HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Steckdosenleiste - viel gelesen aber total verunsi... | |
Steckdosenleiste - viel gelesen aber total verunsichert!?+A -A |
little60
08:52
erstellt: 20. Okt 2010, |
Hallo Zusammen, wollte eigentlich ein Posting zu diesem Thema vermeiden, aber ich bin nun seit zwei Tagen am lesen und bin jetzt total verunsichert. Brauch ich nun eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz oder nicht? Wenn ja, bis wie viel A sollte sie abgesichert sein??? ![]() ![]() Folgende Geräte werden bei mir angeschlossen: - Plasma 50 Zoll TV - AV Receiver - Sat-Receiver - DVD Player - PS 3 - 5V Verstärker für DVB-T Antenne - Subwoofer Was würdet ihr nehmen? Danke für Eure Hilfe! Gr. Little |
bui
10:28
Hi little60, ein Gerät kann man nur effektiv vor Überspannung schützen, wenn alle Leitungen, die von außen kommen abgesichert werden. Im Falle Deiner Geräte muss also nicht nur die 230V-Steckdose geschützt sein, sondern auch die Antennenleitungen für DVB-T (wenn die DVB-T-Antenne außen angebracht ist) und DVB-S. Geeignete Schutzgeräte gibt es z. B. von Dehn: DPRO 230 TV --> ![]() und SFL PRO --> ![]() Und ich hoffe, das die Sat-Antenne vorschriftsmäßig geerdet ist! [Beitrag von bui am 20. Okt 2010, 10:29 bearbeitet] |
little60
10:36
Soll das bedeuten, wenn ich nicht alles richtig vor Überspannung schütze, nützt mir auch die Leiste mit Überspannungsschutz nichts!? Ausserdem sind bei mir ja 7 Steckdosen belegt! Und wie sieht es mit den Leisten von Brennenstuhl aus? Gr. Little [Beitrag von little60 am 20. Okt 2010, 10:36 bearbeitet] |
Soundy73
10:37
Hallo Little! Aufgrund schlechter Erfahrungen mit der Elektromagnetischen Einflüsse von Gewittern habe ich ganz gern einen Überspannungsschutz vor meiner lieben Elektronik. Wenn´s was taugen soll, kostet´s dann auch schon etwas, z.B.: ![]() -wenn ich richtig zählte brauchst du ja 8 Zapfstellen, hoffe, das ?Steckernetzteil? für die DVB-antenne braucht nicht soviel Platz, dass es eine andere Dose arg behindert. Aber da lässt sich sicher etwas möglich machen (nach außen setzen, neben Euro-Stecker oder oder. Alle High-Tec Voodoo-Leisten sind in meinen Augen und Ohren Humbug! Solide Elektroarbeit reicht aus. Netzfilter (Oberwellenstopper ![]() Ich hab´ mir also die Arbeit gemacht in meinen Racks (habe zwei) für jedes Gerät eine Aufputz-Steckdose ins Gerätefach zu schrauben, und dieses Sammelsurium dann gesammelt in einem "Unterverteiler" zusammenzuführen, wo Schaltfunktion (Netztrennung), Überspannungsschutz per Valvetrab ( ![]() Für´s schnöde Fernsehen (DVD,Video,TV) reicht auch bei mir dann eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz - wie gesagt, gebranntes Kind ![]() |
Soundy73
10:45
Sorry wolte jetz keine Schleichwerbung für R. machen, die leisten gibt´s überall, z. B. bei: ![]() oder ![]() oder ![]() oder wo Du willst. |
little60
10:49
Hallo Soundy73, danke für die Info! Die Revolt von pearl hört sich gut an, aber meinst du die taugt wirklich was??? Wäre preislich ja der Hammer! Die Steckdosenleiste, die du mir empfohlen hast ist preislich schon ok. aber hat die auch einen Ausschaltknopf, damit ich alles komplett vom Strom trennen kann? Hast du auch Erfahrungen mit z.B. Brennenstuhlleisten? Gr. Little [Beitrag von little60 am 20. Okt 2010, 10:56 bearbeitet] |
bui
11:07
Hi little60, ich halte nichts von diesen Steckdosenleisten, bei denen nicht die max. Ableitströme angegeben sind. Auch Daten über die Dämpfung der Antennenanschlüsse fehlen. --> Alles undefinierter Kram. Das beruhigt nur Dein Gewissen und schützt nicht wirksam. Qualität kostet eben. ![]() Wenn nicht genug 230V-Steckdosen vorhanden sind, kann man die Geräte, die keine Leitungen nach außen haben (z. B. DVD-Player) auch an eine weitere Steckdosenleiste, die ihrerseits an die Überspannungsschutzleiste angeschlschlossen ist, anschließen. Für Steckdosenleisten von Brennstuhl gilt die zweite Zeile in meinem ersten Posting! [Beitrag von bui am 20. Okt 2010, 11:10 bearbeitet] |
little60
11:36
Also zur Zusammenfassung: Wenn ich eine mit Übersp.schutz nehme, dann muss alles (auch die Antennenstecker) angeschlossen und abgesichert werden. D.h. TV und Sat-Receiver, da diese Antennenkabel haben. Ansonsten hat so eine Leiste nur bedingt einen Sinn!? Gibt es hier also für mich eine Lösung für ca. 80 € und wie sieht die dann aus? Ich brauche kein Non plus Ultra, sondern nur eine gute Qualität für ein relativ sicheres Gefühl ![]() Gr. Little [Beitrag von little60 am 20. Okt 2010, 11:52 bearbeitet] |
bui
11:56
Hi little60,
Richtig. ![]()
Gute Qualität (teurer) oder nur ein sicheres Gefühl (billiger). Beides geht nicht. ![]() |
little60
12:41
Gute Qualität (teurer) oder nur ein sicheres Gefühl (billiger). Beides geht nicht. ![]() Komm ich da mit ca. 80 € hin? ![]() [Beitrag von little60 am 20. Okt 2010, 12:43 bearbeitet] |
bui
12:48
Hi little60, nein, hatte ich Dir nicht Beispiellinks mit Preisen geschickt? Bischen selber suchen/lesen schadet nicht. ![]() [Beitrag von bui am 20. Okt 2010, 12:49 bearbeitet] |
herr_frank
12:49
Und vergiß nicht die Netzwerkkabel (falls du welche verwendest)! |
little60
13:05
So, jetzt hab ich mir mal dieses Teil angesehen: ![]() Wenn ich nun das DVB-T Kabel vom TV und das Sat-Kabel vom Satreceiver in die Leiste leite, TV, Sat-Receiver, 5V-Verstärker und AV-Receiver direkt anstecke, und eine weitere Leiste für PS3 und DVD-Player in diese Brennenst. anstecke müsste ich doch abgesichert sein, oder? Gr. Little |
bui
13:08
Hi little60, aus dem Foto kann man nicht die techn. Daten ersehen, aber an Hand der Antennenkabelanschlüsse sieht man, das sie nicht für Sat-TV geeignet ist. |
little60
13:11
![]() Aber es gibt doch Kabel wo eine Seite Koax und die andere Seite F-Stecker sind! Das müsste doch dann passen? [Beitrag von little60 am 20. Okt 2010, 13:12 bearbeitet] |
bui
13:22
Hi little60, laut der BDA kann man an die zuletzt verlinkte Leiste auch Sat-TV anschließen. Soweit OK. Es steht aber nichts über die Daten der Antennenschutzwege darin. Die Steckerbauform sagt noch nichts über die HF-Eigenschaft des Geräts. |
Soundy73
17:39
![]() Du weißt schon, dass solche kombinierten Steckdosenleisten ziemlicher Mumpitz sind? Hier spricht mal nur der Elektrowurm: PE an der Steckdose ist mehr oder minder direkt verbunden mit der "Erde" des EVU! Die "Erdung" der Antennenanlage ist eine reine Blitzschutzerdung evtl. sind viele Meter (beim PEN sogar km) zwischen beiden Erdungspunkten. Der Blitz schafft einen örtlichen "Spannungstrichter" daraus folgt für einen (ein-)gebildeten (geschulten auf EMV und Blitzschutz) Elektriker: Die Leiste bekommt zwei recht unterschiedliche Potentiale auf der "Erdleitung" und muss fast bei jedem Gewitterchen auslösen --> Mumpitz Überspannung auf der Antennenleitung blockt man am besten soweit vorn, wie möglich, durch Auflegen des Kabelschirms auf Erdpotential direkt an der Antenne!!! Somit ![]() |
Steckdosenleiste Tharsus am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 18 Beiträge |
Steckdosenleiste dfens82 am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 12 Beiträge |
Spezielle Steckdosenleiste backflip am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 4 Beiträge |
Steckdosenleiste ausschlaggebend? vondeepa am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 64 Beiträge |
Verstärker Steckdosenleiste taalas am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 7 Beiträge |
Mehrfach-Steckdosenleiste ohne "Steckerkiller" Wraeththu am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 57 Beiträge |
Steckdosenleiste mit Funksteckdose schalten? HIFI_NARR am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 10 Beiträge |
Gute Master-Slave-Steckdosenleiste Comeback am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 7 Beiträge |
Bestimmte Steckdosenleiste gesucht Myki am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 12 Beiträge |
Qualitative Steckdosenleiste nötig? 7sinne am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbcgoodman
- Gesamtzahl an Themen1.558.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.482
