HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärker Steckdosenleiste | |
Verstärker Steckdosenleiste+A -A |
taalas
11:47
erstellt: 29. Nov 2009, |||
Hallo zusammen, ich hoffe diese Frage ist nicht zu trivial um gestellt zu werden ![]() Ich betreibe mein Heimkino-System (LCD-TV, HTPC, Verstärker...) an einer Steckdosenleiste. Bei Einschalten des Verstärkers (Relais knackt zweimal) kommt es zu verwunderlichen Effekten bei den anderen Geräten (Fernseher verliert kurz Signal bei DVB-C-Empfang etc. Beim vorigen Röhren-TV kam es in der Ecke, die dem Verstärker am nähesten Stand zu farbigen Verfärbungen...offensichtlich kommt es zu einem EM-Puls bei einschalten des Verstärkers. Meine eigentlich Frage ist: Was genau passiert da? Ist das ein reiner EM-Effekt oder passiert da auch etwas im Strom-Netz. Wenn ja, kann ich dagegen irgendetwas tun (Steckdosenleiste)? Momentan schalte ich den Verstärker immer vor allen anderen Geräten ein, um diesen nicht zu schaden. Gerade die Festplatten im HTPC machen mir Sorgen, aber auch die Aussetzer im TV können ja nicht wirklich gesund sein, oder? Vielen Dank schon einmal im Voraus Gruß Markus |
Apalone
11:52
Ich würde das bei diesen Effekten und diesen Geräten sofort lassen! Welche Steckdosenleiste ist das? Eine billige Baumarktleiste verbietet sich von selbst.! |
taalas
11:54
Hi Marko, danke für die schnelle Anwort. Was genau würdest Du sofort lassen? Den Verstärker zu benutzen? Die Steckdosenleiste ist in der Tat "standard"...nicht vom Grabbeltisch, aber ohne Überspannungsschutz etc. |
Apalone
12:08
die Steckdosenleiste zu benutzen! Alles einzeln anschließen! Und dann eine Markenleiste zB Brennenstuhl besorgen! bei Reichelt: EL 8-FACH 19 MS oder mit allen Filtern: EL 6-FACH 19 GVS |
taalas
12:16
Die Geräte müssen leider aufgrund der Steckdosenknappheit in unserem Haus an einer Dose sitzen. Ich werde mir aber auf jeden Fall die von Dir verlinkten Leisten ansehen. Vielen Dank für den Tipp Gruß Markus |
Luftspalt
17:20
Steckdosenleisten müssen so beschaffen sein, dass sie auch bei maximaler Strombelastung (16 A) keinen Schaden nehmen bzw. anrichten. Dashalb verfügen auch die billigen über ausreichende Leiterquerschnitte und Kontaktkräfte. Wenn nicht häufig aus- und eingesteckt wird, sollte es eine billige Leiste auch tun. Im Falle des Themenerstellers zieht der Verstärker im Einschaltmoment sicher mehr als die 16 A, was auch für einen kurzen Augenblick aus Sicht der Hausinstallation unkritisch ist. Wenn dadurch allerdings eine derartiger Spannungsabfall erzeugt wird, dass andere Geräte Aussetzer produzieren, muss der Fehler (zu hoher Widerstand) nicht in der Steckdosenleiste liegen, sondern kann sich ebenso irgendwo zwischen dieser und dem Sicherungskasten befinden. Da muss eigentlich nach einer lockeren Verbindung im gesamten Strang gesucht werden. Der Themenersteller soll mal einen Heizlüfter an die Steckdosenleiste anschließen und an einer freien Dose die Spannung messen. Bricht diese dauerhaft ein, Heizlüfter sofort aus und Fachmann nach der Fehlerquelle suchen lassen. Wenn man elektronische Geräte vor Spannungsabfällen effektiv schützen will, sollte man dafür eine USV verwenden. Daran alles ausser dem Verstärker anschließen (Maximale Belastbarkeit der USV beachten) und gut ist. Diese Lösung für ca. 100 Euro ist allemal besser als die mördermässigste Luxussteckdosenleiste aus dem HiFi-Esoterikshop. Gruß Peter |
MonoXiD
10:32
erstellt: 30. Nov 2009, |||
hmm hab nur eine mit überspanungsschutz sollte aber reichen denke ich. mfg |
Steckdosenleiste Tharsus am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 18 Beiträge |
Steckdosenleiste dfens82 am 18.03.2020 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 12 Beiträge |
"Kein Signal" bei PS5->Verstärker->TV YG78 am 08.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 19 Beiträge |
Subwoofer soll sich mit dem Verstärker einschalten tyler07 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung von TV zu Verstärker M2tha0 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung DVB-C-Receiver, TV, Verstärker SocialSurfer am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 9 Beiträge |
HTPC, TV & Verstärker verkabeln ZeroKool1988 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 6 Beiträge |
Anschluß des HTPC an Verstärker/LCD http am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Master/Slave steckdosenleiste für Heimkino mocototo am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 3 Beiträge |
Problem bei Anschluss des Verstärkers an den TV Bennyboy23 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 13 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.890
