Philips 5.1 Receiver
ivanos2000
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 13:04
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage:
An meinen TV habe ich ditigal TV angeschlossen. Dieses habe ich via ROT Weiss Chinch Buchsen an den PHILIPS DIGITAL SURROUND SOUND RECEIVER FR965/966, FR975/976%00 (sind in etwa alle die gleichen).
Den Blu-Ray Player habe ich via optical ebenfalls an den Philips Verstärker angeschlossen.
Um im TV Modus den besseren Sound zu haben habe ich beim Verstärker den CENTER Box abgeschaltet, damit der Subwoofer zum Einsatz kommt. Wenn ich den CENTER Box eingeschaltet habe kriege ich keinen Sound über den Subwoofer.
Wenn ich allerdings jetzt in den DVD Modus schalte am Verstärker, bleibt die CENTER Box abgeschaltet obwohl das eigentlich über den optical Digital Anschluss läuft.
Frage:
Kann ich dem Receiver nicht mitteilen, dass ich sobald auf DVD Modus schalte müsste er die CENTER Box wieder einschalten und wenn ich auf den TV Knopf an der Fernbedienung drücke müsste er die CENTER Box abschalten.
Ansonsten muss ich jedesmal nach vorne und dies von Hand durchüfhren das ist sehr nervig.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Gruss und einen schönen Tag.
Ivan
Ivanos
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Okt 2010, 14:10
Sorry, ich kapier gar nix. Nur dass über Stereo Chinch kein 5.1 kommen kann. Was das mit dem Center zu tun hat, kann ich nicht erkennen (es sei denn der Center steht im Setup auf Large).
Also, bitte nochmal ALLE Komponenten, inkl. Lautsprecher, TV, AV-Receiver, DVD-Player mit der KORREKTEN Bezeichnung angeben.
ivanos2000
#3 erstellt: 13. Okt 2010, 15:56
Sorry hier nochmals die Erklärung:
TV:
Samsung C5100 Serie
5.1 Verstärker (wo die Boxen angeschlossen sind):
Philips FR 966
Digital Receiver Box:
upc Mediabox von Cablecom (Schweizer digital anbieter)
Blu-Ray Player:
Samsung BD-C5300
Wie ich das angeschlossen habe:
Die UPC Box geht über den Audio Stereo Clinch Buchsen (Rot / Weiss) direkt in den Philips FR 966.
Den Samsung BD-C5300 Player habe ich via optical Kabel an den Philips FR 966 angeschlossen
Das Problem:
Wenn ich TV über die upc Mediabox schauen möchte schaltet es mir den Subwoofer aus, ausser ich deaktiviere den CENTER lautsprecher am Philips FR 966, dann schaltet sich der Subwoofer ein. So ist der Sound viel besser.
Möchte ich einen Film auf dem Samsung BD-C5300 anschauen schalte ich via Fernbedieung die zum Philips FR 966 gehört auf DVD um.
Jetzt möchte ich aber folgendes: Der Philips FR 966 sollte den CENTER Lautsprecher automatisch wieder einschalten, sobald man auf DVD umschaltet. Hoffe das ist möglich.
Ebenfalls hoffe ich, dass es jetzt verständlicher ist :-) Sorry für vorhin.
Gruss
Ivanos
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Okt 2010, 16:16
Sorry, aber da stimmt irgendwas nicht. Subwoofer schalten sich nicht ein, wenn der Center ausgeschaltet wird. Statt nach einer automatischen Einschaltlösung zu suchen, lieber mal das Setup und die Verkabelung kontrollieren.
ivanos2000
#5 erstellt: 13. Okt 2010, 16:30
Seit ich die upc Mediabox mit den Rot Weiss Audio Clinch Kabel verbunden habe reagiert der Subwoofer so. Da sich dann der CENTER Lautsprecher und der Subwoofer den gleichen Kanal teilen (so jedenfalls hörte ich es)
Vorhin als ich die upc Mediabox mit dem optischen Kabel verbunden habe war das Problem nicht da. Aber der Philips Verstärker hat nur ein Optischen eingang so dass ich mich entschied den Blu-Ray Player dort anzuschliessen und die upc Mediabox einfach in Stereo.
Verkabelung und Setup sind somit korrekt. Das Setup auch :-(
XN04113
#6 erstellt: 13. Okt 2010, 18:06
laut dem Handbuch hat der Philips AVR FÜNF digitale Eingänge, wo ist das Problem?
ivanos2000
#7 erstellt: 13. Okt 2010, 18:10
Hier das Problem.
Es hat fünf digital Eingänge, allerdings sind die anderen 4 Coaxiale Eingänge. Samsung Blu-Ray Player sowie der upc Mediabox von Cablecom haben keine Coaxiale Ausgänge sondern nur optische :-(((
Gibt es keine 5.1 Verstärker die 2 optische Eingänge haben und ich meine JBC Boxen dort ranhängen kann ?? (Boxen sind einfach eingeklemmt mit dem offenen Draht.
Gruss
Ivanos
XN04113
#8 erstellt: 14. Okt 2010, 03:40
1. laut dem Handbuch hat er zwei optische und drei koaxiale
2. gibt es für 9€ opto/koax Wandler
Magic20
#9 erstellt: 14. Okt 2010, 06:43
Moin,
also ich vermute mal dass das Setup falsch ist. Bei Analog Chinch (Rot+Weiß) wird nur Stereo übertragen d.h. Rechter und Linker Kanal. Center, Surround und Sub werden garnicht übertragen! Ist die Sendung die du guckst in DD 5.1? Wenn ja könnte die upc Mediabox das 5.1 Signal in ein Stereo Signal umwandeln dann hättest alle Kanäle in den zwei übertragenen Kanälen (R+L).
Aber das ändert trotzdem nichts an der tatsache das sich bei Stereo der Subwoofer und der Center keinen Kanal teilen können weil gar nicht übertragen!
Aber der AVR könnte wiederrum das Stereo Signal in ein Pseudo 5.1 Signal umwandeln damit alle Boxen spielen, oder der gibt auf allen Boxen + Subwoofer das Stereo Signal wieder, also Stereo 5.1 .
Sollte der Receiver ein Pseudo 5.1 erzeugen dann wird es wahrscheinlich an der Einstellung nicht stimmen bzw. gibt es da unterschiedliche Modis zur Auswahl, vielleicht einfach mal testen.
MfG
ivanos2000
#10 erstellt: 14. Okt 2010, 09:15
Hallo zusammen
Besten Dank für Eure vielen Hilfe. (Wirklich super Forum hier)
Ich habe jetzt auf Tipp von XN04113 (danke für den tollen Tip) einen Adapter gekauft. In der schweiz war der günstigste für ca. 20 Euro zu haben und der teuerste für 100 Euro :-)
So kann ich das optische Signal in ein Koaxiales Signal umwandeln und somit an den Verstärker anschliessen. Dann läuft die upc Mediabox über diesesn Adapter und der SAMSUNG BD-Player normal über ein optisches Kabel.
Gruss
Ivanos
bui
#11 erstellt: 14. Okt 2010, 09:55
Hi ivanos2000,
da hast Du aber viel zu viel bezahlt, sihe hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47291;PROVID=2402
ivanos2000
#12 erstellt: 14. Okt 2010, 10:36
Hallo bui
Wie schon gesagt ich bin aus der Schweiz und das war das günstigste. Hätte ich von Deutschland bestellt wären noch die Transportkosten gekommen sowie Zollgebühren und ich hätte am Schluss noch mehr bezahlt als wenn ich es jetzt so bestellt hätte. :-(
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
Gruss
Ivan
Samsung TV 5.1 Sound über Philips Anlage
Scram am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  8 Beiträge
Kein TV Sound via HDMI (ARC) - Philips TV/ Harman Receiver
g.braunen am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  14 Beiträge
Philips HTS3154/12 Konsole & Blu Ray anschliessen
lumpengott am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  4 Beiträge
5.1 Sound Auch Via Tv
mylynx am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver an Philips TV
joslaz am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  13 Beiträge
Stimmen kommen nur aus Center-Box und TV-Normal?
shady999 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  4 Beiträge
Digitalen Sound vom TV zum AV-Receiver?
lohmihsv am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  8 Beiträge
Philips PFL6007 an Philips HTS3357
esteem am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  23 Beiträge
Philips TV an Pioneer Verstärker anschließen
Flokasso am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
TV-Ton nur über Center und Subwoofer ausgeben
HunkyII am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.396
