HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Verstärker, TV, Lautsprecher | |
Verkabelung Verstärker, TV, Lautsprecher+A -A |
$41b0T
#1 erstellt: 21. Okt 2010, 22:18 | |
Hallo zusammen, ich kenne mich leider im Audio Bereich nicht sonderlich gut aus und erhoffe mir hier Hilfe. Folgende Komponenten sollen verkabelt werden: toshiba 55sv685d (TV Gerät) nad c315bee (Verstärker) Wharfedale Diamond 10.1 (Lautsprecher) Sky Receiver PlayStation 3 Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt: Alles mündet über HDMI in den TV (PS3 und Receiver) und vom TV gehts in den Verstärker (Cinch?), von dort aus in die Lautsprecher. Oder muss ich jedes Gerät separat mit dem Verstärker und zugleich mit dem TV (über HDMI) verbinden? Falls ja, was schließe ich wo am Verstärker an? Was gibt es sonst zu beachten? Ich bin echt ratlos. Hätte schon gerne das bestmögliche Ergebnis mit den mir zur Verfügung stehenden Komponenten. Vielen Dank für eure Hilfe! mfg Tobi |
XN04113
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 07:27 | |
Ich würde getrennt verkabeln, so kannst Du die Geräte auch mal ohne TV oder ohne Verstärker nutzen. Also für das Bild PS3 und Sky via HDMI an den TV und dann für den Ton mit Stereo Cinch an den NAD. Welche Eingänge Du am NAD nimmst kannst Du frei auswählen, vom Phono Eingang mal abgesehen, |
pegasusmc
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 07:47 | |
Ist abhängig von dem Ausgang am Tv. Ich sehe nur einen, da steht Audio Fixed drann. Ist aber nichts beschrieben. Wie Du es anschliesst ist nicht egal. Es gibt das Problem das TV´s das Bild meistens nochmal aufbereiten ( 200 Hz). Dadurch kann es passieren das bei getrennter Bild und Tonausgabe der Ton nicht mehr Lippensyncron ausgegeben wird. Moderne AVR´s können das über Auto Lipsync oder manuelles Lypsync ausgleichen. Die möglichkeit besteht bei einem Stereoverstärker nicht. Also beide möglichkeiten ausprobieren. |
mackimessa
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 19:53 | |
Meine Frage geht in die selbe Richtung. Ich nutze ebenfalls das TV per Hdmi als Quelle für meine Musik vom Computer. Angeschlossen ist der neue Mac Mini ALU per hdmi am TV - nutze den anstatt eines TFT Monitors. Von da geht das Audio Signal per TosLink an den optischen Eingang vom V-DAC und von da dann analog zum Verstärker. Jetzt habe ich zusätzlich noch den alten Mac Mini per PC Anschluss an eben denselben TV angeschlossen. Ich kann also hin und her wechseln von DVI auf PC oder eben TV. DVi und TV Sound geht über die Anlage. PC = alter Mac Mini noch nicht. Mein TV hat nen USB Eingang. Könnte ich den nutzen ? Wäre Analog Out vom Mac zum TV ne Option ? Wird der Audio Ton dann ebenfalls durchgeschleift und per TosLink weitergegeben ? Was ist besser ? Ich finde nur USB an USB-B Kabel - mir wurde gesagt USB an USB wäre inkompatibel - also 2 Rechner per USB verbinden ginge nicht - stimmt das ? [Beitrag von mackimessa am 22. Okt 2010, 19:59 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 20:50 | |
USB ist nicht Audio oder Video. |
mackimessa
#6 erstellt: 23. Okt 2010, 04:26 | |
kommt drauf an, ein USB Stick mit mp3's drauf ist ein Musik medium und ebenso der Sound vom PC oder MAC an einen DAC transportiert man digitale daten, die auch Musik sein können meist per USB. Versteh nicht was du uns damit sagen willst "USB ist nicht audio nicht video" - hier geht es um anschluss von TV und Anlage und wie man Musik darüber transportiert.. [Beitrag von mackimessa am 23. Okt 2010, 04:27 bearbeitet] |
pegasusmc
#7 erstellt: 23. Okt 2010, 05:45 | |
Der USB vom TV kann nur Speicher ekennen mehr nicht. Also eine Festplatte, NAS oder einen Stick, aber keinen PC. Es werden auch nur die Formate abgespielt die in der Playersoftware der TV Firmware vorhanden sind. Du kannst zwei PC´s per USB verbinden aber es muss auf beiden ein Programm dazu laufen. Das kannst Du aber nicht in die TV Firmware einspielen. |
n5pdimi
#8 erstellt: 23. Okt 2010, 09:59 | |
Ich ergänze - und kein Netzwerk.... |
mackimessa
#9 erstellt: 23. Okt 2010, 14:04 | |
ah, ich verstehe ! Habe probiert den Mac am TV aAnalog audio Eingang anzuschliessen, hat aber auch nicht gefunzt, hdmi und toslink das ruled ! Kein Brummen keine Rückkoppelungen einfach toll das ganze. Ich kann den TV als Vorstufe gewisserassen nutzen. TV/RADIO Mac 1 - Bild + Sound und Mac 2 Bild. Nur eben nicht gleichzeitig surfen und Fussball gucken .. |
Verkabelung TV/Verstärker fly18 am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2018 – 10 Beiträge |
Verstärker an TV ; Boxen an Verstärker Verkabelung Mogry am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 12 Beiträge |
Verkabelung PC mit Lautsprecher klaus11 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung AV - TV - Computer - Lautsprecher Mainy84 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV-Receiver mit Verstärker Noogi am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 8 Beiträge |
TV -> Verstärker - Welche Verkabelung besser? vfapfel am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 4 Beiträge |
Soundkarte + Verstärker korrekte Verkabelung Tortune am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 3 Beiträge |
5.1 Verstärker - Verkabelung machbar? tecnicx am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
Zwischengerät/Verstärker Verkabelung HILFE ! b4umsen am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Frage zur Verkabelung (PC > HDMI > TV > Verstärker > Lautsprecher) m0wl am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 21 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.989
