HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Bild und Ton über DENON S5BD auf LCD Samsung ... | |
Kein Bild und Ton über DENON S5BD auf LCD Samsung 7090+A -A |
dr.äger
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 17:51 | |
Hallo zusammen, folgendes Problem: habe meinen HD Sateliten Receiver mittels HDMI Kabel an meinen DENON S 5BD angeschlossen (HDMI1 in) und meinen LCD (Samsung UE 7090) ebenfalls via HDMI (TV out am DENON und HDMI IN am TV ) angeschlossen. Nach nun mehr als 6 Stunden ,stehe ich völlig auf dem schlauch un blicke nicht warum auf dem TV weder ein Bild noch TON zu finden sind....Kann mir bitte jemand helfen..??Danke vorab!! |
dr.äger
#2 erstellt: 17. Okt 2010, 09:16 | |
Kann mir denn niemand helfen...:-(? |
XN04113
#3 erstellt: 17. Okt 2010, 10:02 | |
bekommst Du das OSD vom Denon angezeigt? |
dr.äger
#4 erstellt: 17. Okt 2010, 10:08 | |
Hallo _ Danke für die Antwort - ja bekomme OSD ...wenn ich eine CD oder DVD einlege bekomme ich ein einwandfreies Bild und Ton....und aknn einstellungen vornehmen....sollte es überhaupt grundsätzlich funktionieren, dass man einen SAT Receiver an den AV Receiver mitels HDMI Kabel anschließt und dann der Receiver das Bild weiter an den TV sendet? Bin auf diesem Gebiet wirklich nicht "bewandert"....:-( [Beitrag von dr.äger am 17. Okt 2010, 10:12 bearbeitet] |
XN04113
#5 erstellt: 17. Okt 2010, 10:32 | |
Eigentlich musst Du dann nur die Source Taste drücken bis HDMI1 oder HDMI2 kommt. |
pegasusmc
#6 erstellt: 17. Okt 2010, 10:39 | |
Ja, hast Du auch die Quelle auf der Fernbedienung ausgewählt ? HDMI 1 oder 2 ? |
dr.äger
#7 erstellt: 17. Okt 2010, 10:42 | |
Ja eigentlich schon - funkt aber nicht....nur zu meinem besseren vesrtändniss für den Anschlussweg : Antennenkabel (von SAT Ant.) an HD SAT Receiver - von dort aus mittels HDMI Kabel an AV DENON (HDMI1 in) - dann wiederum ab HDMI out mittels HDMI Kabel an TV ....richtig? |
pegasusmc
#8 erstellt: 17. Okt 2010, 10:45 | |
Richtig, steht die Bildauflösung auf Auto oder hast Du einen festen Wert zugewiesen. Was für ein Sat Receicer ? |
dr.äger
#9 erstellt: 17. Okt 2010, 11:07 | |
Hi, da ich an der bildaufloesung nix verändert (zumindest nicht wissntlich...:-)) habe , gehe ich davon aus , dass diese immer noch auf "autom" eingestellt ist...Der SAT Receiver:COMAC PVR2/100 CI HD. Habe die quellen richtig eingestellt - am Fernehen ist es ja nur eine - das HDMI Kabel welches von HDMI out des DENON kommt - bei diesem habe ich die quelle (das Kabel welches vom SAT Receiver kommt - HDMI 1) auch richtig eingestellt....für EUre hilfe vorab vielen dank. |
XN04113
#10 erstellt: 17. Okt 2010, 11:24 | |
wenn es nicht klappt, schliesse den SAT direkt an den TV und dann via S/PDIF den Ton zur Denon Anlage |
dr.äger
#11 erstellt: 17. Okt 2010, 11:38 | |
Hmm- ja, muss ich dann wohl machen....ist trotzdem ärgerlich, dass es nicht funkt....noch ein zusätzliches kabel. Ist denn die technik heut zu tage noch nicht ausgereift? Von wegen plu and play...:-( Trotzdem Danke:-) Aber vielleicht hat ja noch jemand eine idee... |
Highente
#12 erstellt: 17. Okt 2010, 12:14 | |
Du musst nicht nur am TV die richtige Quelle wählen sondern natürlich auch am Denon. Highente |
dr.äger
#13 erstellt: 17. Okt 2010, 12:21 | |
ja, dass habe ich auch gemacht - das HDMI Kabel aus dem SAT Receiver in die HDMI Buchse (1) am verstärker - dann bei quelle HDMI1 eigestellt - jedoch kommt am TV nix an. Stelle lege ich eine Disk ein und stelle auf quelle BD - kommt sowohl bild u. ton am tv an. vielleicht kann der Denon mit dem SAT Signal vom Receiver nix anfangen....? |
Highente
#14 erstellt: 17. Okt 2010, 12:33 | |
Sat Receiver direkt an TV funktioniert aber? |
dr.äger
#15 erstellt: 17. Okt 2010, 12:49 | |
ja - das funkt einwand frei.... |
Samsung LCD + Samsung HT-E4200 - kein Ton schuelle87 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
samsung lcd + samsung 5.1 kein ton rattlof am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 4 Beiträge |
Samsung Heimkino - kein Bild Niti40 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Denon AVR X1300 mit Samsung Ks 7090 verbinden werder06 am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 15 Beiträge |
HDMI und Samsung LCD Voki0312 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 11 Beiträge |
Plötzlich kein Ton mehr über HDMI Kcello am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 17 Beiträge |
Samsung UE40B8090 über Denon Receiver? jockerfrau am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 16 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Sasmo9 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 9 Beiträge |
Kein Ton über AV- Receiver (über USB Anschluss am LCD) bifpop am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 5 Beiträge |
Samsung LCD TV und Heimkinoanlage spassaexel am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.443
