HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei Verkabelung | |
Hilfe bei Verkabelung+A -A |
n0rm`yaw`-
13:50
erstellt: 21. Sep 2011, |
Hallo lieber HiFi-Forum-Gemeinde, in einem anderen Thread bat ich bereits um eine Kaufberatung und da ich mit den Hinweise im Endeffekt doch etwas für mich finden konnte, möchte ich auch meine aktuelle Frage hier im Forum stellen. Ich habe gestern meinen Denon AVR 1912 mit meinem Samsung LE40C650, Computer und den Jamo S606 HCS3 verkabelt. Soweit funktioniert alles hervorragend. Alle Geräte finden sich. Jedoch beim Einmessen der Lautsprecher durch Auto Setup und Auto Room EQ mit Audyssey MultEQ-XT habe ich anschließend eine Warnung erhalten. In der Warnung stand: Vorsicht! Lautsprecher: Phase Front L/R Die Bedienungsanleitung hat mir dazu folgenden Hinweis gegeben: "Der angezeigte Lautsprecher wurde falsch herum gepolt angeschlossen. (Der Bildschirm links zeigt an, dass die Polaritätsphasen des Lautsprechers vorne rechts vertauscht wurden.)" Weiter in der Anleitung steht: "- Überprüfen Sie die Pole des angezeigten Lautsprechers. - Bei manchen Lautsprechern wird diese Fehlermeldung angezeigt, obwohl die Lautsprecher richtig angeschlossen sind. Wenn Sie sicher sind, dass die Verkabelung korrekt ist, drücken Sie <> um “Überspringen” auszuwählen, und danach ENTER." Jetzt habe ich geguckt, wie ich die Kabel angeschlossen habe. Die Anschlüsse an der Receiver-Hinterseite sind ja farblich dargestellt und auch die an den Lautsprechern sind farblich entsprechend des Receiver abgebildet mit den Farben rot und schwarz. Meine Kabel haben auch unterschiedliche Formen. Ich habe das eckige Kabel an den roten Anschluss am Receiver und auch am roten Anschluss der Boxen angeschlossen. Das verbleibende runde Kabel eben im bei den schwarzen Anschlüssen. Ich habe das meines Erachtens sehr akribisch gemacht und besitze eigentlich auch handwerkliches Geschick, sodass ich mich schon in der Lage sehe, solch einfache Verkabelungsaufgabe entsprechend richtig anzuschließen. Was kann im schlimmsten Fall passieren, was beutetet diese Meldung und gibt es irgendjemanden der eine ähnliche Meldung von seinem Receiver erhalten hat und diese auch fälschlicherweise erhalten hat? Hilfe xD |
ctu_agent
13:55
Die Meldung meint genau das, was du postest: Der AVR glaubt, das die Anschlüsse verpolt wurden. Wenn du alles überprüft hast - und zwar gründlich - das jede LS-Box mit + am entsprechenden + Pol, bzw. - LS am entsprechenden - POL des AVR hängt, kannst du die Meldung überspringen. Wichtig: Unbedingt vorher prüfen und besser zweimal schauen. |
bui
14:55
Hi n0rm`yaw`-,
Das bei verpolten Lautsprechern im Bezug auf die nicht verpolten eine Phasenverschiebung auftritt, die bestimmte Frquenzbereiche auslöschen oder überhöhen kann. Einfacher Test: halte sehr kurz bei jedem Lautsprecherkabel eine 1,5V-Batterie mit dem Plus-Pol an das eckige Kabel und den Minis-Pol an das runde Kabel. Bei jeder kurzen Berührung der Kabel muss bei jedem Lautsprecher die Membrane kurz nach außen schwingen. |
hoelschermicha
08:28
erstellt: 05. Apr 2012, |
Kann es denn auch sein, dass das Einmesssystem von Audyssey sich meldet, weil es z.B. Raummoden findet an der Hörposition und diese mit einer Phasenverschiebund korrigieren möchte? Funktioniert das denn überhaupt oder ist es extrem wichtig, dass wirklich + an + und - an - angeschlossen sind?! Habe das Teufel Theater 4 Hybrid, wo auch die Bässe mit in den Frontboxen sitzen, diese jedoch separat angesteuert werden über den Sub Out! Am Hörplatz sind nur leider irgendwelche Überlagerungen, also quasi kein "Kick-Bass" zu hören/fühlen - im Rest des Raumes hingegen schon :-( |
soLofox
14:22
erstellt: 15. Sep 2012, |
ich hab genau das selbe problem. ich habe es jetzt schon x-mal gecheckt, sowohl der denon 1612 receiver als auch der 2313 sagen mir, dass die phasen vertauscht sind, dabei stimmen sie. schon sehr seltsam ![]() |
elchupacabre
18:37
erstellt: 04. Feb 2013, |
Ich häng mich mal an, mein Denon 2312 schreibt mir Phase bei Front/Center/Rear, obwohl an meinem Onkyo alles einwandfreigeklappt hat und ich nach mehrmaligem Kontrollieren keinen Fehler gefunden habe, kann die Einmessung dadurch suboptimal erfolgen, wenn ich überspringen wähle? |
Denon AVR X2100W + Jamo S628 HCS3 zu leise ! goriii am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 11 Beiträge |
Verkabelung Samsung LE40C650 an Surround hd2010 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 2 Beiträge |
Jamo S606 System franznem am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung PS3,Samsung LE40C650,Teufel Concept P ecoue am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung der HIFI-Geräte phosno am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 7 Beiträge |
Denon AVR-1912 + S 606 HCS 3 HolelBolle am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 67 Beiträge |
Samsung smart tv an denon avr 1912 Hose06 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung jayare26 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 2 Beiträge |
sinnvolle Verkabelung für Aktivlautsprecher-Setup im Wohnzimmer itchypoopzkid am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 3 Beiträge |
Verkabelung Samsung LE40C650 mit HT-C5550 ziga am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.136
