Hilfe meine subs laufen nicht.
chefvisite76
#1 erstellt: 21. Okt 2010, 17:16
heute habe ich mein teufel thx system 5 select 2 bekommen..
Ich habe alles angeschlossen und jetzt laufen die subs nicht...
Ist das vielleicht eine einstellungssache???
Ich habe den yamaha rx-v765 als antreiber...
Der hat ja 2 sub ausgänge die ich auch beide mit den subkabeln belegt habe... ich habe es auch schon anders probiert... also mit y kabel...
Es passiert gar nix...
Kann mir bitte jemand helfen...
Danke...
XN04113
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 05:22
1. SUB im Setup aktiviert?
2. Pegeleinstellung mit Testton über AVR gemacht, da muß dann zwingend was kommen
3. Sub auf ON statt auf Auto gestellt
HausMaus
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 05:26
hallo
oder ev. nicht richtig angeschlossen ?
chefvisite76
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 11:36
Danke für die hilfe...
Es war tatsache ein anfänger fehler...
Ich hatte die hinteren boxen in surround back gesteckt anstatt in surround...Ich bin nicht auf 7.2 unterwegs sondern 5.2...
Und irgendwie haben sich dann die subs ausgestellt...
Der Avr zeigte ein fehlercode an beim einmessen mit dem richtmicro... Und der rest stand ja dann im Handbuch...
Und jetzt laufen sie beide...
Kann mir vielleicht noch jemand sagen wo ich mal schauen kann wegen (beste tonoption) für meine kombo???
Und eine letzte frage habe ich noch...
Muß ich in den einstellungen die boxen auf large oder small stellen??? (Thx sytem5 select 2)
Und vielen dank nochmal für die schnelle hilfe..
chefvisite76
n5pdimi
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 11:43
Bei der Einstellung "Large" wird das Bassignal auch über diese Box ausgegeben. Bei "small" nur über den Sub. Bei Standboxen ist Large sinnvoll, bei Satelliten nicht.
kann man aber auch mal ausprobieren.
Was meinst Du mit Einstellungen? Das System einmessen und gut. Klangregelung nach EIGENEM Geschmack vornehmen.
chefvisite76
#6 erstellt: 22. Okt 2010, 12:48
Ach so, super vielen dank für die info...Hab natürlich alles auf large... ich werde das ganze jetzt mal ausprobieren mit small...
Also einfach die vorinstalierten einsellungen nehmen???
Ich dachte man kann das ganze noch ein bisschen feinjustieren...
Ich muß mich durch das ganze erstmal durchwurschteln...
Alles nicht so einfach für n neuling...
Aber gut das es euch gibt...
Danke
HausMaus
#7 erstellt: 22. Okt 2010, 21:04
ich habe das erst mal so gelassen wie der avr das eingemessen hat und finde das auch so am besten.
je besser der sub und die ls stehen desto besser ist die einmessung am schluss .
chefvisite76
#8 erstellt: 23. Okt 2010, 15:00
Ja das hab ich jetzt auch gemerkt...Filme laufen jetzt top...
Bei musik fehlt der bass aber fast ganz...
Also wenn ich zum beispiel drum&bass höre muß ja eigendlich ordendlich bass aus den subs kommen... das ist aber nicht so... es hört sich zwar gut an, aber es ist in keinster weise brachial wie es ja überall beschrieben wird..
Ich habe mir online einen sub test angehört, und da war es dann wieder so das fast die scheiben von meiner vitrine geplatzt sind..
Irgendwie komisch...
Also an den quellen kann es ja eigendlich nicht liege, denn ich habe mir das ja früher vor dem select2 system auch angehört über gute boxen und da hat es ordendlich gerummst...
HausMaus
#9 erstellt: 23. Okt 2010, 15:43
nun dann must du versuchen für den sub eine optimale position finden das braucht seine zeit.
z.b. http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic10750.html
http://de.kioskea.net/contents/audio/son-multicanal-5-1-7-1.php3
chefvisite76
#10 erstellt: 26. Okt 2010, 15:06
Hallosen...
Also ich habe jetzt echt alles ausprobiert, subs umgestellt und und und....
Aber wenn ich musik höre, klingt das fast so als würde die musik aus dem tv kommen... (vom klang her)Ich kann den bass auf 10 drehen und da kommt fast nichts...
Ich könnt heulen....
ausserdem ist mir mal aufgefallen das einer der beiden subs nicht autom. abschaltet... Da ist doch der wurm drinn!!!
Gestern bin ich zu saturn und hab ma ne günstigere anlage zum vergleich gehört und selbst die hörte sich 100 mal besser an...
Was kann ich denn bitte noch machen....AAAAAAAAAAAAAAAAAh...
HHHIIILLLFFFEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!
HausMaus
#11 erstellt: 26. Okt 2010, 15:11
1. yamaha rx-v765
wie eingestellt?
2. teufel thx system 5 select 2
wie eingestelt und wie aufgebaut ?
chefvisite76
#12 erstellt: 28. Okt 2010, 07:12
zu 1. Speaker setup = Mit Mic eingemessen auf natural/Extra SP Assign auf None
Sound Setup= Dynamic Range auf Max/ Lipsync auf off
Funktion Setup= 1HDMI Control auf off/Standby Through auf Off/Audio Output auf AMP/ Resolution auf 720p/ Aspect auf Thrgh
2Display------
3 Volume = Adaptive DRC auf Off/ Max Volume auf 16.5db / Init.Volume auf Off
4 Input Rename-----------
5 Zone 2 SP Not Assigned
DSP Parameter= Sind ja alle Vorinstalliert...
Memry Guard auf off
Option
Volume Trim auf + - 0 db
Decoder Mode auf Auto
Extended Surround auf Auto
Signal Info Audio = Format auf PCM/Channel 2/0/---/Sampling auf 48kHz /Bitrate ---
Video= In HDMI 720p
out HDMI 720p
Ich habe die Kabel alle mit Bannanesteckern an den AVR und an die LS angeschlossen...
Die Subs habe ich in PRE OUT in den sub ausgängen angeschlossen...
zu 2.
Die vorderen Ls stehen ca 1,5 meter auf jeder seite vom tv entfernt und leicht nach innen gedreht...
Die Subs stehen jeweils links und rechts daneben...also im vorderen bereich...
Phase auf 0 / Volume auf THX/ und ausschaltautom. auf Auto
Die hinteren ls stehen auf sitzhöhe links und rechts gerade neben dem sofa...Würden Fotos helfen???
Fehlt noch etwas???
Vielen vielen Dank für das Interesse...
Ich hoffe du kannst mir helfen...
Chefvisite76
HausMaus
#13 erstellt: 28. Okt 2010, 07:30
hallo
steht bei mir auf " auto " oder "on" klingt besser.
meinte die sub einstellung im avr und am sub .
habe das endlich gefunden die anleitung wie man den yamaha einstellen kann.
bitte testen und einstellen.
die subs man nur auf "on" stellen kein auto oder so etwas.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-31236.html
chefvisite76
#14 erstellt: 28. Okt 2010, 15:09
Jaaaaaaaaaaaaaaaaa es klingt........
Vielen vielen Dank....
Das was du rausgesucht hast hat mir echt geholfen...
Ich hab die crossover Freq. auf 160Hz gestellt, die stand auf 40Hz und dann habe ich die sub lautstärke in Level etwas höher gedreht und
3 Volume = Adaptive DRC auf Off habe ich bei musik und film einfach mal ausprobiert im wechsel... klingt beides bei beiden echt unterschiedlich...
Vielen vielen dank nochmal...
eine frage hätte ich noch...
meine ps3 habe ich über hdmi an den tv direkt und den ton über lichtleiter an den avr angeschlossen.. jetzt muß ich aber immer am tv umschalten und das bild neu einstellen wenn ich von receiver auf ps3 umschalte da der avr das bild ja nochmal hochskalliert... gibt es die möglichkeit das man am avr (hdmi und av1 )zusammen auf eine taste legt??Damit ich ton und bild über einen hdmi ausgang habe???
Danke chefvisite76
HausMaus
#15 erstellt: 28. Okt 2010, 16:05
auf den teilerfolg !
nun zum anderen prob. von dir !
1. ps3 habe ich über hdmi an den tv direkt und den ton über lichtleiter an den avr angeschlossen.
2. von receiver auf ps3 umschalte da der avr das bild ja nochmal hochskalliert.
wie hast du die ps3 jetzt angeschlossen ?
chefvisite76
#16 erstellt: 28. Okt 2010, 19:10
Jetzt weiß ich was die leute meinen mit brachial...
Also die ps3 habe ich über ein hdmi kabel direkt mit dem tv verbunden.. audio aber über lichtleiterkabel an den avr auf av1...
Ich möchte das bild und den ton über den avr laufen lassen, aber der ton soll weiterhin über lichtleiter laufen und das bild über hdmi, da ich die alte ps3 habe, und hier im forum gelesen habe das die alte ps3 kein tru hd über das hdmi kabel ausgibt und man deswegen lichtleiter nutzen soll...
Die frage ist jetzt kann man die kanäle irgendwie zusammenlegen auf dem avr...
So das man praktisch nur noch auf hdmi 2 oder so drückt und der ton von av1 wird dazugezogen???
Das mit dem hochskalieren meine ich auf den avr und den hd-receiver bezogen...Der avr macht ein ganz anderes bild als der hd-receiver finde ich...
Danke chefvisite76
HausMaus
#17 erstellt: 28. Okt 2010, 19:50
und welches bild gefällt dir am besten ?
ich habe mich gegen den avr entschieden weil das bild etwas unscharf war auch ohne skalierung.
was den ton bei dir betrifft so rate ich dir teste es.
ev. kannst du auch den ton zuweisen .
chefvisite76
#18 erstellt: 28. Okt 2010, 20:23
Ich finde das vom avr recht gut... Ich muß das nur nochmal im direkten vergleich testen...
Ich werde mich mal durch die beschreibung kämpfen wegen dem ton...
Aber irgendwie muß das ja wohl funktionieren...
Werde bericht erstatten...
Und echt vielen dank nochmal für deine hilfe...
n5pdimi
#19 erstellt: 28. Okt 2010, 20:30
chefvisite76 schrieb:
.. und hier im forum gelesen habe das die alte ps3 kein tru hd über das hdmi kabel ausgibt und man deswegen lichtleiter nutzen soll...
Wo wird denn so ein Mist verzapft? HDMI ist auch ohne Bitstreamausgabe der neuen TF dem optischen Kabel deeutlich überlegen als Übertragungsweg. DTS-HD und TrueHD wird über optisch immer auf den DTS/DD Corestream beschnitten.
chefvisite76
#20 erstellt: 28. Okt 2010, 20:41
Irgenwie wurde geschrieben das nur die ps3 slim das ganze ausspucken kann...
Ich such das mal raus...
Kann natürlich auch sein das ich mit meinem halbwissen irgendwas in den falschen hals bekommen habe...
Ich suche das morgen mal raus... Nu muß ich ab in die falle... um 4.30 klingelt der wecker...
natürlich probiere ich das auch gleich mal aus mit den kabeln wenn ich morgen wieder zuhause bin ...
Schreibe dir morgen....
Gut n8
chefvisite76
#21 erstellt: 30. Okt 2010, 07:49
Moin, ich habe das noch nicht gefunden mit der ps3...
Hatte nicht so viel ziet gestern... mach mich heute mal ran...
Die ps3 habe ich jetzt mit hdmi direkt an den avr angeschlossen..große bildunterschiede sind mir nicht aufgefallen, ausser bei dunklen bildern habe ich kleine pixeleien feststellen können...
Ich hatte aber noch nicht die zeit das mal im vergleich bei
dem selben film auszuprobieren...
Kommt noch...
Mein aller größtes problem ist jetzt wenn ich zwischen den programmen am hd receiver umschalte, dann verschwindet bei einigen prog. das bild... ton bleibt..
Ich muß dann immer einmal auf einen anderen kanal am avr schalten und wieder zurück... dann gehts
Weißt du da eine lösung...
Alles nicht so einfach...
Aber man will es ja nicht anders...
HausMaus
#22 erstellt: 30. Okt 2010, 07:59
1.wie angeschlossen ?
2.vorher auch schon ?
3.noch mal alte verbindung herstellen und das selbe prob.?
chefvisite76
#23 erstellt: 30. Okt 2010, 08:19
Das habe ich schon von anfang an...
Der Hd receiver läuft über hdmi an den avr und von dort über hdmi an den tv...
Ich habe zur zeit nur einen hd ready tv...
Mir ist aufgefallen, wenn ich radio über den hd receiver höre, und umschalte dann passiert das auch obwohl ich ja nur dieses standbild vom raqdio habe...
Welche einstellungen meinßt du???
Also wenn ich das hdmi direkt an den tv anschliese, dann habe ich das prob nicht...
Ich könnte es ja so lassen, aber hätte dann wieder das prob. das ich immer wieder an der fernbedienung umschalten muß.. das nervt auch...und mein frau dreht auch bald durch wenn ich immer alles neu anschliese.hehe
HausMaus
#24 erstellt: 30. Okt 2010, 10:08
meine frau dreht auch bald durch wenn ich immer alles neu anschliese.hehe
also ich würde wenn das ohne avr keine prob. gibt es dann auch ohne lassen.
denke da liegt möglicher weise dann ein handshake bei den geräten vor .
oder die hdmi einstellung im avr passt nicht z.b "hdmi skalierung" aus oder auto und nicht auf 1080p gestellt.
diese einstellungen z.b. meine ich .
Anschluss zweier Subs
lurchi91 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  5 Beiträge
2 Subs anschließen
Dolbymike am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  4 Beiträge
Brummen des Subs
joshaj am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  10 Beiträge
zwei Subs nur Druck wie Einer allein.Cinchkabel?
Bastiuscha am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  19 Beiträge
Frage zum Anschluß meines Subs ! Bitte um Hilfe.
Hannibal76 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  5 Beiträge
2 Subs anschließen?
df7nw01 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  12 Beiträge
Extra Kabel für Subs ?
Dana_X am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  2 Beiträge
Mehere Subs anschließen? Sinnvoll?
Padre_S am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  6 Beiträge
2 Subs anschliessen ?
hakan_s am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  9 Beiträge
2 Subs anschließen
chopperhill am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.070
