhr (80hz) subsonic 24db: 9 uhr (15hz) phase sub: 7 uhr (0 grad) sat out: 1 uhr (180hz) (12 oben,3rechts,6unten,9links) hat eine freund so eingestellt ^^ [Beitrag von Dread117 am 16. Sep 2010, 12:22 bearbeitet] |
HausMaus
12:16
![]() ich vermute mal das du ihn übersteuert hast ! wie findest du ihn im pc betrieb gut zu ,schwach zu laut ? hast du ein gutes y-kabel verwendet ? wer hat den sub eingemessen und eingestellt ? |
Dread117
12:25
ja platz hab ich genug ^^ er klingt nach entfernung des y-kabels eig. genau richtig von der lautstärke her, also weder ist er verdächtig leise oder laut würde ich sagen. eingemessen haben wir ihn nicht nochmal, da er am selben platz steht wie der alte und er am onkyo sowieso auf 0 db steht die clipping oder protect leds des reckhorns leuchten nich das geräusch wird halt lauter bzw. tritt seltener auf wenn der pc viel/wenig lädt etc.,also die festplatte arbeitet. [Beitrag von Dread117 am 16. Sep 2010, 12:35 bearbeitet] |
HausMaus
12:37
ist das dein sub ? ![]() der hat doch einen eigenen verstärker oder ? warum dann noch das RECKHORN als SUBWOOFER VERSTÄRKER ? oder habe ich da was falsch verstanden ? |
Dread117
12:40
sry alter fehler von mir immer dieses ice noch hinzutippen xP hab den w12.18P ![]() |
HausMaus
12:51
nun dann liegt es am sub nicht so meine ich ! hast du den sub mal mit dem reckhorn an einer verlängerunsschnur in einem anderen zimmer angeschlossen ? ist das fiepen dann weg ? ![]() |
Dread117
12:57
du meinst an einem anderen pc? hab leider gerade keinen anderen verfügbar zum testen, höchstens ein notebook, das aber keinen optischen ausgang besitzt |
HausMaus
13:07
nein ich meine fast alles bleibt wie es ist nur der strom wird aus einem anderen zimmer für den sub mit dem reckhorn geholt. könnte doch eine überlagerung sein die das fiepen verursacht und durch die andere stromleitung könnte es behoben sein das fiepen natürlich . |
Dread117
15:54
hmm so hab jetz testweise den reckhorn an eine andere steckdose ein stockwerk weiter oben angeschlossen und das fiepen ist weg..aber dafür brummt er jetz iwie lauter.. |
HausMaus
18:01
ok na das ist ein teil erfolg ! ew. ein kurzes verlängerungskabel da die rolle als spule das brummen verursachen kann. was für kabel hängen am reckhorn und sub ? e-kabel weg von cinch kabeln ! |
Dread117
18:41
also am der reckhorn is jetz an einer 3fach 1,5m verlängerungssteckdose angeschlossen, dranhängen ansonsten nur das chinchkabel, vllt mal ein besser abgeschirmtes chinchkabel kaufen? hätte da hier z.b. das gefunden: ![]() oder das hier ![]() 0,5m wäre auch kürzer als das alte, das ist halt ein standartbillig-kabel wie man es kennt btw mag sein,dass ich mich verhör,aber mir kommt es so vor,als ob der sub jetz weniger druck hat. lautstärke is nich verstellt und würde btw eine soundkarte a la creative titanium den klang über den optischen ausgang verbessern? weil eig wird doch bei optisch eh nur durchgeschliffen oder? [Beitrag von Dread117 am 16. Sep 2010, 22:45 bearbeitet] |
HausMaus
07:46
erstellt: 17. Sep 2010, |
nun zuerst solltest du deine kabel in ordnung bringen ! u.a. ein gut isoliertes chinchkabel
nein das glaube ich nicht !
wenn sich nur durch ein umstecken des strohmkabels so viel ändert dann glaube ich nicht daran. |
Dread117
10:24
Cinchkabel auf jeden Fall,jep. is halt nur die Frage welches kaufen xP hast du einen Tipp? Das mit der soundkarte war eine allgemeine Frage ![]() |
bitmon
16:01
hatte sowas auch mal bei mir war es der sound ausgang vom board soundkerte reingebaut und schwups war alles okay ![]() |
Dread117
18:21
hattest du davor auch ein fiepen und sonst keine störgeräusche? cinchkabel hab ich jetz nen gutes gekauft von goldkabel, soundkarte teste ich event. auch noch (denke die X-Fi Titanium) |
HausMaus
21:38
und wie ist der stand der dinge ? |
Dread117
22:32
muss erst noch geliefert werden,dann werde ich berichten^^ ![]() das hier hab ich jetz genommen aufgrund der 4x abschirmung ^^ |
HausMaus
05:42
erstellt: 18. Sep 2010, |
Snoda
07:37
Ich glaube kaum dass das Problem vom Chinch-Kabel kommt - klingt eher nach ner kaputten/schlecht abgeschirmten Festplatte, die Oberwellen ins Stromnetz schickt... Wenn du in nem anderen Raum ne andere Phase erwischt hast bist du das Geräusch dann los - wie der Test gezeigt hat ![]() |
Dread117
11:17
festplatte is in ordnung, wird auch regelmäßig mit programmen überprüft^^ pc steht ca 3m vom sub weg, aber nach umstecken in eine andere steckdose im raum bleibt das fiepen jetz weg, prob is nur,dass ich so den reckhorn a) nich in meiner guten überspannungsschutzsteckdose hab und b) keine master/slave steckdose anstecken kann und ich daher den reckhorn jedes mal manuell ausschalten muss..bin noch am tüffteln^^ [Beitrag von Dread117 am 18. Sep 2010, 11:22 bearbeitet] |
HausMaus
14:09
nun ich dachte das du das fipen weg hast und ein brumm geräusch jetzt da ist ? 1.dann ist für mich das fiepen erledigt und die e-kabel musst du für dich den besseren weg finden. 2.das neue geräusch könnte mit den schlechten schlechten cinchkabel zusammenhängen und könnte vom fiepen überlagert worden sein. d.h. mit guten kabeln testen ! |
Dread117
01:19
#25
erstellt: 26. Sep 2010, |
habe durch eine diskussion in einem anderen forum das problem gelöst, es handelt sich um eine brummschleife ausgelöst durch das antennenkabel. ein mantelstromfilter soll da wohl abhilfe schaffen, welcher ist hier empfehlenswert? |
HausMaus
08:55
#26
Dread117
12:49
#27
erstellt: 27. Sep 2010, |
Hab jetz einen von Goldkabel auf dienadel bestellt, meld mich wenn das prob noch gelöst ist ![]() |
Rauschen Im PC Betrieb? Hotsauce am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 20 Beiträge |
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo Bansh am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 9 Beiträge |
passive monitore + pc sub + mixer? beazy am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 7 Beiträge |
PC Anlage Sub/Center probleme Heretic91 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 7 Beiträge |
Sub an PC so OK Franz1973 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 4 Beiträge |
PC + 5.1 Surround + Aktiv Sub + TV HaZeman am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 30 Beiträge |
Verkabelung + Aktiv Sub + 2 Frontboxen + PC SirNiceOne am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung PC/Sub/Mixer Muhrek am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
PC am TV & 5.1 Soundsystem Edin_Kovacevic am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
Aktiver Sub brummt ganz spontan. Trackheckmeck am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.619
