HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprechersystem als TV Sound | |
Lautsprechersystem als TV Sound+A -A |
domee93
14:17
erstellt: 10. Okt 2010, ||||||||
hallo habe Frage! Will mein Lautsprechersystem (Subwoofer,Center,4Lautsprecher) durch mein Tv Sound "ersetzen" Leider habe ich an meinem TV nur Audio In, brauche jedoch Audio Out am TV! Habe es mit meinem DVD Player mal ausprobiert, da dieser Out besitzt und da geht es. Nun zu meiner Frage: Würde es fuktionieren wenn ich einen Cinch Scart Adapter an meinen TV mache und mit Cinch Kabel an meinen Subwoofer(da sind die ganze Anschlüsse dran) anschließe? Da es aber 3 Cinch Anschlüsse am Subwoofer sind, habe ich mir überlegt, zuerst einen Scart Verteiler an den Scart Anschluss zu machen und an diesen Verteiler 3 von diesen Adapter anzuschließen....leitet das dann auch? Ansonsten wäre ich dankbar für eure Hilfe! Tut mir leid das ich ein neues Thema eröffnet habe, aber wuste echt nicht wohin damit! Freue mich auf baldige Antwort! Lg Dome |
n5pdimi
14:38
Hilfreich wären die Geräte.... |
Highente
14:55
Struckturiere deinen Post bitte etwas. 1. Was willst du? 2. welche Geräte besizt du? 3. welche Anschlüsse haben die Geräte Highente |
domee93
16:28
dachte jetzt nicht das diese so relevant sind! aber ok hier die geräte! Fernseher von Beko-Flachbildschirm, 2 Scartanschlüsse, 1 Cinch Anschluss(Input), Kopfhöreranschluss Leider weiß ich nicht mehr so genau wie er heißt! HERU Lautsprechersystem LS 26109 ![]() zu meiner Frage: Ist es möglich einen Cinch Scart Adapter an meinen TV zu stecken, und diesen mit Cinch Kabeln an meinen Subwoofer zu verbinden? Wenn ja, hätte ich noch ein Problem: Ich brauche nämlich 3 Cinch Anschlüsse, da der Subwoofer, Center, und die 4 Boxen verbunden werden müssen. Kann ich da einfach einen Scart Verteiler, also sowas ![]() an den Fernseher stecken, und dann 3 von den Cinch Scart Adapter daran schließen um 3 Cinch Kabel an das Lautsprechersystem anzuschließen? Ist ein wenig schwierig auszudrücken, tut mir leid! Kenne mich da gar nicht aus.... Hoffe ihr könnt damit mehr anfangen! |
chris65187
16:35
Du brauchst einen Adapter von Klinke auf Chinch. Dann kannst Du vom Kopfhörerausgang in den Chincheingang des Verstärkers gehen. ACHTUNG: erst mal bei sehr geringer Lautstärke des TV probieren! LG |
domee93
17:16
ok das hört sich schon mal sehr gut an, aber leider brauche ich 3 Cinch Ausgänge, so hätte ich nur einen, nämlich den Kopfhörer Ausgang oder ist es besser so etwas zu kaufen ![]() und zusätzlich eben 3 adapter von klinke auf chinch? mit was habe ich den besseren sound? deswegen ja meine Frage mit dem Scart Adapter! ob ich 3 von denen an einen scart verteiler anschließen kann, denn so hätte ich 3 Ausgänge die große Frage ist nun, ob das überhaupt funktioniert bzw leitet mit dem Scart Verteiler ![]() [Beitrag von domee93 am 10. Okt 2010, 17:20 bearbeitet] |
chris65187
17:29
NEIN, Die von Dir herausgesuchten Teile sind falsch. Du brauchst 1 Adapter von 3,5 (oder 6,5 mußt mal schauen, ob da ein großer oder eben kleiner Kopfhörerstecker rein geht) Klinke auf Chinch rot und grün. Das ist ein einziger kleiner Adapter, den steckst Du in den Kopfhörerausgang des TV und verbindest ihn dann ganz normal mit einem Eingang am Verstärker. O D E R 1 Adapter von Scart auf 3x Chinch (rot, weiß, gelb) Den schließt Du an den ScartAUSGANG des TV und den roten und weißen Chinch an den Verstärkereingang. D A S ist alles nur einen Adapter € 5- € 10. Nur einen keine Verteiler, o.ä. Bei Fragen meld Dich nochmal. |
domee93
17:41
O D E R 1 Adapter von Scart auf 3x Chinch (rot, weiß, gelb) Den schließt Du an den ScartAUSGANG des TV und den roten und weißen Chinch an den Verstärkereingang. ja genau das habe ich vor, aber wenn du dir mal die anschlüsse an meinem LS anschaust ![]() wirst du merken, das ich dann nur entweder über subwoofer+center,die 2 vorderen ODER die 2 hinteren boxen sound bekomme ich brauche also 3 adapter von scart auf cinch hoffe du verstehst was ich mein! mit nur einem adapter kann ich leider nicht viel anfangen, will ja das alle Boxen sound geben.... deshalb auch meine überlegung mit nem verteiler! dann wäre doch das genau das richtige oder? ![]() den einfach an TV, 2 adapter an dieses Teil und schon kann ich 3 ausgänge an 3 eingänge anschließen, oder? [Beitrag von domee93 am 10. Okt 2010, 17:45 bearbeitet] |
Kalli91
17:46
Hi, ich hab' leider so garkeine Ahnung von der Materie und wollte mal fragen, ob es möglich ist meine TV Sound über meine 5.1 Anlage wiederzugeben. Der Fernseher ist ein Röhren TV und zwar der "Daewoo DTJ-28A7-100D" und die Anlage ist die "Kenwood DVR-6300". Wie stell ich das jetzt an, dass ich den Sound über die Anlage kriege? Bin über jegliche Hilfe dankbar ![]() |
chris65187
17:55
O.K. fangen wir noch mal oben an. Du hast doch geschrieben, dass Dein zentrales Problem darin besteht, dass Du keinen freien CHINCH out am TV hast. Darauf bezogen sich meine Antworten. Ich versteh nicht so recht warum Du nun vom SUB an den Verstärkereingang gehen willst. Das Foto zeigt doch den SUB, wenn ich mich da nicht irre. Oder? Geh doch direkt vom TV an den Verstärker (wie von mir beschrieben).So wie ich das Teufel-Teil sehe müßte das auch gehen. Nur brauchst Du doch keine zwei Scart-Ausgänge am Adapter? Du mußt doch nur den Ton vom TV an den Verstärker bringen. ![]() |
Highente
18:05
Hallo, der Te hat gar keinen Verstärker. Er hat bisher seinen DVD Spieler über einen nalogen 5.1 Eingang direkt am Sub angeschlossen. Du musst deinen TV aus der Kopfhörebuchse mit einem Klinke/Cinch Adapter an die AUX Anschlüße des Sub anschließen. Highente |
domee93
18:08
ouh man, brauch ich da noch einen extra verstärker dafür??? reicht das nicht so aus? am sub sind ja die ganze anschlüsse. Also geht es nicht den TV Ton über das LS zu hören, bzw man braucht dafür noch ein extra verstärker? Aber ich habe doch auch Ton wenn ich das LS an den DVD Player anschließe, da dieser ja 3 cinch ausgänge besitzt! Dann müsste es doch auch so gehen ohne Verstärker oder? Einfach den Scart Adapter mit den Cinch Kabel an den Sub anschließen.... |
chris65187
18:09
Oh je, darauf bin ich echt gar nicht gekommen... Aber hast ja Recht, das bleibt im Prinzip das Geleiche nur muss er an die Chinch-in´s des SUB. ![]() |
domee93
18:14
puh hatte schon panik das ich noch einen extra verstärker bräuchte! das heißt es geht nur mit dem adapter von klinke auf cinch? da ich aber 3 von diesen adapter brauche, wäre ja am sinnvollsten sowas zu kaufen ![]() und dann eben die 3 klinken auf cinch adapter dann hab ich ja 3 ausgänge die in den sub gehen und nicht mit dem adaptr von scart auf cinch? |
n5pdimi
18:18
Nein, Du kannst nur ein Paar LS (vorzugsweise die Front) auf diesem Wege anschließen. Dein System erfordert eine analogen 5.1 Zuspielung, wie sie beispielsweise viele DVD/BluRay Player oder z.B. auch eine PC-Soundkarte bieten. 5.1 vom TV wird in dieser Konstellation nicht möglich sein. |
Highente
18:19
Du brauchst nur einen adapter für 2 Kanäle links und rechts. Das TV Signal ist nur Stereo somit bleiben der Center und die Rear Lautsprecher sowieso stumm. Highente |
domee93
18:23
dann gibt es also keine Möglichkeit über das ganze Lautsprechersystem Sound zu bekommen? sondern nur über 2 boxen schade ![]() |
chris65187
18:26
O.K. jetzt haben wir´s: Ich verstehe nun Deinen, na sagen wir sehr ungewöhnlichen Gedanken. Du willst als den Stereoton vom TV auf Deine Surround.Lautsprecher bringen. Der Link Deines letzten Postings ist nach wie vor aber kein ADAPTER sondern nur ein Verteiler von 1 x 3,5 Klinke auf 5x3,5 Klinke. Das nützt nichts, weil Du ja gar keine Klinkeneingänge am SUB hast. Du kannst aus einem Stereo-Ton nicht ohne weitere Wandlung einen 5.1 Ton machen. Was Du nun hier im Kopf hast, ist die Idee 2 Kanäle auf 5.1 Kanäle zu trimmen. Das geht aber nur mit einem Verstärker, da sonst aus den 6 Surround-Kanälen bestenfalls 2x3 werden. Das ist Unfug, weil Du bei den Surround-Speakern den selben Tocn hast wie bei den Front. Du kannst im Grunde nur folgendes machen; Du gehst vom TV an den ADAPTER und von da an die CHINCH Front Links und rechts. Ohne Verstärker wirst Du nicht auf viel mehr kommen können. |
n5pdimi
18:27
Natürlich kannst Du das irgendwie splitten und verteilen, aber mit Surround hat das dann nix zu tun. Diese LS-Systeme sind halt nicht für sowas gedacht. |
Kalli91
18:36
Ist sicher jetzt wieder völlig untergegangen aber da der andere sein Problem nun wohl gelöst hat könnt ihr mir wohl eben helfen? |
chris65187
18:41
Also schau malhinten an Deinen TV! Gibt es da so einen roten und weißen Chinch-Anschluß wo audio OUT steht? Wenn ja, dann nimmst Du ein Chinch kabel und gehst an den Verstärker an einen freien CHINCH IN (wenn Möglich nicht Phono). Stell den Verstärker auf diesen Eingang und Du hast es schon. Evtl. gibt Dein Vertärker noch so Dinge wie Dolby-PLII wieder. Schau mal in die Beienungsanleitung. Damit könntest Du aus Stereo einen Ton hinkriegen, der dem 5.1 ähnelt. Viel Spass. |
domee93
18:43
achso, jetzt versteh ich das ganze! Um Surround Sound zu bekommen, brauch ich einen Verstärker, dann kann ich über alle Boxen Ton bekommen Und bei stereo(TV) geht das nur mit 2 boxen. Und alle Boxen über Stereo geht dann nicht? Dann werd ich mir wohl einen solchen Verstärker anschaffen! Wenn ich den dann hab, muss ich den Verstärker mit dem Lautsprechersystem per Cinch verbinden und vom Verstärker dann mit dem TV verbinden....soweit richtig? |
chris65187
18:48
Ja kauf Dir einen AV-Verstärker. Schau auf die Rückseite und evtl,in die Bedienungsanleitung. Du rist feststellen, dass da ne ganze Menge Buchsen sind, an die Du dann alle LS anschließen kannst. SUB idR. über Chinch. |
Kalli91
18:57
Hinten nicht aber vorne hat er Chinch hab das an den DVD Player angeschlossen. Aber ich merk gerade, dass wenn ich den DVD Player anschalte schaltet das TV Bild von Fernsehen auf den DVD Player um. SPrich das TV Programm ist weg und ein blauer Bildschirm mit Kenwood erscheint und er zeigt an "No Disc". Also das ganze ist ein DVD Player mit 5 Boxen und 1 Subwoofer. Und das Scart-Kabel davon geht zum Sat Receiver. |
domee93
19:03
#25
habe mich gerade mal ein wenig anch av verstärkern umgeschaut und bemerkt, das die alle hinten audio input haben. Ich brauch aber audio output an dem verstärker, da mein Lautsprechersystem Input ist.... |
chris65187
19:04
#26
Nein, brauchst Du nicht. Du schließt die LS direkt an den Verstärker. |
domee93
19:10
#27
achso und wieder was gelernt.... vielen lieben dank für die geduld mit mir! Hat mir echt super geholfen Letzte Frage die LS schließe ich also direkt an den AV Verstärker an, aber was is dann mit dem Subwoofer, wohin kommt der? der Verstärker muss ich dann ja noch mit dem TV verbinden, wie mach ich das? |
chris65187
19:13
#28
Gern. Was den SUB angeht, hat so ziemlich jeder Verstärker einen SUB-Out (Chinch) mit dem gehst Du dann en den SUB (Chinch). |
domee93
19:24
#29
ok.. . und der Verstärker muss ich dann ja noch mit dem TV verbinden, wie mach ich das? und sind dann an dem verstärker platz für 4-5 boxen? |
chris65187
19:33
#30
a) Ja, aber das haben wir ja nun bereits ausführlich besprochen (s.o.) b) Wenn es ein 5.1 ist, hast Du 2 Front 1 Center 2 Surround 1 SUB bei 7.1 2 Front 1 Center 4 Surround 1 SUB alles andere vergiß mal getrost. ![]() |
domee93
19:37
#31
an meinem TV hab ich nur In und kein Out kann ich das dann mit nem scart adapter regeln? das is jetzt echt meine letzte Frage (für heut :-D) hast mir echt sehr sehr geholfen, bin dir unendlich dankbar! freundlich, nett, hilfsbereit und für jede frage offen was besseres gibts gar nicht für einen "Laien" [Beitrag von domee93 am 10. Okt 2010, 19:40 bearbeitet] |
chris65187
19:49
#32
Ja, wenn es wirklich ein Scart-Out ist. Sonst geh doch lieber über den Kopfhörerausgang, wie beschrieben. O.K.? |
domee93
19:56
#33
naja gut, kann den scart adapter ja umschalten zwischen in und out ansonsten geh ich wie du geschrieben hast über den kopfhörerausgang! hoffe das klappt mit dem verstärker! will auch nicht zuuu viel geld ausgeben! |
Kalli91
15:49
#34
erstellt: 17. Okt 2010, ||||||||
So, da der Threadersteller nun fertig zu seinen scheint kann mir jemand weiterhelfen? ![]() |
Kalli91
16:34
#35
erstellt: 23. Okt 2010, ||||||||
push |
Highente
17:43
#36
Das ist doch ganz normal. Der AV Eingang am TV ist so eingestellt das er auf die Schaltspannung des DVD Player reagiert. Das solltest du aber im Menu des TV einstellen können. Hier muss beim AV Eingang auf Off gestellt werden und schon ist der Spuk vorbei. Highente [Beitrag von Highente am 23. Okt 2010, 17:44 bearbeitet] |
schraddeler
19:38
#37
Also wie hast du das jetzt genau angeschlossen? Der Tip von Highente funktioniert natürlich nur wenn der DVD-Player über SCART mit dem TV verbunden ist. Du hast aber geschrieben das der DVD über SCART mit einem Satreceiver verbunden ist und über die Frontanschlüsse auch nochmal. Wie ist das denn jetzt? Nutzt du überhaupt den im TV eingebauten Empfänger? Ich befrage jetzt mal die Glaskugel: Der DVD-Player ist über SCART mit dem Receiver( Anschluß VCR) verbunden. Der Satreceiver ist über SCART mit dem TV verbunden. Die Cinchanschlüße vorne am TV hast du mit dem DVD verbunden weil du dachtest da kommt dann der Ton vom TV raus (ist mit 99,9%tiger Sicherheit nicht der Fall, diese Anschlüße sind Eingänge) Du guckst entweder Sat oder DVD, der Empfänger des TV wird nicht genutzt. Lösung des Problems: Du guckst mal in der BDA des Satreceivers nach, wie man die automatische Umschaltung des Videoeingangs deaktiviert, und du steckst die Cinchkabel hinten am Satreceiver in die Audioausgänge. Wenn ich falsch geraten habe, schildere uns bitte in diesem Stil möglichst exakt deine Konfiguration, am besten noch mit den Gerätetypen ( wenn du dir die Arbeit machst und auch noch Links auf die BDA'n raussuchst ist das perfekt). Dann werden wir dir bestimmt helfen können. gruß schraddeler |
Kalli91
20:11
#38
Genau der DVD Player ist über SCART an den Satreceiver angeschlossen. Was meinst du jetzt genau mit den Frontanschlüssen? Die am TV sind alle frei. Welchen eingebauten Empfänger? Das ist wie gesagt ein Röhrenfernseher. Falls du einen integrierten Satreceiver meinst, den hat der glaub ich nicht.
Soweit alles korrekt. Die vorderen Cinchanschlüsse am TV hatte ich nur einmal kurz mit dem DVD Player verbunden, da mein Vater meinte, dass es dann wohl gehen würde. Hat aber nicht funktioniert. Genau ich gucke entweder Sat oder DVD, gleiche Frage wie oben: Welchen Empfänger des TV meinst du genau?
OK, ich werde die Anleitung mal suchen und mich schlau machen. Wenn die Funktion deaktiviert ist und das Cinchkabel richtig angeschlossen ist kann ich den TV Sound nur noch über den DVD Player wiedergeben nicht wahr? Sprich ich muss den DVD Player anmachen und wenn dieser aus ist kommt weder Sound aus dem TV noch aus den Boxen des DVD Players?
TV: Daewoo DTJ-28A7-100D Satreceiver: Arcon Titan 2000FTA DVD Player: Kenwood DVR-6300 EDIT: Habe mir gerade die Bedienungsanleitung des Satreceivers als PDF durchgeschaut und nichts gefunden was das deaktivieren der automatischen Umschaltung des Videoeingangs betrifft. [Beitrag von Kalli91 am 23. Okt 2010, 20:39 bearbeitet] |
schraddeler
22:10
#39
[quote="Kalli91"] Soweit alles korrekt. Die vorderen Cinchanschlüsse am TV hatte ich nur einmal kurz mit dem DVD Player verbunden, da mein Vater meinte, dass es dann wohl gehen würde. Hat aber nicht funktioniert. Genau ich gucke entweder Sat oder DVD, gleiche Frage wie oben: Welchen Empfänger des TV meinst du genau? [/quote] Jetzt ist klar das du nicht den Ton vom TV hören willst, sondern den Ton vom Satellitenreceiver. Das ist ein Unterschied. Du mußt immer davon ausgehen das wir nicht bei dir im Wohnzimmer stehen, sondern uns nur aufgrund deiner Einlassungen eine Vorstellung deiner Geräte und deiner Verkabelung machen können. Von daher müssen Angaben so exakt wie möglich sein, sonst können wir dir beim besten Willen nicht helfen!!!! [quote="Kalli91"] OK, ich werde die Anleitung mal suchen und mich schlau machen. Wenn die Funktion deaktiviert ist und das Cinchkabel richtig angeschlossen ist kann ich den TV Sound nur noch über den DVD Player wiedergeben nicht wahr? Sprich ich muss den DVD Player anmachen und wenn dieser aus ist kommt weder Sound aus dem TV noch aus den Boxen des DVD Players? [/quote] Solange der Satellitenreceiver nach wie vor über das Scartkabel mit dem TV verbunden ist, kannst du natürlich auch weiterhin den Ton über die Lautsprecher des TV hören. Über den DVD-Player hörst du den Ton dann erst, wenn du den entsprechenden Eingang anwählst. Was passiert eigentlich wenn du den Eingang, an dem du den Satreceiver angeschlossen hast anwählst, schaltet dann der Satreceiver auch auf den DVD-Player um? [quote="Kalli91"] TV: Daewoo DTJ-28A7-100D Satreceiver: Arcon Titan 2000FTA DVD Player: Kenwood DVR-6300 EDIT: Habe mir gerade die Bedienungsanleitung des Satreceivers als PDF durchgeschaut und nichts gefunden was das deaktivieren der automatischen Umschaltung des Videoeingangs betrifft. [/quote] Sehr schön das du die Bedienungsanleitung als PDF gefunden hast, ich suche sie nicht!!! gruß schraddeler Edit: Sorry, ich krieg die Sache mit den Zitaten grad nicht mehr gebacken, war ein harter Arbeitstag, ich hoffe man versteht trotzdem was ich will, ich geh jetzt pennen. [Beitrag von schraddeler am 23. Okt 2010, 22:19 bearbeitet] |
Kalli91
23:25
#40
Ok, dann tut mir das leid ich dachte das ist klar, mein Fehler.
Der erste Teil ist für mich verständlich, jedoch habe ich Probleme dich dann zu verstehen. Was genau meinst du mit "Eingang"? Und wie genau kann ich den Eingang an den ich den Satreceiver angeschlossen habe anwählen?
Das hatte ich nur so kurz nebenbei hinzugefügt. Wenn du ![]() Ist auch ohne "Zitatsblasen" alles verständlich ![]() ![]() [Beitrag von Kalli91 am 23. Okt 2010, 23:31 bearbeitet] |
schraddeler
19:33
#41
erstellt: 24. Okt 2010, ||||||||
Wenn du das Cinchkabel fälschlicherweise am TV angeschlossen hattest oder jetzt korrekt am Satreceiver anschließt, dann mußt du das andere Ende ja irgendwo in den DVD-Player stecken, denn der soll den Ton ja wiedergeben. Und ich wollte nur wissen, ob der DVD-Player auch dann eine Umschaltung vornimmt, wenn du diesen Eingang am DVD-Player anwählst.
Und genau darum hatte ich in meinem Post gebeten ![]()
Wenn ich für jeden Ratsuchenden erstmal eine intensive Internetrecherche betreiben muß, um mir die Anleitungen und Möglichkeiten seiner verwendeten Geräte rauszusuchen, macht das nicht unbedingt Spaß.
Jajanene, den Code hab ich schon aktiviert ![]() gruß schraddeler |
Kalli91
18:46
#42
erstellt: 25. Okt 2010, ||||||||
Wenn ich das richtig verstanden habe willst du wissen, ob das Bild vom DVD Player auch auf dem Fernseher erscheint wenn ich das Cinch Kabel angeschlossen habe? Wie gesagt mit dem Cinch Kabel hatte ich ja schon den TV mit dem DVD Player verbunden. Da wechselte das Bild sofort auf den DVD Player als ich diesen einschaltete. Das Cinch Kabel ist jedoch leider zu kurz um den Satreceiver mit dem DVD Player zu verbinden, aber ich denke mal, dass das Bild trotzdem noch umspringt wenn ich erst TV schaue und dann den DVD Player einschalte oder? Denn wie oben schon von dir erwähnt scheint es ja eine Funktion zu geben die das unterbindet, indem man sie deaktiviert. |
schraddeler
21:25
#43
Hast du falsch verstanden, du mußt ja an deinem DVD-Player einen anderen Eingang anwählen, wenn du den TV Ton hören willst( vielleicht "Aux"?). Und es kann durchaus sein, das bei Anwahl dieses Eingangs keine automatische Umschaltung am Satreceiver durchgeführt wird, und das bitte ich dich einfach mal auszuprobieren. Dafür braucht auch das Cinchkabel nicht angeschlossen zu sein, du brauchst nur mal auf die entsprechende Taste auf der FB zu drücken. gruß schraddeler |
Kalli91
16:54
#44
erstellt: 26. Okt 2010, ||||||||
Auf der DVD Player FB hab' ich jetzt oben gesehen, dass man umstellen kann von "CD/DVD" "TUNER/BAND" "VIDEO 1/2". Ah hab gerade durchgeschaltet jetzt steht beim DVD Player auf dem Display "TV-AUDIO". Super ![]() Danke ![]() |
Kalli91
17:14
#45
Eine letzte Frage nun noch. Ich weiß nicht ob du dich mit Universal Fernbedienungen auskennst aber ich frag' einfach mal. Da ich nun den Ton über den DVD Player habe muss ich jetzt 2 Fernbedienungen benutzen: Die vom Satreceiver zum Umschalten der Sender und die vom DVD Player um die Lautstärke zu regeln. Ohne Universal Fernbedienung kann ich das nicht so einstellen, dass ich die Lautstärke mit der Fernbedienung vom Satreceiver steuern kann, richtig? Falls das nicht geht, kann man mit so einer Universalfernbedienung 3 Geräte gleichzeitig nutzen? Also Satreceiver, Tv und DVD Player und auch gleichzeitig ein und ausschalten durch drücken des Powertasters auf der Universalfernbedienung. Oder kann man nur 2 Geräte gleichzeitig damit steuern und ein und ausschalten? Wie z.B. Satreceiver und TV. |
n5pdimi
17:56
#46
Ja, genau dafür sind diese Universal FB gebaut. |
Kalli91
18:34
#47
Danke für die Antwort aber ein "ja.." beantwortet die Frage ja nicht eindeutig. Aber wenn ich das richtig verstanden habe wolltest du damit sagen, dass man mit so einer Fernbedienung 3 Geräte oder sogar mehr steuern kann (Lautstärke, Kanal wechseln, ein- ausschalten etc.) |
n5pdimi
19:05
#48
Beispielsweise eine Logitech kann genau das. Auf Knopfdruck alles an, auf Knopfdruck alles aus. Du kannst das Gerät zum Lautstärkegerät wählen und das zum Kanalumschalten, ohne dass Du an der Multi-FB noch was auswählen musst. Gerne auch mehrere Kombinationen (mit/ohne AVR usw.). Es gibt dann so genante "Aktionen", also z.B. DVD schauen, TV schauen, TV über AVR schauen usw.. |
schraddeler
19:22
#49
Da du den Satreceiver ja über den analogen Ausgang angeschlossen hast, sollte eigentlich die Lautstärkeeinstellung auch über den Satreceiver möglich sein. Mit einer Universalfernbedienung ist prinzipiell auch die Steuerung mehrer Geräte möglich, es gibt auch welche die eine "ALL off"-Funktion haben und alle programmierten Geräte mit einem Tastendruck ausschalten, aber dafür wendest du dich am besten an die Spezialisten im Unterforum ![]() Mich freut jedenfalls daß es bei dir soweit klappt, war zwar eine schwere Geburt, aber Hauptsache es funktioniert. Und aus den Boxen kommt nicht der Sound vom TV, sondern der vom Satellitenreceiver ![]() gruß schraddeler |
Kalli91
20:41
#50
Mit Sound vom TV meine ich ja vom Fernsehprogramm aber ja du hast recht ![]() Hm ne über die Fernbedienung lässt sich die Lautstärke nicht regeln. Man kann zwar lauter und leiser stellen das hat aber keine Wirkung, nur stumm schalten kann man. |
Kalli91
21:28
#51
Allerletzte Frage hier zur Fernbedienung. Für meine Bedürfnisse (TV, Satreceiver und DVD Player zusammen gleichzeitig ein- und ausschalten, Lautstärke regeln und Kanäle wechseln) sollte diese Fernbedienung von Logitech doch ausreichen, oder? ![]() Sie ist optisch schlicht gehalten und preislich sehr attraktiv. Mich spricht sie sehr an. |
Lautsprechersystem an TV/Konsole anschließen HansImGlück888 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 11 Beiträge |
TV-Lautsprechersystem an den Fernseher anschließen HILFE!!:D am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 16 Beiträge |
MIDI-Controller und TV an Lautsprechersystem anschließen mk5000 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 4 Beiträge |
Anschluss | Lautsprechersystem Hotzplotz am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe zu Lautsprechersystem! darkmanx_72 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 10 Beiträge |
lautsprechersystem mit cinch-eingängen kernm23 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
Plasma, Lautsprechersystem und Verkablung Grinte am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 16 Beiträge |
2 Geräte an 1 Lautsprechersystem Sebastian2707 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 16 Beiträge |
AV Receiver mit Lautsprechersystem TV und PS3 verbinden david829 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
Aktives Lautsprechersystem direkt anschließen RichBoy am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.055
