HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bracu Hilfe bei der Verkabelung Samsung - Onkyo | |
Bracu Hilfe bei der Verkabelung Samsung - Onkyo+A -A |
-RaZoR-
14:38
erstellt: 09. Okt 2010, |
Hallo Community, ich habe mir nun ein neues Heimkino zugelegt. und zwar folgendes: ![]() Es funktioniert mit der PS3 in DD Super. Dann habe ich einen Blu-Ray Player. Und zwar den: ![]() jedoch krieg ich es nicht gebacken, dass der über dts-hd oder sonst was läuft. ich schaffe es lediglich, PCM anzuschalte, sodass die zwei hinterern boxen anspringen. ansonsten sind die nämlich leise. kann mir irgendjemand sagen was ich falsch mache? BD-Player einstellungen??? |
XN04113
15:29
Der Player muß auf "Bitstream (Audiophil)" stehen |
-RaZoR-
15:44
hi und danke für doe schnelle antwort. wenn ich das einstelle, bekomme ich auf dem receiver auch dts hd master angezeigt. jedoch funktionieren dann nur die front speaker und der center cpeaker die surround speaker nicht. |
XN04113
15:53
Dann ist am Onkyo was nicht korrekt, funktionieren denn die Surround LS im eingebauten Testprogramm (seite 31)? |
-RaZoR-
16:32
front left, right und subwoofer machen keine geräusche hab sie testhalber mal auf 12 gestellt, ging aber nichts. ich gehe wie folgt vor: 1. blu ray player - hdmi - optisches kabel receiver 2. ps3 - hdmi - optisches kabel receiver 3. x-box 360 - hdmi receiver 4. receiver - hdmi fernseher liegt da irgendwo ein fehler? brauche ich hdmi und optisches? auf dem receiver wird dts hd master nach wie vor angezeigt. die vorderen (left/right) funktionieren auch im film nicht. bei der ps3 gehen nur die surround speakre fällt mir grade auf aber die forderen alle nicht |
XN04113
16:48
1. die optischen Kabel brauchst Du nicht 2. Wie hast Du die Settings Seite 29 gemacht? HDMI Input und Digital Audio Input - bitte genau abschreiben! 3. Hast Du den Soundtest gemacht wie von ir vorgeschlagen, ohen diesne brauchen wir nichts anderes zu probieren. 4. Der Onoy bezeichnet seien DREI HDMI Eingögne mmit Nummern, 1-3. An welchem Eingsng klemmt bei Dir welches Gerät? |
-RaZoR-
17:02
1. Habe ich entfernt. 2. eben habe ich einen reset gemacht. d. h alle einstellungen sind auf standard 3. sound test habe ich gemacht. center geht, surround left + right geht. front left + right geht nicht Subwoofer geht auch nicht 4. ich habe die ps3 mit hdmi an dem eingang (game) die xbxo an dem eingang (tv) den blu ray player an dem eingang (bD player) oder besser: eingang 3 = ps3 eingang 2 = x-boc eingang 1 = BD player ps: vielen dank für die bisherige hilfe. |
XN04113
17:14
Dann bleiben wir erst mal bei den Grundlagen, bevor wir uns den Zuspielern zuwenden. Seite 30 Im Handbuch - SP Config Sub auf ON? Alle anderen LS auf SMALL? Den Abstand kannst Du dann später selber einstellen. Ne ganz wichtige Frage, an welchen Anschluessen hast Du die Front LS? Die müssen an die SCHRAUBklemmen (Seite 12). |
-RaZoR-
17:34
nachdem ich die umgesteckt habe funktionieren alle im test. (auf die schrauben ^^). sub ist auf on, alle anderen auf small. wie gehe ich weiter vor? ![]() blu ray player auf audiophil eingestellt, ps3 umgestellt und alles funzt die ps3 in DD und der BD in DTS HD gibt es noch irgendwelche einstellungen die ich wissen muss? [Beitrag von -RaZoR- am 09. Okt 2010, 17:48 bearbeitet] |
XN04113
17:51
Jetzt solltest Du die Abstände zu den einzelnen LS ausmessen und einstellen und dann nach Gehör die Pegel der einzelnen LS einstellen (alle ca. gleich laut). Geht natürlich besser mit einem Schallpegelmessgerät ![]() Dann sollte jetzt auch alles klappen mit der BR Wiedergabe und PS3. [Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2010, 17:51 bearbeitet] |
-RaZoR-
18:00
okay dann passe ich das jetzt mal an und vielen dank nochmal |
Onkyo 308, Hilfe bei Verkabelung donZ am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung Samsung/SunriseTV/Onkyo Sandra241 am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Samsung 5.1 Verkabelung! frazr am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung von Samsung LCD und Onkyo AV Reciever KölleChris am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung blaubiene1 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 29 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Alex0103 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 22 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung vossi80 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung n0rm`yaw`- am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung boygeorge52 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Heimkino-Verkabelung NapoleonD am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPER528
- Gesamtzahl an Themen1.554.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.693
