Y-Adapter
denis-ffm
#1 erstellt: 16. Sep 2010, 21:08
hallo,
hab hier noch keine genaue antwort darüber gefunden... vllt. ist es ja auch total egal, aber ich würds gern wissen.
also meine frage:
ich hab ein yamaha rx-v 467 und das teufel kompakt 30 set.
die lautsprecher würde ich mit 1,5mm ls-kabel miteinander verbinden, ist das von der größe okay? zu klein, zu groß?
der subwoofer hat ein zwei cinch eingänge und der receiver hat ein cinch ausgang. wie ich gelesen habe, wäre ein y-adapter angebracht, diese wollte ich jetzt bestellen, aber jetzt sehe ich zwei verschiedene... einen der von "1xcinch auf 2xcinch" und einen: "2xcinch auf 1xcinch"
http://www.amazon.de...id=1284661767&sr=1-1
http://www.amazon.de...EM0BS/ref=pd_cp_ce_1
Welches soll ich nehmen???
Denis
HansWursT619
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 21:16
Du brauchst an beiden Enden einen Stecker, keine Buchse.
Such einfach nach Subwooferkabel dann findest du das passende.
denis-ffm
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 22:05
...angenommen war ja das ich ein kabel habe cinch oder coaxial und dann den adapter drauf mache--> entweder an den subwoofer oder an den receiver je nachdem was für ein adapter ich nehmen...
funktioniert das? welchen adapter soll ich dann nehmen?
bin ich gut beraten mit dem umfang der ls-kabel?
grüße denis
HansWursT619
#4 erstellt: 17. Sep 2010, 12:57
Also nen normales Mono-Cinch Kabel haste schon?
Dann kannste den nersten Adapter nehmen.
Kostet aber genauso viel wie komplettes Kabel^^
Zum LS Kabel.
Ja 1,5mm² reicht.
Du schreibst zwar nix über die länge der Kabel aber es wird keine Probleme geben.
Wenn du sicher gehen willst kannste auch 2,5mm² nehmen.
Wird man ja auch nich Arm bei.
denis-ffm
#5 erstellt: 17. Sep 2010, 14:06
danke für deine antwort.
das ls-kabel was ich bestellt hatte ist 30m lang.
das problem ist das ich mir den subwoofer neben dem sofa aufstellen wollte, aus platz mangel... und somit rechne ich dafür ca. 6-10m ein...
für den subwoofer hatte ich bis jetzt noch kein kabel bestellt, weil ich noch unsicher bin welches ich mir kaufen soll
angenommen ich nehme dieses:
http://www.amazon.de...er/dp/B000PENIQY/ref
...dieser adapter wird dann in den subwoofer gesteckt und darauf ein kabel-> der dann in den av-r führt, aber was für ein kabel brauche ich dann?
oder soll ich eher diesen adapter nehmen:
dieser adapter wird ja in den receiver gesteckt und dann bräuchte ich kabel mit zwei anschlüssen die dann in subwoofer führen, lieg ich damit richtig?
Also würde es zwei möglichkeiten geben, aber welche ist die bessere und günstigere?
Fragen über Fragen, ich hoffe jemand kann mir helfen...
grüße
denis
[Beitrag von denis-ffm am 17. Sep 2010, 14:07 bearbeitet]
biefi79
#6 erstellt: 17. Sep 2010, 14:19
Ich hatte das gleiche Problem, hab dann die zweite Variante genommen, Also Y Cinch in den AV. Da ich bereits das passen Cinch Kabel für den Subwoofer hatte.
Unterschiede sollte es bei den beiden Varianten nicht wirklich geben.
Preislich siehst du ja selbst bei amazon.
HansWursT619
#7 erstellt: 17. Sep 2010, 18:13
Da du noch kein Kabel hast macht es keinen Sinn so einen Adapter zu benutzen.
Kannst auch direkt ein "subwooferkabel" in der richtigen Länge nehmen.
Das hat dann auf einer Seite 1 Cinch Stecker, die kommt in den Sub, auf der anderen Seite 2 Chinch Stecke die an den Sub kommen.
Zu Länge der LS Kabel, ich meinte eher wie lang die Leitung zu den einzelnen LS werden sollen. Wenns sehr lang wir machen evtl. 2,5mm² nehmen.
Die Sache mit dem Subwoofer neben dem Sofa versteh ich nicht ganz. Was hat das mit der länge der LS Kabel zutun?
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 17. Sep 2010, 18:24
der Y-Adapter oder ein Sub-Woofer Kabel sind absolut rausgeschmissenes Geld!
EIn ordentliches, gut abgeschirmtes Mono-Cinch Kabel ist genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil weniger Steckverbindungen (Y-Kabel) und einfacher im Aufbau (Sub-Kabel).
Cinch oder Cinch-Y-Adapter?
Alais am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  6 Beiträge
Problem - Adapter Cinch - LS
d1ff3r3nT am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Y-Kabel (Subwoofer-Kabel) oder Cinch auf Cinch?
addY am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch?
Frage zu Y-Adapter Chinch
honsl am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  11 Beiträge
Subwoofer - Mono Kabel - Vorteil über Y-Adapter?
Blackyyy3107 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  5 Beiträge
Teufel 5.2 + Y-Adapter oder Y-Kabel
SuperMaxe am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  7 Beiträge
Mono Cinch oder Y-Cinch Kabel
Silversurfer_3000 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  3 Beiträge
Y-Kabel / Adapter bei Aktiv Subwoofer sinnvoll?
Reno_Raines am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  8 Beiträge
Teufel Kompakt 30 + Yamaha RX -V 365
oOSunnyOo am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.510
